Старый 23.05.2017, 14:29 (13:29)   #2941
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
свет в салоне горит? просто я когда делал подсветку номера-закоротил! погас свет в салоне и, соответственно, не горела подсветка номера и плафоны подсветки на крышке багажника!
проверю
Старый 23.05.2017, 17:34 (01:34)   #2942
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Посмотрел логи, сняты бестолково, когда снимаете лог 13-14 групп, делайте это вместе с 1й группой и на холостых на прогретом до 80-90 масле, масле, именно масле, не антифризе. Ещё раз, на холостых, педаль не трогаем, все потребители выключены, все, даже климат и даже свет.
23-24 группы снимаете в движении, вместе с 1й группой.
Ещё снимаете 1, 3 и 10 группу, в движении, прогрели, коробку в ручной режим, разогнались в ручном режиме до 3й передачи, максимально замедляетесь, допустим до 1300об/мин, и газ В ПОЛ! Докрутили до 3500об/мин кирпич с педали убираем и катимся накатом до 1300об/мин, заканчиваем запись лога.
Всё вышеперечисленное делаем по обоим ЭБУ, их у вас ДВА.
Из того что я увидел в логах могу погадать, тандем хероватый, но еще жив, воздуха в той половине в которой вы снимали лог мало, где-то утечка или турбина недавит. Но поскольку логи сняты неверно то всё это гадание.
сделал логи , все по схеме, посмотри пожалуйста, да и кто соображает еще гляньте парни, заранее спасибо...
сегодня просмотрели все стыки в патрубках, до которых смогли добраться, нигде не сечет воздух ( мыльной водой прыскал)
Тип файла: rar Logs.rar (8.8 Кб, 8 просмотров)
Старый 24.05.2017, 10:41 (14:41)   #2943
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
freezer273, Ищите утечку в правой башке, куда-то деваются 0.4 бара избытка, либо при ремонте накосячили и турбина не выходит на буст. Можт что-то в выхлопе мешает. Либо с ГРМ проблемы
Почему не говорите что мотор подтраивает/вздрагивает на холостых?
Дым из труб есть? Какой?
Распредвалы/гидрики проверили?
Лог 23-24 групп снимать в движении, вы сняли на холостых. Как чувствуют себя форсунки сказать невозможно т.к. не ясно живы ли тандемы и непонятно от чего так плавают холостые. Вобщем вам там есть целый плацдарм для проверок.
freezer273 (25.05.2017)
Старый 24.05.2017, 15:20 (23:20)   #2944
freezer273
Благодарностей: 245
Я же говорил что тандем мертвый... и как я понял все надо снимать на холостых... сниму вечером в движении... про турбина как писал выше все стыки не сифонят... не подлезли только там где закрывает двигатель и кузов...
Дым из труб при заводке немножечко едкий белый, потом дыма нету.. что может в выхлопе мешать?
Добавлено через 35 минут 21 секунду
Возможно ли проблемы с турбиной из за Мертвого тандемника? Воздух в топливе и из ща этого не раскручиваются турбины? Просто даже не знаю куда копать, сниму мотор, посмотрю на турбины, почешу репу и все...
Добавлено через 38 минут 43 секунды
Распредвалы и гидрокиста в норме, сами распредвалы никогда не снимались...
Последний раз редактировалось freezer273; 24.05.2017 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 15:51 (19:51)   #2945
егорш
Благодарностей: 873
При наличии воздуха в топливе был бы долгий пуск, по 10секунд и дольше.
Мёртвый тандем не мешает выходить на буст турбине, да и не совсем мёртвый он у вас, качает более менее.
В выхлопе может мешать каталик, можете без выхлопа прохватить :)
Старый 24.05.2017, 16:16 (00:16)   #2946
freezer273
Благодарностей: 245
Катализаторы выбиты все...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Вакуумник мертвый вообще, тормоз дубовый и чек горит кнопки включения стопов
Добавлено через 44 секунды
Щас ставим новый тандем...
Последний раз редактировалось freezer273; 24.05.2017 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 16:16 (20:16)   #2947
егорш
Благодарностей: 873
Я б на вашем месте отступился пока от турбин, решите вопрос с плавающими холостыми. Это плохо что они плавают, может и тяги нет поэтому.
Старый 24.05.2017, 16:26 (00:26)   #2948
freezer273
Благодарностей: 245
Турбины делали в vag performance вроде их и на этом форуме знают многие
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Ну что с плавающими... форсунки все настраивали, прокладки , болты, все новое... щас тандемника ставим...
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ещё такая мысль пришла... машина год простояла с баком столяры, а фильтр топливный после этого не меняли, может он засрался тем что за год простоя в солярке отстоялось?
Последний раз редактировалось freezer273; 24.05.2017 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 17:35 (21:35)   #2949
егорш
Благодарностей: 873
Запишите логи 23-24
freezer273 (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 17:54 (16:54)   #2950
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
и чек горит кнопки включения стопов.
При варианте - машина не едет! Встречается экзотическая проблема с так называемой "лягушкой" педали тормоза. Если она барахлит, то ЭБУ ДВС не вьезжает, как это можно одновременно давить на газ ... и тормоз. Если есть исправный Тур, методом подмены несложно определиться.
ПиС. Для машины нет ничего хуже длительного простоя - она не дышит. В итоге в самый неподходящий момент получаем различные косяки в виде окислившихся контактов, а пока ты их обнаружишь, уже пол машины разобрано.
Последний раз редактировалось govor; 24.05.2017 в 18:01.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 18:50 (02:50)   #2951
freezer273
Благодарностей: 245
На этом авто лягушки нет, стопы загораются от давления в системе тормозов... , поменяли вакуумник, педаль стала нажиматься нормально, но ошибка не ушла и стопы вообще перестали включаться... видимо датчик давления в тормозной системе кончился? Не подскажете где он стоит?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Запишите логи 23-24
Пока заменили, уже почти 2 ночи, и стопы перестали гореть(( только завтра уже...
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Она год стояла пока мы мотор не поменяли, по части всех контактов на ДВС брат сам лично все просматривал и менял какие то, но это в любом случае при снятии мотора все проверим...
И все таки про стопы, не проскажете? Был хреновый вакуумник, горели, как поставили новый, перестали гореть((( может какая то невидимая связь есть там?
Даже не могу сказать ровнее ли стал работать, расстроились и ушли по домам спать((((
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Запишите логи 23-24
Подскажи пожалуйста как ехать надо, газ в пол, или накатом, сколько оборотов держать и т п ....
Последний раз редактировалось freezer273; 24.05.2017 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2017, 19:49 (23:49)   #2952
егорш
Благодарностей: 873
freezer273, просто прокатитесь спокойно в разных режимах 5 мин
Старый 25.05.2017, 00:29 (08:29)   #2953
freezer273
Благодарностей: 245
Ок понял.. спасибо..
Старый 25.05.2017, 00:30 (23:30)   #2954
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
По умному, эта "лягушка" называется - Включатель сигналов торможения. И, он является важной частью работы двигателя, так как ЭБУ отслеживает, и регулирует работу двигателя по положению не только педали газа, но ещё и по положению педали тормоза. При его неисправности ЭБУ "думает", что у нас нажата педаль тормоза, и его логика не понимает, как можно давить одновременно педаль газа и тормоза. Поэтому блок не даёт раскручиваться двигателю.
ПиС. Это всего лишь один из вариантов, который легко проверить, и если что, с лёгкостью забанить.
Последний раз редактировалось govor; 25.05.2017 в 00:44.
Старый 25.05.2017, 00:36 (08:36)   #2955
freezer273
Благодарностей: 245
На счёт стоп сигналов никто не может подсказать?((
Добавлено через 6 минут 1 секунду
В том то и дело что с 2006 года лягушка не устанавливается на авто а стопы загораются от датчика давления тормозной системы... и вот видимо что то с этим датчиком у нас(((
Последний раз редактировалось freezer273; 25.05.2017 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2017, 00:43 (23:43)   #2956
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
freezer273,
Датчик давления G201 встроен в блок АБС, и наружу от него ни каких проводов не выведено. Он встроен в сам блок управления, и показывает давление в тормозной системе, и сообщает его блоку управления АБС. Соответственно блок управления АБС в зависимости от показаний датчика даёт сигнал о включении стоп-сигналов по каншине в блок управления бортовой сети, который в свою очередь и включает стоп-сигналы.
Так что тормоши проводку.
Последний раз редактировалось govor; 25.05.2017 в 00:51.
Старый 25.05.2017, 01:20 (09:20)   #2957
freezer273
Благодарностей: 245
Спасибо огроменное
Старый 25.05.2017, 13:03 (21:03)   #2958
freezer273
Благодарностей: 245
При выжатой педали тормоза, давление в g201 показывает 96 бар.. а стопы не загораются(((
Добавлено через 2 часа 12 минут 38 секунд
Заменили реле, стопы заработали...
Последний раз редактировалось freezer273; 25.05.2017 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2017, 13:25 (12:25)   #2959
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А реле какое?
freezer273 (26.05.2017)
Старый 25.05.2017, 17:23 (01:23)   #2960
freezer273
Благодарностей: 245
Под рулём... брат сам менял... что то у меня такое ощущение что он нашёл лягушку, про которую он меня так усердно уверял что Ее там нет... ну не суть важно, завтра все равно узнаю
Завтра проверим как он стал работать с Новым тандемом и рабочими стопами...
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
