Старый 01.06.2013, 17:30 (21:30)   #281
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
товарищ Ульянов, держись! В личку все отписал по запчастям, по работам тебе Гриф подскажет или Паша http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=12841
Vist72 (02.06.2013)
Старый 03.06.2013, 18:28 (20:28)   #282
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Привет всем! это основатель ветки, пробежал на гильзах 80 000 ....претензий нет, все работает, полет нормальный.
Traktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (04.06.2013), Гриф (04.06.2013), Игарёня (05.06.2013), сашок 28 (15.11.2013)
Старый 03.06.2013, 18:39 (18:39)   #283
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Traktor, даров! Рад видеть в добром здравии!!!
Старый 04.06.2013, 08:08 (08:08)   #284
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Traktor, ну ты это... заходи иногда А то проблему решил и скрылся от комментариев
Старый 05.06.2013, 19:43 (21:43)   #285
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Привет всем!Сори что пропал!, в делах весь , ну стараюсь быть с вами.
Да.... и не верьте мануалу что при замене вентилятора большого или малого(я большой поменял, затрясся как с похмелья))). Чтобы снять кожух на которых крепятся вентиляторы, не нужно бампер снимать и радиатор, так вытаскивается правда с трудом но возможно. Кому интересно отпишусь.
Старый 14.11.2013, 22:12 (22:12)   #286
den6333
den6333 Младенец
Всем привет, работаю пять лет мотористом у О.Д.Спасибо немцам... без работы не сижу...На меня не злитесь, когда начинал не знал.
den6333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 03:15 (08:15)   #287
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
den6333,
Непонятно, то ли извинился то ли еще чего?
А вообще выглядит как анекдот:
Жил один моторист в.... славном городе Тольяти, родине Российского автопрома! И постоянно ремонтировал он немецкие автомобили....
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 03:59 (07:59)   #288
malashiyVY
Vist72,
Ты то как?
Старый 15.11.2013, 09:47 (09:47)   #289
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Последний раз редактировалось inisel; 24.02.2014 в 08:56.
Старый 15.11.2013, 10:54 (15:54)   #290
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
malashiyVY,
Привет Володя!
Пробежал около 8 тысяч после замены распредвала с компенсаторами - полет нормальный. По началу поддымливал, особенно при заводке, но после протяжки шеек распредвала и валов коромысел - стало
Теперь то я понял, что R5 может работать ровно и не так уж громко!!!
Ты то как? Разобрал двери? Как после установки шумки?
Последний раз редактировалось Vist72; 15.11.2013 в 10:56.
Старый 15.11.2013, 11:10 (15:10)   #291
malashiyVY
Vist72,
После шумки кайф тихо как в гробу
Старый 15.11.2013, 16:47 (21:47)   #292
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Скока в граммах отвесил, ежели не тайна?
Старый 15.11.2013, 17:36 (21:36)   #293
malashiyVY
Vist72,
Тысяч 5 вышло, все в 3 слоя. как положено.еще и осталось, делов на 2-3 вечера по паре часов,прям вообще не спеша,с сигарами и виски в стакане
Старый 17.11.2013, 22:37 (21:37)   #294
Andreas2
Аватар для Andreas2
Andreas2 Младенец
Traktor я после гильзовки прошел 75-78тыс и придется менять блок
Andreas2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 18:10 (18:10)   #295
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
разбираем после московской гильзовки двигатель, сколько прошёл х.з. чел купил в августе, мотору кайна, гильза стронулась после того как он по трассе топнул
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 18:13 (18:13)   #296
Miki178
Miki178 Младенец
Всем привет,ну вот и я попал на замену распреда и толкателей.Пробег 140 тыс.,почти как и у всех сьело толкатель 5 цилиндра.Что заметил: У Двигателя перестали плавать обороты при заводке на холодную,раньше пока на газ не нажмешь плавают,чуть газанул проподает,сейчас такого нет ,хотя кроме распреда и толкателей не чего не менял и не делал.Может это есть один из признаков что пора снять клап.рышку и посмотреть,ошибок ком не каких не писал.
Miki178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 07:27 (08:27)   #297
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Комрады, доброе утро.
Подскажите те, у кого подтвердилась необходимость замены РВ и гидриков, вибрация двигателя на ХХ была? (появилась перед заменой?) и прошла ли после замены РВ и гидриков?
Спасибо.
Старый 16.01.2016, 00:16 (00:16)   #298
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
при пробеге 240тыс.км пришло моё время менять распредвал и гидрокомпенсаторы. Никаких проблем с двигателем не испытывал кроме увеличивающегося звука выхлопа во впускном коллекторе и чёрного дыма из выхлопной.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 13:32 (13:32)   #299
chikanarik
cat, я продал тура давно, но поддерживаю отношения с покупателем, на "моём" туре сейчас пробег почти 280 тыс. км. Распредвал и гидрики по прежнему родные.
Старый 11.03.2016, 19:15 (21:15)   #300
Gans74
Gans74 Младенец
Всем привет, походу у меня тоже проблема с распредвалом и гидриками, тур 2008г, пробег 253 т. Бубнит и дымит. Авто купил неделю назад, до этого ни туарегов ни дизелей не было, подскажите, может кто знает хороший сервис по обслуге в Челябинске?
Gans74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
