Старый 02.05.2012, 15:07 (16:07)   #281
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
13-13, прочитай пост N 277 и я о том же…..Нет ответа.
Старый 02.05.2012, 15:45 (16:45)   #282
olegsudarev
13-13, а я бы всё таки еще подумал, из чего делать поршни. У титана есть ряд преимуществ, но для нашего случая есть и серьезные недостатки. Например пункт 4 и пункт 6 Может быть старый проверенный годами метод: улучшенная сталь 28-32 единицы и поверху тех. хром с последующей полировкой.
Тип файла: jpg титан.jpg (361.6 Кб, 115 просмотров)
Старый 02.05.2012, 16:40 (17:40)   #283
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
по поводу обрабатываемости - не проблема.
а вот насчет трения..... надо помыслить. У меня проблема с хромированием - особенно с размерным.
Может быть сделаю из В95. Высокопрочный термообрабатываемый алюминевый сплав.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 19:48 (19:48)   #284
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
У меня одна проблема -найти пыльники!!!
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 20:33 (00:33)   #285
Максим 1975
Благодарностей: 21
Максим 1975 Младенец
Здравствуйте господа. По поводу диаметра поршней брембо сегодня замеряно 2 поршня диаметр первого - 43,95; второго - 43,97. Состояние хрома плачевное, хотя тур Москвы с её противообледенителями не видел. Поршни из заднего суппорта. Состояние резинок и самого суппорта идеальное, видимо покрытие поршня проводилось гдето в Китае.
Максим 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (03.05.2012)
Старый 03.05.2012, 20:42 (21:42)   #286
olegsudarev
Максим 1975,
Старый 04.05.2012, 06:22 (09:22)   #287
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
сколько стоит выточить 1 поршень?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2012, 07:13 (08:13)   #288
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
спасибо!! Это задний!
Я так понимаю что передний будет: номинал 46 минус 3...5 соток.
Правильно?!?!?!
Старый 04.05.2012, 08:24 (12:24)   #289
Максим 1975
Благодарностей: 21
К сожалению насчёт передних не в курсе, так как они пока живы. Но скорее всего вы правы. У меня брат и отец работают на металлообработке, и говорят, что нержавейку надо бы калить, иначе она мягкая по сравнению с заводским поршнем. Сегодня уже сделают, затолкаю тыс.10 проеду, отпишусь, как будут ходить. Кстати пока езжу с тремя суппортами, больной суппорт снят,тормозной шланг заткнут подходящим болтом с подмоткой пакли вроде держит. Теперь я маленько и сантехник! Не думал, что такие "чудные" познания пригодятся на таком автомобиле.
По цене дивного изделия напишу позже, но у меня делают мои для меня, так что итог может быть не объективен.
Последний раз редактировалось Максим 1975; 04.05.2012 в 08:29. Причина: добавлено
Старый 04.05.2012, 16:09 (20:09)   #290
Максим 1975
Благодарностей: 21
По цене: за 2 поршня отдал 700 руб. при этом материал найден на заводе. Нержавейку не калили, снаружи полировали вручную. На вид точная копия оригинального но тяжелее.
Последний раз редактировалось Максим 1975; 04.05.2012 в 16:14.
Старый 04.05.2012, 21:04 (00:04)   #291
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
а никто не думал оригинал поршни поставить? Правда цена высокая и экономически нецелесообразное мероприятие
Старый 04.05.2012, 21:59 (22:59)   #292
Brass
Brass Младенец
оригинальные поршни отдельно от суппорта не продаются
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 07:31 (08:31)   #293
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
подкалить нержу не плохо - лучше обрабатывается и полируется. А вот по твердости.... родные поршни алюминевые (т.е. значительно менее твёрдые) но покрыты химическим хромом. Хром и даёт глянец и поверхностную твёрдость. И он же (БлиН!!) облазит, чем вызывает заклинивание.
у меня с титаном не прокатило. Нужна вакуумная печь на 900 градусов для закалки. На воздухе нельзя. А сырой он мягкий и тянется - не даёт чистоты.
Буду пробовать из В95Т с покрытием Al2O3 (в быту "корунд") с полировкой MoS2 (бисульфид молибдена).
Старый 05.05.2012, 08:58 (08:58)   #294
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,879
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
раз в два года передние суппорта меняю.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 09:51 (10:51)   #295
olegsudarev
Slayer,
Вот тебе то, как раз их менять и не надо. ( 6 – поршневые…..) Ни в два года, ни в пять лет.
Старый 05.05.2012, 11:38 (14:38)   #296
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
от куда такая уверенность, может поспорим?
Старый 05.05.2012, 13:14 (13:14)   #297
Slayer
Аватар для Slayer
Slayer, Вот тебе то, как раз их менять и не надо. ( 6 – поршневые…..) Ни в два года, ни в пять лет.
А если они клинят по очереди???
Старый 05.05.2012, 13:46 (14:46)   #298
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
тоже никогда не встречал информацию о продаже оригинальных поршней на суппорта тура.
см. схему ЕТКА в п. 279 выше (там нет отдельного номера).
если поделишься своей информацией об оригинальных поршнях, то наверное большинство камрадов будут благодарны ...
если в профиле верно указана модификация туарега - дорестайл 3.2 V6 (бензин), то на нем оригинальные суппорта не подвержены коррозии и поэтому не могут клинить
Последний раз редактировалось BVP; 05.05.2012 в 14:08.
Старый 05.05.2012, 15:41 (16:41)   #299
olegsudarev
ParKoV,
Спорить тоже не надо. Лучшим аргументом будет оригинальный номерок и инфа где он прописан.
Старый 07.05.2012, 01:18 (01:18)   #300
Slayer
Аватар для Slayer
BVP
во как !!!,честно говоря теряюсь в догадках....
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
