09.04.2021, 15:51 (15:51) | #2941 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
Очень приятно видеть когда накалившаяся ситуация так разрешается
Хочу всем написать спасибо за плодотворную дискуссию и обмен опытом. На основании этого, для себя, определился так. 1. Частичная замена в 2 этапа- со снятием поддона и заменой фильтра, затем через 500-1000 км еще без снятия. 2. Заказал - Масло Toyota ATF WS - 12х1л (пластик) - Фильтр/прокладка MAHLE - Кольцо фильтра - оригинал - Прокладка сливного болта - оригинал - болт поддона - 2 шт оригинал на всякий случай 3. Если возникнет сомнение в качестве при визуальном осмотре фильтра, то уже искать ничего не буду - закажу оригинал |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 09.04.2021 в 15:53. |
09.04.2021, 16:16 (16:16) | #2942 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
09.04.2021, 16:35 (15:35) | #2943 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
09.04.2021, 17:19 (17:19) | #2944 |
Благодарностей: 289
314
Тойоту тогда уж
Да, видел Тойоту и дешевле в 2 раза у других, но не рискну. Цитата:
Если будете устанавливать фильтр Mahle с оригинальным кольцом - напишите потом, если не затруднит, установилось ли нормально, или были сложности с установкой.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 09.04.2021 в 17:37. |
Поблагодарили: | AGrand (09.04.2021) |
09.04.2021, 21:30 (21:30) | #2945 |
14
12.04.2021, 12:16 (11:16) | #2946 |
Благодарностей: 529
629
комплект MAHLE устанавливается прекрасно без извращений в виде ориг кольца
12.04.2021, 21:49 (20:49) | #2947 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Всем привет. Кто нить в курсе что с IDEMITSU случилось? )) А конкретно, не могу найти в продаже масло АКПП IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV, официальный дистрибьютор местный разводит руками, говорит пока не возим такое. На интернет магазинах либо нет в доступе, либо ценик конь, по 2000к за литру.
Хотел масло в АКПП сменить, остановил свой выбор на IDEMITSU, т.к. есть их официалы у меня в городе, а тут на тебе..... Какое еще посоветуете?? ZIC Multi ATF норм?? Просто его тоже могу взять оригинал.... А вот тойота WS не факт что орига будет....если брать у ОД тойоты то там ценик тоже около 5к за 4л. |
12.04.2021, 22:13 (22:13) | #2948 |
Благодарностей: 289
314
Закупили, пробуем.
В начале испугался, что попутаю. Но есть одна особенность, как мне показалось, резина на оригинале "липкая" что ли. |
Поблагодарили: | AGrand (13.04.2021) |
13.04.2021, 04:55 (20:55) | #2949 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, устал читать страницы..
Будте добры подскажите, сколько заказывать масла в коробку, без аппарата? Добавлено через 3 минуты 49 секунд Ах да и что там за кольцо, за которое все пишут, что с ним? |
Последний раз редактировалось Иван3305; 13.04.2021 в 04:55. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2021, 08:30 (08:30) | #2950 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
Иван3305, не так много и читать. Достаточно за последний год почитать сообщения. Всё есть, даже номера фильтров, колечек и масел есть.
13.04.2021, 11:42 (10:42) | #2951 |
Благодарностей: 529
629
Получил фильтр Мале с кольцом и ориг кольцо- внешне различий не заметил, по размеру на фильтре диаметр, что комплектое, что оригинал 37,2 - 37,3 мм, но померять штангеном резину проблематично, то придавишь, то не додавишь. Микрометр нужен)
В начале испугался, что попутаю. Но есть одна особенность, как мне показалось, резина на оригинале "липкая" что ли. Добавлено через 13 минут 29 секунд Цитата:
Будте добры подскажите, сколько заказывать масла в коробку, без аппарата? Добавлено через 3 минуты 49 секунд Ах да и что там за кольцо, за которое все пишут, что с ним? Резиновое кольцо на фильтр - требует внимания при установке, и к его качеству, т.к. при его неправильной установке или при плохом качестве кольца - могут возникнуть потери давления, из-за которых будут толчки-пинки при переключении. |
Последний раз редактировалось AGrand; 13.04.2021 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Иван3305 (13.04.2021) |
13.04.2021, 19:14 (19:14) | #2952 |
4
Добрый день,
NF 3,6л. 2013 год. Замена масла в коробке на 95 тысячах и на сейчас на 178. Пинков особых не было. Можно было дальше ездить. Поменял масло (слив\залив, поработали 10 минут, слив и опять новое масло), и началось: На днях на холодную, сдал задом, включил переднюю, коробка поехала на первой до 3000 оборотов....не переходила на вторую. Потом перешла. Сегодня в горку стою, трогаюсь, а она опять не едет....потом газа дал...она поехала. Пару раз было такое: Первую врубает перед самой остановкой, и немного дергает вперед. Когда в пробке тянешься, паркуешься. Планируем завтра смотреть: уровень масла, сделать адаптацию, проверить прошивку коробки, проверить уплотнительное кольцо фильтра. Все, фенита ля комедия? Что посоветуете? |
13.04.2021, 19:17 (19:17) | #2953 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Добрый день,
NF 3,6л. 2013 год. Замена масла в коробке на 95 тысячах и на сейчас на 178. Пинков особых не было. Можно было дальше ездить. Поменял масло (слив\залив, поработали 10 минут, слив и опять новое масло), и началось: На днях на холодную, сдал задом, включил переднюю, коробка поехала на первой до 3000 оборотов....не переходила на вторую. Потом перешла. Сегодня в горку стою, трогаюсь, а она опять не едет....потом газа дал...она поехала. Пару раз было такое: Первую врубает перед самой остановкой, и немного дергает вперед. Когда в пробке тянешься, паркуешься. Планируем завтра смотреть: уровень масла, сделать адаптацию, проверить прошивку коробки, проверить уплотнительное кольцо фильтра. Все, фенита ля комедия? Что посоветуете? Ничего с коробкой страшного ещё не случилось, не переживайте, не первый раз. Просто до сервиса её не эксплуатируйте пока |
13.04.2021, 19:38 (19:38) | #2954 |
4
Замените кольцо на оригинал, выставьте нормально уровень масла и всё будет хорошо
Ничего с коробкой страшного ещё не случилось, не переживайте, не первый раз. Просто до сервиса её не эксплуатируйте пока Я вот такое все ставил: |
Последний раз редактировалось pelmen77; 13.04.2021 в 19:43. |
13.04.2021, 19:55 (19:55) | #2955 |
3164
Последний раз редактировалось alexmav; 13.04.2021 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (14.04.2021) |
13.04.2021, 19:55 (19:55) | #2956 |
4
Пожалуйста: 0C8325443
Hans Pries 115 026 786 Остается уровень проверить? |
13.04.2021, 19:57 (19:57) | #2957 |
3164
Посмотрел, я его и ставил оказывается с фильтром
13.04.2021, 20:01 (20:01) | #2958 |
4
Можете начать с проверки уровня. Если он нормальный, а проблема есть, то проверять кольцо
Если уровень нормальный и кольцо стоит нормально, делать адаптацию? |
Поблагодарили: | alexmav (13.04.2021) |
13.04.2021, 20:06 (20:06) | #2959 |
3164
Круто! Благодарю!
13.04.2021, 20:14 (12:14) | #2960 |
Да, есть такая особенность, резиновое кольцо немного отличается.
Добавлено через 13 минут 29 секунд Здравствуйте. При частичной замене с фильтром - потребуется примерно 6 литров масла. Резиновое кольцо на фильтр - требует внимания при установке, и к его качеству, т.к. при его неправильной установке или при плохом качестве кольца - могут возникнуть потери давления, из-за которых будут толчки-пинки при переключении. А не то что с фильтром мале? |
