22.11.2023, 12:52 (12:52) | #281 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
silinvv, раз в год осенью перезаправляю систему азотом, заливаю 50 мл антифриза для пневмосистем и меняю реле включения компрессора. Никаких проблем с пневмой.
22.11.2023, 14:48 (14:48) | #282 |
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
464
22.11.2023, 16:38 (15:38) | #283 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
22.11.2023, 17:55 (17:55) | #285 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Добрый день, красная надпись на приборке, вася выдал такую ошибку, кто то сталкивался?
22.11.2023, 17:59 (17:59) | #286 |
Благодарностей: 862
837
Последний раз редактировалось KNB; 22.11.2023 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bolt1 (23.11.2023) |
22.11.2023, 19:54 (18:54) | #288 |
Поблагодарил(а): 23
7
Измеряемые величины при заблокированной подвеске (в режиме "домкрат") отображаются на момент включения блокировки. Соответственно данные не будут обновляться (актуализироваться блоком управления пневмоподвески) до выхода из данного режима. Без разницы каким диагностическим оборудованием смотреть, блок управления не актуализирует данные находясь в режиме "домкрат". Так предусмотрено производителем.
22.11.2023, 20:42 (20:42) | #289 |
Благодарностей: 339
464
А о каком реле речь то идет, не совсем понятно
Поблагодарили: | michfood (23.11.2023) |
23.11.2023, 00:00 (00:00) | #291 |
Благодарностей: 862
837
О, так там уже целый стакан в ресивере с 2020 года
Поблагодарили: | Nephilim (23.11.2023) |
23.11.2023, 07:16 (07:16) | #292 |
Благодарностей: 339
464
нет. Каждый раз система стравливается, рессивер опустошается от азота и антифриза. Антифриз меняется.
Круто конечно. |
23.11.2023, 11:33 (11:33) | #293 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Если климата сзади нет, ресивер снять довольно просто.
Да и так называемый "антифриз" это смесь спиртов и эфиров, которая по итогу испаряется и выходит из системы вместе с утечками. У клиентов, которым заливал антифриз снимал ресивера и пытался сливать старый "антифриз", так вот ни разу ничего не вытекало. Но и каждый год я такую процедуру не рекомендую клиентам делать, заправки азотом и антифризом хватает гарантированно на 2 года, а потом зависит от герметичности системы. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.11.2023 в 11:36. |
23.11.2023, 11:46 (11:46) | #294 |
Благодарностей: 862
837
ROTEX, пока что система герметичная, поэтому и проблем нет. Я так думаю.
Хотя, уже приценивался к новым опорам и колечкам резиновым. Если хоть один баллон начнёт травить, делать буду все. |
Поблагодарили: | SPQR (23.11.2023) |
23.11.2023, 13:03 (15:03) | #296 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
ROTEX,Хотя, уже приценивался к новым опорам и колечкам резиновым. Если хоть один баллон начнёт травить, делать буду все.
Последний раз редактировалось nord7070; 11.01.2024 в 21:25. |
23.11.2023, 15:38 (15:38) | #297 |
Благодарностей: 862
837
Редко кто готов перебирать рабочие балоны в прок, ибо геморно и в копеечку встает.
23.11.2023, 16:41 (18:41) | #298 |
16
наверное чуть ли не каждый владелец туарега на пневме сталкивался с таким. Ничего страшного, езжайте в спец сервис, там нужно осушить пневму и закачать азот. Само собой пред на 40А сгорел.
23.11.2023, 17:19 (17:19) | #299 |
5891
не охота по одному баллону несколько раз таскаться.....всё-равно делать
Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
В том то и дело, что данная процедура не помогает(
Последний раз редактировалось nostrum; 23.11.2023 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2023, 19:20 (19:20) | #300 |
5766
Кстати вскрытие балона показало наличие на аммортизаторе дополнительного пластикового белого кольца, о котором ЕТКА и ЕLSA ничего неизвестно.
На картинке ниже выделено красным. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.11.2023 в 19:23. |
