14.03.2015, 21:45 (21:45) | #2962 |
8
Всем доброго времени суток! И мирного неба над головой!
Мои колесья 265/50/20. 8,5Jx20 ET45. Мне нра +2 см в клиренс, буду теперь только в sporte кататься ! |
Последний раз редактировалось BoZZ; 14.03.2015 в 22:03. |
15.03.2015, 08:35 (08:35) | #2964 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Вот как у меня
15.03.2015, 08:45 (08:45) | #2965 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Круто скажи а декоративные колпачки просто защёлкиваются и всё на болтах?Чёт сразу не мог понять для чего там отверстие под звёздочку сделано такое?
16.03.2015, 01:27 (01:27) | #2967 |
10
Хвастаемся литьишком, у меня на 19", завтра выложу фото!
Поблагодарили: |
16.03.2015, 12:54 (12:54) | #2969 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
KurtMax, Последние как у меня. Terra
Первые Atheo Кто-то ж в клубе выкладывал названия оригинальных дисков. Поищи всё есть... Добавлено через 3 минуты 16 секунд KurtMax, Вот тебе. Я сам уже нашёл... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3892 |
Последний раз редактировалось ЛЕГА; 16.03.2015 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kurt (16.03.2015) |
16.03.2015, 16:07 (17:07) | #2971 |
13
Комрады, подскажите по такому вопросу:
Если ставить диск R22/J10/ET50, не будет ли колесо задевать арку при повороте? Если же ставить диск R22/J10/ET45, понадобятся ли расширители арок? Какая резина будет оптимальней 285/40 или 295/35? |
16.03.2015, 16:54 (16:54) | #2972 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Если ставить диск R22/J10/ET50, не будет ли колесо задевать арку при повороте? Если же ставить диск R22/J10/ET45, понадобятся ли расширители арок? Какая резина будет оптимальней 285/40 или 295/35? 285/40 я катаю - но требуется доработка, двигать интеркулеры, иначе задевает подкрылки. 285/35 или 295/30 не задевают. Проставки не нужны. чем меньше ET тем больше колесо выпирает наружу ........ |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.03.2015 в 16:56. |
16.03.2015, 17:00 (18:00) | #2973 |
13
ЕТ 50 хватит.... перед будет по арке вровень если сверху, с переда смотреть из-за бампера выглядывать будет.
285/40 я катаю - но требуется доработка, двигать интеркулеры, иначе задевает подкрылки. 285/35 или 295/30 не задевают. Проставки не нужны. чем меньше ET тем больше колесо выпирает наружу ........ Jujutsu, я вот такими параметрами резины озадачился. Не слишком низкопрофильная будет? Езжу по Москве. Как думаете, может все-таки R21 взять? |
Последний раз редактировалось Bad Toro; 16.03.2015 в 17:07. |
16.03.2015, 17:26 (17:26) | #2974 |
ИндееЦ
20048
Спасибо за ответ. Поеду завтра заказывать
Jujutsu, я вот такими параметрами резины озадачился. Не слишком низкопрофильная будет? Езжу по Москве. Как думаете, может все-таки R21 взять? Если хотите не заморачиваться с переделками, хотя интеркулеры подвинуть плевое дело, скажу где помогут, если надо. На 22 можно и 265/40 поставить но J9,5 или 9 тогда лучше чтоб бордюрная болезнь по меньше беспокоила. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Bad Toro, 285/35 пробовал жестко..... поэтому заморочился с 285/40, задевает только в самых крайних положениях, при полном развороте и езде на зад, без подвижки кульков. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.03.2015 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 22:14 (21:14) | #2975 |
земляк Иммануила Канта
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
2048
16.03.2015, 22:35 (22:35) | #2976 |
ИндееЦ
20048
Bad Toro, вот 285/40/22 et 50. без проставок.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 16.03.2015 в 22:37. |
17.03.2015, 09:13 (10:13) | #2977 |
13
kwik, Jujutsu у вас вылет отличается на 5 пунктов, но визуально не видно вроде. Как так?
kwik, а какие у Вас параметры резины? И при повороте в крайнем положении задевают колеса арки? |
Последний раз редактировалось Bad Toro; 17.03.2015 в 09:28. |
17.03.2015, 09:33 (09:33) | #2978 |
8513
Bad Toro, пять пунктов,это пять милиметров глазу практически не заметно.
17.03.2015, 16:19 (15:19) | #2979 |
R22 похоже перебор уже ребят)
17.03.2015, 16:27 (17:27) | #2980 |
13
Поблагодарили: | kwik (17.03.2015) |
