#283 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
seregaxx, еще как критично, распредвалы стучат, масляный насос стучит. Я тож думал двигатель тот же
#284 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
![]() А течь, на СR между коробкой и двиглом устранили немцы? Не стал голову ломать с выбором масла, заказал мобил есп, на нём всё было отлично, при замене раз в 10000км, доливал пол литра всего. Ну лук, больше ни ни, не правильная формула кака я то ![]() |
#285 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
На всех наших ВАГах льем RAVENOL VMP 5W 30, меняем через 7-7,5 тыс., жора нет, мотор работает мягко и довольно тихо, крутится тоже отлично, без напряжения и крика. Поскольку у нас четыре машины, стараемся брать Европак 20л. по часто проводимым представительством акциям, только теперь с моей необходимостью в 6,5 л. придется менять приобретаемое количество))
#286 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
-3 деления 2000 пробега
масло заводское еще - вряд ли лукойл чета напрягать стало... ![]() Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
Накатал 2 тысячи,вчера заменил масло на Равенол 0-30 . Менял у дилера,мастер долго уговаривал залить оригинальный Лукоил,но я настоял на своём. Замена масла,фильтр ,пробка обошлось в 8200.
Последний раз редактировалось УгрюмыйРыбак; 19.06.2021 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
#287 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 135
135
УгрюмыйРыбак, Это у любого дилера (масло моё)
Поблагодарили: | УгрюмыйРыбак (20.06.2021) |
#288 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Может повторюсь, но поведаю историю,
Итак, купил 24 декабря 2020 т3, проехав, в основном трасса, 5500 решился на полную замену масла так как оставалось одно деление выше минимума. Поменял на дилерский ликви Моли 4200 с помывкой сделал, как и рекомендовано у ликви. Дилер не долил 2 деления, я не парился, купил литр 4200 самостоятельно и аккуратно долил до максимума, приехал 1600 км (10% город, 90% трасса) и уровень упал на 2 деления. Падал он постепенно, сначала на 1 потом через какое то время на 2 деления.Честно сказать расстроился, потом вернулся с долгой поездки вроде как и третье деление упало, но так как устал с дороги плюнул точно не посмотрел и пошёл спать...машина простояла неделю, сейчас катаюсь в городском режиме. Уже где то 100-150 км накатал и фокус в том, что уровень то на максимуме... Итого, либо датчик глючный, либо правильно проверять надо на холодном не заведённом авто как раньше по старинке... |
Поблагодарили: | УгрюмыйРыбак (21.06.2021) |
#289 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
#290 |
6
Последний раз редактировалось Sokolov Matvey; 22.06.2021 в 08:21. |
#291 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 332
407
Итак, купил 24 декабря 2020 т3, проехав, в основном трасса, 5500 решился на полную замену масла так как оставалось одно деление выше минимума. Поменял на дилерский ликви Моли 4200 с помывкой сделал, как и рекомендовано у ликви. Дилер не долил 2 деления, я не парился, купил литр 4200 самостоятельно и аккуратно долил до максимума, приехал 1600 км (10% город, 90% трасса) и уровень упал на 2 деления. Падал он постепенно, сначала на 1 потом через какое то время на 2 деления.Честно сказать расстроился, потом вернулся с долгой поездки вроде как и третье деление упало, но так как устал с дороги плюнул точно не посмотрел и пошёл спать...машина простояла неделю, сейчас катаюсь в городском режиме. Уже где то 100-150 км накатал и фокус в том, что уровень то на максимуме... Итого, либо датчик глючный, либо правильно проверять надо на холодном не заведённом авто как раньше по старинке... У меня сейчас показывает чаще -3, реже -2, еще реже -4.(пробега 3300) Везде где ставлю машину площадки +- ровные..(собственно и мест парковки всего то 3) На Т2 часто не показывало вообще. Писало, заглушите машину, через 2 минуты (или уж через 5 минут, не помню точно) включите зажигание, уровень проверится и покажет актуальные данные. Дилер чтото у нас совсем того. Планирую уехать , заехал за доливкой. Продают только розливное(хз что там налито реально, даже банка не подписана), 1600 руб.(( Сделаю ТО-0(где то тыщ на 7) и ТО-1 на их масле, потом буду свое лить.. (надеюсь что если болячки есть с движком, вылезут до 25-30 тыс) |
Последний раз редактировалось newera; 22.06.2021 в 09:18. |
#292 |
Благодарностей: 117
117
На ЛМ 4200 угар масла есть, откатал 75 000 при замене каждые 10 тыс. постоянно подливаю от замены до замены 1 л.. Планирую заменить производителя масла, смотрю пока в сторону RAVENOLа.
Вопрос в показаниях...я в течение 1600км и на ходу и на холодную проверял, динамично уровень падал, а потом в один момент раз, и опять максимум...и тут главная проблема, как бы случайно, увидев у себя уровень к примеру 3 деления ниже, не долить 100-120 грамм, а потом в один момент у тебя машина скажит товарища, уровень то выше максимума... Для себя решил следующее, пока уровень 2 деления выше минимума не увижу, то доливать не буду, и доливать при таком уровне на больше 100 гр. потом ездить и наблюдать...и ещё не стремиться, что бы было прям максимум!!!! |
#293 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Ни на равеноле, ни на амсоиле нет жора, вопрос обслуживания, гарантии...оставим...а то зайдём в тупик...кто то скажет что на гарантию не влияет, но в случае если...дилер устроит «сладкую жизнь» про своё масло...это факт. Потому каждому своё.
Вопрос в показаниях...я в течение 1600км и на ходу и на холодную проверял, динамично уровень падал, а потом в один момент раз, и опять максимум...и тут главная проблема, как бы случайно, увидев у себя уровень к примеру 3 деления ниже, не долить 100-120 грамм, а потом в один момент у тебя машина скажит товарища, уровень то выше максимума... Для себя решил следующее, пока уровень 2 деления выше минимума не увижу, то доливать не буду, и доливать при таком уровне на больше 100 гр. потом ездить и наблюдать...и ещё не стремиться, что бы было прям максимум!!!! Одно деление - около 100 мл. Точную инфу нигде не нашёл |
#294 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
893
Из опыта на Q5: от Мин. до Макс. ровно 1 литр.
#296 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Поменял сегодня , 6.1 л оплачиваешь , фильтр , пробка , масло кастрол . 12250р
#297 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Планирую, на 7500-8000 км поменять масло на RAVENOL VSW SAE 0W-30, ваше мнение? Не поздно ли после обкатки, или как раз и в следующий раз масло поменять на плановом ТО-1/15 т.к.м?
