Старый 26.05.2017, 09:45 (17:45)   #2961
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Возможен ли недодав из за Неработающей геометрии турбины? Просто есть турбина на которой присутствуют все элементы, можно все переставить с неё, но вопрос , как проверить, работает ли на ней геометрия? Там же тяга идёт и то что Ее движет...
Старый 26.05.2017, 09:55 (13:55)   #2962
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Может
Если криво собрали там, где ремонтили турбины.
Я когда первый раз отдавал на ремонт, у меня после этого, иногда правда, трубы уходили в аварию, а все Из за того, что когда отремонтировали турбы и собрали, отрегулировали привод геометрии, на правой турбе корпус горячей части был смещен немного и один из болтов крепления не входил. Я корпус ослабил, и немного повернул, чтобы отверстия совпали, видимо после этого нарушилась настройка.
Но в скором времени у меня опять случилась беда и опять пришлось снимать мотор и ремонтировать эту же турбину.
Вобщем что модно попробовать.
В васе в первом двигателе сделать сброс, т е прийти к базовым параметрам.
После двиг должен адаптироваться, процедура как и с акпп примерно....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (26.05.2017)
Старый 26.05.2017, 11:10 (15:10)   #2963
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
freezer273, а холостые плавать перестали? Я просто это к чему затронул, наиболее вероятная причина это проблемы в топливной, а с проблемами в топливной сжечь мотор можно в любой момент попав в проблемный режим. Работать мотор должен идеально на холостых. Турбиной нужно заниматься после того как решены все остальные проблемы.
Старый 26.05.2017, 12:06 (20:06)   #2964
freezer273
Благодарностей: 245
Ну по ощущениям вроде пропали, скажи пожалуйста какой лог снять чтоб ясно видно было...
Старый 26.05.2017, 12:25 (16:25)   #2965
егорш
Благодарностей: 873
freezer273, лог поездки с 1,23-24группами по прежнему никто не видел. Но я всётки думаю косяк с ГРМ может быть, мало воздуха правой башке из-за севшего гидрика или ещё что-то более экзотического.
Старый 26.05.2017, 12:38 (20:38)   #2966
freezer273
Благодарностей: 245
Ок! Сегодня будет чуть позже... двигатель не разбирался , это железобетонно... есть думка что фильтр воздушный.. там с воздухана патрубок нет приемного, и он воздух берет из под арки, а ездит авто без подкрылок... не много но ездит... посмотрю там сегодня...
Старый 26.05.2017, 12:58 (16:58)   #2967
егорш
Благодарностей: 873
Ну не разбирался это о состоянии грм говорит скорее плохо чем хорошо
Старый 26.05.2017, 13:55 (21:55)   #2968
freezer273
Благодарностей: 245
а как проверить гидрики не снимая распредвалы? Точнее не так... реально ли проверить гидрокиста неснимая распредвалы?... пробег кстати у мотора чуть больше сотни...
Добавлено через 38 секунд
И помимо этого куда ещё смотреть надо? ..
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Показания чуть позже сниму... щас поужинаю сначала))
Последний раз редактировалось freezer273; 26.05.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 16:29 (00:29)   #2969
freezer273
Благодарностей: 245
вот лог, там 01 это правая голова, а 11 это левая...
Тип файла: rar Logs.rar (17.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 26.05.2017, 17:11 (01:11)   #2970
freezer273
Благодарностей: 245
Обороты перестали скакать , точно уже...
Старый 26.05.2017, 17:41 (21:41)   #2971
егорш
Благодарностей: 873
Глянул логи с мобилы, графики не строил, это в понедельник. Но, криминала нет кроме того разная давка по головам, в правой меньше. Форсы ок, холостые ок. Можно заново все остальные логи снимать. В распредвал пока не лезте раз холостые нормализовались. Всего скорее турбина виновата, не дует она положенное или неверно отрегулирована.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
По уму надо обе турбины на стенд чтобы настроили их одинаково, для v10 это очень важно, причем правая дует стабильно меньше, как будто на 30% занижен наддув.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Для исключения дмрв и датчика давления поменять бы их местами и снова снять логи это уже будет 99% диагноз!
Последний раз редактировалось егорш; 26.05.2017 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 17:47 (01:47)   #2972
freezer273
Благодарностей: 245
Ты просто бомба реально круто)) только стенда тут не найти)) и что там настраивать не понятно... я разобранную смотрел сегодня, там только есть регулировка подачи выхлопных газов через крыльчатка, я так понимаю это и есть геометрия? Только там от "геометрии " ничего нету))) а в открытом или закрытом положении максимальный буст у неё?... логи завтра точно не сделаю, в воскресенье думаю получится... спасибо мегакосмическое))))
Добавлено через 58 секунд
Ок! И это сделаем ...
Последний раз редактировалось freezer273; 26.05.2017 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 18:01 (22:01)   #2973
егорш
Благодарностей: 873
Ну и это, чисто поговорить, слышал что можно снять сервопривод с турбины не доставая мотор, их тоже можно менять для тестов )) но после того как датчики перекинете и снимете лог.
Геометрия и есть те самые лопатки, нужная давка достигается посредством постоянного движения этих лопаток на разный угол в зависимости от кучи условий, в логах это видно в 10 или 11 группе, точно не помню, показатель выражен в %
Старый 26.05.2017, 18:29 (02:29)   #2974
freezer273
Благодарностей: 245
Насколько у меня получилось увидеть, лопасти той крыльчатки не плотно расположены на выходе газов... и внутри полость большая.... а данные регулируемые лопасти, имеют два крайних положения, в одном они максимально отодвинуты от крыльчатка, во втором- максимально сближены... насколько я имею представление о работе данного агрегата могу предположить так: в положении открытом, выхлопные газы , частично проходя мимо крыльчатка, имеют более свободный выход в выхлоп и тем самым дают возможность двигателю более легко работать и раскручиваться с холостых, когда ещё турбина на раскрутилась, поскольку при закрытых лопастях все газы проходят через крыльчатку и тормозиться ею, тем самым мешая двигателю свободно работать... а вот когда уже обороты нагнулись и турбина раскрутилась, лопочите пододвигаются максимально к крыльчатке и все газы выходящие в выхлоп проходят через крыльчатку, раскручивая Ее максимально сильно.... другого применения этой геометрии я представить не могу...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
За опечатки извиняюсь, с планшета печатаю, он думает что лучше меня знает какие буквы куда надо ставить... дурачок
Последний раз редактировалось freezer273; 26.05.2017 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 18:31 (22:31)   #2975
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Немного не так
Вот цитатка
"Принцип*работы*турбокомпрессора с*изменяемой геометрией*состоит в изменении сечения на входе колесатурбины*с целью оптимизировать мощность*турбины*для заданной нагрузки. При низких оборотах двигателя и поток отработанных газов является небольшим и он раскручивает*турбину*недостаточно сильно для резкого ускорения."
Старый 26.05.2017, 18:42 (02:42)   #2976
freezer273
Благодарностей: 245
Немного не так
Вот цитатка
Я написал то же самое... просто тут другими словами написано... посмотри на разобранную турбину, увидишь...
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Знаешь, если есть человек который снимал сервопривод не снимая мотор, то он наверное сможет и снять мотор не снимая мотор))) я вчера смотрел, если слева можно увидеть и поторговать сервопривод, то справа его и не видать и не достать)))) .. ещё проблема в том что подъёмник будет на 2-3 дня не больше, не будет неделей и месяцев чтоб искать... вот это плохо...
Последний раз редактировалось freezer273; 26.05.2017 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2017, 03:02 (07:02)   #2977
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Почитай внимательно.
Ты написал совершенно противоположное:
"При закрытых лопостях газы выходят свободно и дают мягче работать мотору."
Это совершенно не верно.
При закрытых лопостях все выхлопные газы минуют крыльчатку турбины.
И турбина вообще не создает давления.
Это происходит, когда турбина уходит в аварию.
Чтобы она не передула лишнего.
А вот когда лопасти полностью открыты, основная часть газов проходит между них и раскручивает турбину.
Изменяемая Геометрия создана для того, чтобы при низких оборотах двигателя, когда поток газов слабый и он не может раскрутить турбину до рабочих скоростей, создать направленный поток газов на крыльчатку (лопатки приоткрыты и находятся под острым углом к рабочему колесу), тем самым создавая направленный поток газов, который ударяет в лопасти перпендикулярно, тем самым обеспечивая на небольшом потоке нужную скорость (обороты) ротора турбины.
И совсем не для того, чтобы на низких оборотах пускать основной поток газов Мимо и давать легче дышать мотору.
Свои турбины я 2 раза возил на ремонт
И оба раза разбирал, чтобы увидеть повреждения.
Поэтому о работе геометрии имею прямое представление.
Вот https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1493814/logbook/ Если интересно
Мотор также снимал 2 раза.
И скажу как человек, который снимал сервопривода, не снимая мотора, снять их можно. Нужно только снять подрамник.
Последний раз редактировалось sheregedh; 27.05.2017 в 07:22.
freezer273 (27.05.2017)
Старый 27.05.2017, 10:44 (18:44)   #2978
freezer273
Благодарностей: 245
При открытых... выходят свободно, а когда обороты уже поднялись, лопасти сближаются с крыльчаткой и все выхлопные газы направляют точно на неё...
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Ну тогда ты наверное сможешь сказать как турбина может препятствовать потоку воздуха в цилиндры... просто тут голову ломаю, логи скидываю... подскажи что может быть в турбине...
Последний раз редактировалось freezer273; 27.05.2017 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2017, 11:08 (15:08)   #2979
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Я писал в посте выше, #2962, попробовать сделать сброс параметров двигателя.
Заходишь в двигатель 1, базовые параметры, группа вроде 35, выполнить.
Если не поможет, то турбины регулировать.
При условии что точно нет дыр на вруске от турбины до головы
Старый 27.05.2017, 11:42 (19:42)   #2980
freezer273
Благодарностей: 245
Вот с группой 35 ты не можешь говорил... я зашел в базовые параметры, группа 1 ничего, 2 тоже, 3,4,5,6.... до 35 й не дошёл)))
Как они и чем регулируются? Вариантов у меня не много, либо крутить самому, либо на самолёт и в Москву... второй вариант влечёт массу дополнительных проблем и затрат....
Дыр нет точно, все обрызгивалось водой, все стыки, трубки, интеркулер...
Добавлено через 16 минут 35 секунд
Посмотрел))) так ты оказывается и есть тот, о ком ходят легенды про отвалившийся кусочек свечи... ппц жесть... не позавидуешь... как я успел заметить оба раза ты снимал мотор без подъемника и тельфера?
Последний раз редактировалось freezer273; 27.05.2017 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
