30.01.2022, 08:10 (13:10) | #281 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
У вас Х5 уже поломался, по гарантии ремонтируете?
Пропеллер в соседней теме обсуждают. |
31.01.2022, 22:40 (22:40) | #282 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Кто-то фото хотел, они конечно не достаточно сексуальны и не раскрывают всю глубину, но для понимания достаточно.
https://www.drive2.ru/l/609628346262790106/ |
31.01.2022, 22:53 (22:53) | #283 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
27
31.01.2022, 23:08 (00:08) | #284 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
Что ж он по гарантии к дилеру не заехал? Или утопил машину?
Добавлено через 14 минут 20 секунд Плюсовые медные провода гниют в любой машине. Все зависит от хранения и эксплуатации. Бывает паркинг затопит и машина днями стоит, ждет спасения. Бывает на мойке навалят воды под напором. Разные ситуации. Есть туареги 3 с пробегами за 200 тыс. и без подобных проблем. А так, да, бережем машинку. П.с. Езжу два года на заводском велюре. Первый отпишусь, как сгниет проводка. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 31.01.2022 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2022, 23:47 (00:47) | #287 |
674
А может в качестве привентивных мер вскрыть и скрутки эти в термоусадки упаковать? Никто не пробовал?
Вот облить их водооталкивающим спреем для проводки, может и поможет. |
01.02.2022, 00:05 (01:05) | #288 |
Благодарностей: 58
58
Эффект мало будет. Если есть влага.
01.02.2022, 04:33 (09:33) | #289 |
Благодарностей: 842
892
В штатной проводке скруток нет, от разъёма до разъёма идут цельные провода. Скрутки появляются после установки жопоруками мастерами допов, сигнализации например. |
01.02.2022, 08:11 (09:11) | #290 |
Благодарностей: 58
58
01.02.2022, 08:20 (09:20) | #291 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
А что за зверь такой?
Вариантов её много, проще в поисковике посмотреть. Уверен, после ремонта добросовестный дилер ей таки обрабатывает. P.s. На квадриках так обрабатывают контакты, там условия эксплуатации не сравнимы с нашими. :)) |
01.02.2022, 10:39 (11:39) | #292 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
01.02.2022, 10:53 (10:53) | #293 |
8
Лучше густая смазка для электроконтактов. Но для такой обработки нужен полный доступ к ним.
12.02.2022, 07:16 (07:16) | #294 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Вот дура, ноги не отряхивает даже, над электронными блоками
https://www.yaplakal.com/forum18/topic176880.html |
12.02.2022, 07:18 (07:18) | #295 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Веткой ошибся. Это Т2, тут отряхивать ноги не надо
15.02.2022, 18:53 (19:53) | #297 |
Благодарностей: 119
119
Вот облить их водооталкивающим спреем для проводки, может и поможет. Просто если это из-за вмешательства установки сигнализации - «по-легкому», то отвечает дилер. А если утопили - то сложнее. |
Последний раз редактировалось Keks79; 15.02.2022 в 18:58. |
19.02.2022, 17:55 (17:55) | #298 |
К слову о мокром поле, у меня вообще странная ситуация, сейчас поеду на диагностику.
На Мойке обнаружили что под коврами фактически море, просушили. Через несколько дней опять пол спереди стал влажным. Просушил печкой, проходит несколько дней залез под коврики - опять влажные. Здесь, можете закидывать за бред, но я грешу на отопитель зима снежная, езжу на малые расстояния (километра 3 утром и вечером) ,машина толком не прогревается. При этом стоит вечно на гигантских сугробах, утром после прогрева отопителем под ней лужи, может пар поднимается и через какие-то тех отверстия попадает в салон? В общем как доеду до дилера, посмотрю что скажут. Ps сейчас снег сходит, пол сохнет. Pps до этого были коврики Ева, потом купил 3д по контуру с углублением, так что вариант с протечкой ковров исключаю. С сугробами на ногах никогда не садился. |
20.02.2022, 10:37 (11:37) | #300 |
-21
