Старый 25.01.2019, 15:03 (14:03)   #281
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Скрип проявляется, на малой скорости, при практически конечном ходе (положении) педали тормоза.. Возникает даже подозрение на рычаги или шаровые.. Консультант сервиса, (не поднимая авто) сказал - тормоза... На НФ такого не было...
Было такое, думал тоже тормоза, но на дилере приговорили шаровую. После замены скрипа пока не замечал.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kecha (26.01.2019)
Старый 25.01.2019, 15:25 (15:25)   #282
AndreyKZN
AndreyKZN Младенец
Доброго дня! Почти при каждом запуске выходит сообщение "режим для установки на подъемник" при переключение в D или R переводит пневму в нормальный режим. Это нормально или что. Может кто сталкивался.
Добавлено через 11 минут 56 секунд
Обратил внимание на одну вещь. Когда арки полностью забиты снегом причем несколько дней. Начинает постоянно срабатывать компрессор пневмы до нескольких раз за поезду по городу. После мойки перестал срабатывать, за несколько дней ни разу не услышал включение компрессора. С чем связано не понятно. Может что-то с датчиками положение кузова из-за снега происходит? Постоянно поправляет, расход воздуха идет....
Последний раз редактировалось AndreyKZN; 25.01.2019 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
AndreyKZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 15:33 (17:33)   #283
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Между поддоном масляными и защитой туда снег, потом вода еще снег и усе вибрация двигла передается на корпус неприятные ощущения.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 15:44 (14:44)   #284
Dooshman
Dooshman Младенец
С шаровыми какая-то засада. На пробеге 2300 тоже менял. Диллер в конце декабря говорил, что обращений ещё не было. Я так понимаю теперь мой случай не единственный.
Стуки сзади пропали после того, как перестал мыть Авто;((
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Кстати никто ещё не сталкивался с включением массажа на водительском сиденье? Просто у меня нету массажа, а валик поясничный настойчиво пытается меня в этом переубедить;)) но благо утром глюки пропадают;) мне даже уже интересно, что включится или глюканет в следующий раз... Мыть авто зимой реально не стоит, либо хотябы сутки дать просохнуть в тёплом гараже.
Последний раз редактировалось Dooshman; 25.01.2019 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Dooshman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 17:19 (16:19)   #285
Jon999
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Когда забрал авто, тоже была такая надпись. Думал, что так должно быть. Но нет. Это когда продавцы меняли резину, включили этот режим. Он выключается в меню на ГУ "настройка" авто.
Добавлено через 1 час 9 минут 42 секунды
Присутствовал при диагностике. На вывешенном авто, когда на пыльник шаровой надавливали из под него сверху вытекала активно то ли вода, то ли другая жидкость. Как она туда попала загадка, т.к. пыльник целый.
Последний раз редактировалось Jon999; 25.01.2019 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2019, 23:14 (22:14)   #286
Bayanoff
Bayanoff Младенец
Я с этим поясничным валиком намучался - двигал его в поездке чтобы посмотреть доступные положения, в итоге он застопорился в максимально надутом состоянии где-то внизу спины и больше не реагировал на кнопки - пока съездил в Тверь и обратно думал спина отвалится, собирался к дилеру, а он возьми через 2 дня и оживи, сдул эту заразу)
Bayanoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 20:54 (20:54)   #287
Амон
Амон Младенец
Скрипят ручки дверей внешние. Пробег 700км. Не то чтобы бесит, просто несолидно.
Тоже появился скрип ручек, пробег 5000+
Амон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 20:04 (19:04)   #288
ultra2
ultra2 Младенец
За почти три месяца на не-инновижене замечено:
1) зависание и самостоятельная перезагрузка ГУ - 2 раза беза причины на ходу
2) отключение парктроников и ошибка парк ассистента - 1 раз, помог перезапуск авто
3) завис экран обзор после загушения авто, машина на закрывалась пальцем, только пультиком. Экран меж циферблатов не гас 5 мин) перезавел, заглушил - показала отчетный экранчик и закрылась пальцем.
По езде пока вопросов нет))
ultra2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 23:18 (23:18)   #289
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
Доброго времени суток. Бензин 340сил. Срок владения 14дней. Заметил на холодную, при прогреве скачут сильно обороты, детонация двигателя, обороты скачут до четырёх тысяч, стрелка при этом в синей зоне. Когда прогревается дальше, детонация исчезает.
Andrewww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 08:23 (10:23)   #290
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Когда холод попробуй 98, он лучше заводится. При прогрева во время движения или когда стоишь?
Старый 01.02.2019, 12:22 (12:22)   #291
Andrewww
Аватар для Andrewww
Благодарностей: 27
Andrewww Младенец
Вообще лью 100-й на лукойл. Обороты скачут когда машина стоит.
ОД сказал, может часть топлива не сгорать и попадать в катализатор... Надо к ним вообщем ехать и показывать по факту проблему.
Старый 01.02.2019, 13:23 (16:23)   #292
Pavzim
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
Pavzim Детский сад
По ходу проблема перекочевала с FL https://www.touareg-club.net/forum/s...=57357&page=78
Pavzim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 18:20 (20:20)   #293
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
У меня вот возник вопрос, 3-4 дня подряд шел снег сегодня потеплело и открываю багажник и идет хруст льда и снега о кромку багажника. Блин при закрытом багажнике тонкая щель и не убрать снег при открытом пальцами лежалый подтаивший не убрать. Да и спится в багажник.
Старый 01.02.2019, 18:30 (18:30)   #294
Благодарностей: 4,622
Да, похоже совсем дело плохо
Старый 01.02.2019, 18:32 (18:32)   #295
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Так, почти, на всех авто, с таким механизмом открытия багажника. И на предыдущих так же было.
P.s. Когда двери открываешь, снег тоже на сидения летит;) Защититься, конструктивно, можно от воды (дождя), от пушистого снега, почти невозможно.
Старый 01.02.2019, 21:24 (20:24)   #296
Wolfovic
Wolfovic Младенец
Конструктивно нет, но если есть теплый гараж или паркинг ) все ок будет.
Wolfovic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 22:20 (22:20)   #297
Владимир178
Благодарностей: 949
К сожалению, это, почти, невозможно. Иметь везде теплый гараж или паркинг. Тут, на форуме, постоянно об этом слышу. Остается только добавить «нищеброды», на авто накопили, а на паркинг не осталось;))
У меня, к примеру 3 квартиры. Основная и две гостевых. Я человек не местный, жена тоже. Родственники приезжают; в одной сейчас теща живет, приехала с внуком помочь, как родился.
Мне во всех трех нужно было паркинг купить?;)) А еще гимермаркеты посещать толтко те, что отвпливаемую парковку имеют, а так же прикапить паркинги во всех ЖК, где друзья живут, мало ди в гости приеду;)
Старый 02.02.2019, 10:08 (09:08)   #298
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
А в слякоть с крышки багажника за шиворот вода не капает?))))
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 15:14 (16:14)   #299
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Всем привет. Побывал сегодня у дилера. К сожалению стук сзади воспроизвести не удалось. Потеплело и стук теперь проявляется на более резких ухабах. На лежачих через раз. Открыли багажник посмотреть, может что там. Есть металлический держатель полки багажника. У него есть люфт. Очень надеялся что он. Перемотал изолентой место крепления, чтобы не болтался. К сожалению не помогло. Покатавшись по гаражам (а у нас там колдобины) стук есть. Теперь жду холодов и опять к дилеру.
У меня тут возник вопрос: когда отпускаешь педаль тормоза еле-еле, чтобы колодки еще не отошли от диска, раздается скрежет. Дилер сказал, что это нормально. Блин, на на НФ такого не было(((
Записал на видео стук и скрип. К сожалению на телефоне слышится лучше. На всякий случай ссылки. Может кто что расслышит и даст подсказку
Скрип: https://www.youtube.com/watch?v=-lbkhqjFM54
Стук 1: https://www.youtube.com/watch?v=_m8Qko8VkHM
Стук 2:https://www.youtube.com/watch?v=So5wsDa_jq4
Bad Toro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 16:21 (19:21)   #300
Kecha
Kecha Младенец
[QUOTE=Bad Toro;2913122]
Уже писал.. такая же "попсня".. скрип неприятный, и дилер, да, говорит, что это не проблема.. и на НФ не было то же ..
Других проблем не выявлено..
Kecha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
