16.10.2015, 17:23 (19:23) | #2961 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Господа специалисты, позвольте небольшой офф топ.
Задача - у нас есть один Toslink вход и два устройства. Что можно придумать для переключения сигнала ? Нашел вот такой девайс - стоимостью меньше десяти долларов как я понимаю - это просто оптика и ничего больше. Люди пишут, что, якобы оно работает в обе стороны. Что произойдет если я запущу одновременно два сигнала в один вход. |
Последний раз редактировалось ghans; 16.10.2015 в 17:31. |
16.10.2015, 17:33 (17:33) | #2962 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
ghans, Y соединение, установщики мне предлагали, только я не понял реализацию этого, типа чтобы оставить AirPort Extreme еще, но я решил от него отказаться, смысла теперь уже нет. Но ставить переключатель надо. А что за второе полезное устройство можно поставить?
16.10.2015, 18:35 (18:35) | #2963 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
какая цель? |
16.10.2015, 18:46 (20:46) | #2964 |
Экстремал
1801
Это просто оптика, ей пофигу, где приемник, а где передатчик.
Цель - завести на мой Audison триому + андроид железку. То есть, мне нужно два Toslink порта. Подкупает тем, что здесь нет никаких преобразований. Но вопрос в том, что случится, если будет два сигнала. Встанет колом или начнет смешивать? Добавлено через 1 минуту 13 секунд Нашел еще вот такой девайс http://www.lindy-international.com/2...20102&pi=70405 |
Последний раз редактировалось ghans; 16.10.2015 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2015, 18:54 (18:54) | #2965 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
16.10.2015, 19:02 (19:02) | #2967 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
А сможете спросить товарища где брал, почем, какие тонкости?
16.10.2015, 22:37 (21:37) | #2968 |
Благодарностей: 33
33
16.10.2015, 23:22 (01:22) | #2969 |
Экстремал
1801
Совершенно удивительная железка Wetek play с DVB-T2 на борту
Прелесть железки в том, что она европейская. Прекрасно собрана, ничего не греется, на борту андроид, рут с завода. техподдержка отзывается в течении нескольких часов. Тюнер очень достойный. С комнатной антенной, лежащей в комнате на полу в двух метрах от окна, тут же отловил мультиплекс. К нему куплены: Хаб D-Link 7 портов Бесконтактная кнопка, ( в принципе, есть надежда, что можно будет обойтись без нее.) Блок питания основной Блок питания вспомогательный 5 V для питания хаба и интернет шлюза Активная антенна В доме, в куче хлама, найдены: Безымянный GPS USB приемник, определяющийся, как BU-353 WiFi Router D Link 320 3G модем Huawei E156G На столе все работает, осталось перенести в машину. Второй месяц не могу собраться. GPS запустился, роутер перешился, 3G модем разлочился.... Короче - осталось только все сделать. |
Последний раз редактировалось ghans; 20.10.2015 в 08:52. |
Поблагодарили: | Mottor (19.10.2015) |
17.10.2015, 01:33 (03:33) | #2971 |
Экстремал
1801
Их там и нет. Чувак сам придумал контроллер.. Цены объявляет в личке. Скажем так....
С пересылкой получается чуть дешевле 70 долларов. |
17.10.2015, 10:07 (10:07) | #2972 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Контроллер тачскрина с переключалкой и портом кан шины
По разветвителю оптики. Разбирал нечто похожее. Внутри ничего нет, т.е. девайс чисто оптический. Основная его задача от одного источника раскидать на два приемника. С двух источников на один приемник будет работать только если неактивный источник выключать полностью (чтобы не горел светодиод) иначе работать не будет (срыв синхронизации и вообще каша, которцю ресивер не поймет). Можно либо самому замутить простенький комутатор из двух приемников и одного передатчика тослинка или если кардинально, то управлять непосредственно питанием передатчиков. У меня приготовлен вот такой http://www.myhdplayer.de/HiMedia-Q5-...rt-TV-Box-eMMC. Плюс в том, что есть sata. Правда он снят с производства, но есть более новый. |
Последний раз редактировалось sevpro; 17.10.2015 в 10:33. |
Поблагодарили: | ghans (17.10.2015) |
17.10.2015, 10:12 (12:12) | #2973 |
Экстремал
1801
А подскажите, YAM1966 допилил свой контролер для работы с кнопками руля фольксвагена? Насколько помню, нормально он работал только с резистивными кнопками и бэховской темой. С кан вагена были вопросы.
По разветвителю оптики. Разбирал нечто похожее. Внутри ничего нет, т.е. девайс чисто оптический. Основная его задача от одного источника раскидать на два приемника. С двух источников на один приемник будет работать только если неактивный источник выключать полностью (чтобы не горел светодиод) иначе работать не будет (срыв синхронизации и вообще каша, которцю ресивер не поймет). По оптическому свитчу спасибо. Проще купить нормальный. Цена вопроса 50 евро. Наплевать. |
Последний раз редактировалось ghans; 17.10.2015 в 10:16. |
Поблагодарили: | sevpro (17.10.2015) |
17.10.2015, 10:42 (10:42) | #2974 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
С вагами он не работал. Не было повода. Договорились добивать вместе.
17.10.2015, 23:19 (23:19) | #2975 |
Благодарностей: 25
25
На сайте Триомы упоминаются следующие возможности коробочки:
"обеспечивает управление звуковым процессором Alpine PXA-H800 по интерфейсу AiNet. 7) позволяет использовать звуковой процессор Alpine PXA-H800 без пульта RUX-C800. 8) позволяет использовать две предварительные настройки (пресеты) процессора Alpine PXA-H800." Насколько это существенно при выборе процессора? Может действительно раскошелиться на Алпайн? Или в комплектации AD + Celestra+rns850 это не стоит того и bit ten d более чем достаточен? |
18.10.2015, 22:27 (22:27) | #2976 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Сегодня пытался подобрать наиболее качественный формат звука, хоть авто у меня и выпуск декабрь 2011 года, но WAV файлы не видит вообще, за то видео формата MPEG2 мультиплексированный с дорожкой WAV читает отлично, если очень надо кому-то WAV, можно сунуть черное видео, битрейт будет почти нулевой, а качество вполне, на флешку 64Гб влезет 100 компакт дисков без потери качества звука.
Так же сконвертил DVD в VOB файлы, раздельно по клипам, и просто переименовал расширение в MPG, даже Dolby Digital играет вполне неплохо. И качество видео заметно лучше, чем у DivX/Mpeg4 на экране РНС-ки M4A где-то играет вполне достойно, а где-то заметно хуже, чем FLAC p.s. Если кто может, проверьте пожалуйста, работают ли флешки на 128 Гб |
Последний раз редактировалось American; 18.10.2015 в 22:31. |
18.10.2015, 22:37 (22:37) | #2977 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Так же сконвертил DVD в VOB файлы, раздельно по клипам, и просто переименовал расширение в MPG, даже Dolby Digital играет вполне неплохо. M4A где-то играет вполне достойно, а где-то заметно хуже, чем FLAC Через MPEG2 как-то уж очень извращенно, да и, если память не изменяеет, wav все равно в лэер2 конвертится |
18.10.2015, 22:52 (22:52) | #2978 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, по wav в MPEG2 возможно, зависит от конкретной записи, попробовал пока на одной только, просто вариантов то особо нет, вот и хотелось как-то извернуться, чтобы звук был покачественней. Я несколько месяцев слушал через телефон вообще, пока Триома не появилась, честно говоря, замучался с телефона управлять, не хочется к этому возвращаться.
18.10.2015, 23:50 (23:50) | #2979 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Добавлено через 8 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Tron; 18.10.2015 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | American (19.10.2015) |
19.10.2015, 12:50 (12:50) | #2980 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Поблагодарили: | recruit95 (19.10.2015) |
