19.12.2012, 13:20 (13:20) | #2961 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
100%, там датчик не отдельный а прям туда (в колодку) замурован :). Только проводок торчит. Я покупал у нас (В Москве) на Волгоградском проспекте. Там все в кучу даже для бентли запчасти :). Дешево обошлось.
Добавлено через 45 секунд Цитата:
про расход, пока машин был новый и все было интересно, следил, так вот, при желании(скорость по трассе ДО 120) укладывался в 10, по городу при аккуратной езде, 12,5
Последний раз редактировалось Narkotik; 19.12.2012 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 13:30 (13:30) | #2962 |
Благодарностей: 90
140
[QUOTE=Narkotik;1329802]Так и не понял... Оригинал колодки брал? В соответствующей коробке оригиналов ВАГ?
Те же колодки взял, что и стояли. PAGID. Коробка нет не родная была vag, а завода производителя колодок. На старых тоже было написано "PAGID" За переупаковку не платил :), а так один в один. |
19.12.2012, 13:38 (13:38) | #2963 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Добавлено через 45 секунд По компу расход? |
19.12.2012, 14:51 (14:51) | #2964 |
12
Всем привет. Подскажите пожалуйста был ли укого такой баг, что когда потихоньку трогаешься в пробке на оборотах от 1000 до 1300 появляется вибрация как будто наезжаешь на мелкий шифер и такая-же байда когда бросашь газ обороты падают и на каждой передаче такая шляпа, когда обороты больше или меньше все нормально, появилось как-то незаметно сначала думал, что из-за бензина что заправился на газпроме джи-энерзджи прокатал этот бак заправился на провереной за белым домом на лукойле там хоть на литраже накалывают но зато бензин хороший но проблема не исчезла, да и ещё когда утром заводишь на холодной всегда обороты держались несколько минут чутьли не на 1500 потом падали потихоньку, а сейчас максимум 1100 хотя на улице по утру -15-20. Понимаю что вариантов мажет быть масса начиная от датчика холостого хода заканчивая какой нибуть херушкой, просто непонятно и где-то даже обидно новая машина еще и 15000 не накотал до этого были машины попроще хундайки потом хонды по 3 года ездючил кроме расходников на ТО проблем небыло (хотя на элантре потек радиатор но там это болячка и я знал об этом так как боковины из пластика и поменяли по гарантии) если у кого-то было что-то подобное как решили? буду благодарен за ответ спасибо!
19.12.2012, 15:06 (15:06) | #2965 |
Благодарностей: 535
260
НИ РАЗУ (ни летом, ни при -25гр) обороты сразу после заводки НЕ были 1500, всегда меньше, примерно 1200, достаточно быстро снижаются потом.
19.12.2012, 15:25 (15:25) | #2967 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
подскажите надо ли менять масло в раздатке и редукторах !? туарег 2008
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Patrol61; 19.12.2012 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 15:53 (15:53) | #2968 |
8
При появлении первых морозов заметил, что на глубоких кочках, при сильной раскачке появляется звук в задней подвеске похожий на то, как будто колесо о намерзший лед трет. Под крылом естественно ничего нет. Сегодня заметил что и спереди появилось. Стойки что-ли замерзают, что-то прошлые года не замечал. До появления этого был на ТО 75 000 у Од и просил провести диагностику . Они сказали что все ОК, и после этого такая фигня пошла. Ни у кого такого нет ?
19.12.2012, 17:28 (20:28) | #2972 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
сегодня вот после работы при минус 35 (машина стояла в гараже больше недели не тронутая) пошел завести погреть. Завелась трудно, ну вернее оборота 4 сначала сделала, весьма с напрягом и потом зфурчала :) Обороты сразу скаканули на 1200 где-то. В салоне стало тепло минут через 15. через 30 уже ваще жара, хоте темп двигла лежит на 50-ти. Короче через полтора часа темп двигателя стала 75 и больше уже не поднималась... А про вибрации... не знаю. Может с подушками чего... я бы к ОД съездил, тем более на гарантии. У меня такого не было. Добавлено через 2 минуты 27 секунд Цитата:
ну а что, пробег имеет значение видимо, могут и подстывать, а инфы по ним видимо пока нет
Последний раз редактировалось Orlov N A; 19.12.2012 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 17:28 (17:28) | #2973 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Заправлялся на БиБи раз 5 и заметил, что после движения при торможении в пробках обороты начали на долю секунды низко падать, пото опять в норму моментально встают. ]ни у кого не было?
19.12.2012, 18:11 (18:11) | #2974 |
Благодарностей: 90
140
Так мне пол года сделать не могли. Даже близко не понимали в чем проблема. Оказалось у меня была комплектация с двумя топливными насосами. Один погружной в баке, второй чуть ближе к движку высокого давления (офигеть схема). Вот тот который погружной перегривался и переставал нормально качать. При сбросе акселератора - обороты проседали или вообще глохла. |
Поблагодарили: | petrovka (19.12.2012) |
19.12.2012, 18:36 (18:36) | #2976 |
Благодарностей: 90
140
Nikolaymsk, и как проблема решилась? Заменой насоса?
Ну да. Поменяли - все стало ок |
19.12.2012, 23:35 (23:35) | #2977 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
185
До дилера добраться пока не могу. Возможно такой звук дают задубевшие на морозе сайлентблоки? |
Последний раз редактировалось Iroquez; 19.12.2012 в 23:47. |
20.12.2012, 06:39 (06:39) | #2978 |
Благодарностей: 535
260
При появлении первых морозов заметил, что на глубоких кочках, при сильной раскачке появляется звук в задней подвеске похожий на то, как будто колесо о намерзший лед трет. Под крылом естественно ничего нет. Сегодня заметил что и спереди появилось. Ни у кого такого нет ?
20.12.2012, 07:09 (10:09) | #2979 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Один в один у меня такая же фигня. Именно на глубоких, именно на морозе. У меня - пневма тоже.... А пробег-то всего 15 тысяч....
по-хорошему прогреть и вэдэшкой пробрызгать, но все равно не надолго думаю |
20.12.2012, 07:17 (07:17) | #2980 |
Благодарностей: 124
149
Лечитсч все это очень легко, путем заезда в теплый бокс на пару часиков, а лучше конечно на ночь, для того что бы лед расстаял между всеми элементами подвесками (особенно резиновыми) и будет вам потом счастье))) после мойки такое частенько бывает)
