#281 |
Благодарностей: 31
31
Wh1te, Говорить можно много.... но сайлентблоки целесообразно менять, только при шаровых опорах не вызывающих подозрения ( по состоянию) Сайлентблоки должны быть качественные, особенно гидро опора ( желательно оригинал.) Если покупать рычаги, то самый оптимальный выбор, это TRW. Ну и наконец: стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости впереди ( и сзади) у Тура конечно же есть.
![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 45 секунд Дольше всего проходит ![]() ![]() |
#282 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Бери рычаги TRW и не парься , получается не намного дороже . Зато мыслей не будет , что кото неправильно сделал и т.д
Добавлено через 12 минут 40 секунд Цитата:
Хорошего вечера, вот наконец то решил заняться для начала передней подвеской, многие автосервисы говорят по разному, кому надо менять верхние без нижних, кому нижние только, кому все, но говорят только про рычаги, там больше не может ни чего греметь, а стойки стабилизаторов или их там нет?
Много курил темы, все по разному пишут, что лучше купить не ориг рычага и поставить дольше прослужат, кто саленты менять. Кто сравнивал стоимость всех 4-х рычагов полностью+ работу и стоимость салентов+ работу, большая ли разница в стоимости работ???? Если не затруднит, может кто написать номера хороших замен рычагов и номера хороших замен салентов??? И все же что потом дольше проходит???? Спасибо. |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 10.11.2015 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Wh1te (10.11.2015) |
#283 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Да... уж...
![]() Конечно лучше сразу выложить ДЕНЕГГГГ... и надолго забыть о стуках ![]() Но всегда хочется сэкономить ![]() Пытаешься что-то "выгодать", но... в итоге... скупой платит дважды ![]() |
Поблагодарили: | vasilev.mm (10.11.2015) |
#284 |
Благодарностей: 236
361
"(Пытаешься что-то "выгодать", но... в итоге... скупой платит дважды )" -- Полностью Согласен , т.к проходил это
Поблагодарили: | Игоряныч (10.11.2015) |
#286 |
Благодарностей: 512
1163
Много курил темы, все по разному пишут, что лучше купить не ориг рычага и поставить дольше прослужат, кто саленты менять. Кто сравнивал стоимость всех 4-х рычагов полностью+ работу и стоимость салентов+ работу, большая ли разница в стоимости работ???? Если не затруднит, может кто написать номера хороших замен рычагов и номера хороших замен салентов??? И все же что потом дольше проходит???? Спасибо. ![]() 1) Шаровые нижнего рычага по собственному опыту надежностью не отличаются и в них появляется люфты гораздо раньше чем приходит к критическому (критическое состояние почему- то у всех оценивается по -разному , для меня это сквозной прорыв или прокручивание сайлент.блока ,а не отслаивание поверхности )состоянию сами сайлентблоки . Кстати почему рычаги TRW (хотя изделия этой фирмы не очень люблю) ,потому что у Лемфордера периодически слетают пыльники шаровых . ![]() 2) Шаровые верхних рычагов ходят еще меньше ,замена сайлентблоков в данном случае нецелесообразна . 3) Втулки передних стабилизаторов на Туре (не знаю почему ,возможно из-за конструкции одних и других ) вылетают , чаще чем стойки , на форуме поиски правильного материала втулок есть ![]() 4) даже при снятии нижнего рычага может получится так ,что рычаг все придется менять ,сх/развальные болты закисают насмерть регулярно ,а "замечательная" форма рычага исключает нормальное решение этой проблемы ![]() |
#287 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Выше правильно было сказано, если шаровые ХОРОШИЕ, смысл и экономия есть!
Применение неоригинала это рулетка 50/50. Оригинал конечно лучше всего, но и цена у него тоже лучшая! ![]() |
#288 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Применение неоригинала это рулетка 50/50. Оригинал конечно лучше всего, но и цена у него тоже лучшая! ![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() а дважды платит тупой, а не скупой... ![]() ![]() з.ы. чтобы не заморачиваться - сразу машину на новую поменяйте... ![]() |
#289 |
10
Я сегодня заменил задние нижние рычаги на аналог MOOG ,посмотрим сколько проходят! кстати если кому надо оригинал для перепрессовки то у меня остались.
#292 |
8605
Кто-нибудь себе Febest ставил?
Вот думаю их взять или Meyle ![]() Добавлено через 58 секунд Это я про задние развальные тяги ![]() Остальные задние буду перепрессовывать ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2015 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
#293 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Передние нижние рычаги оригинал:
7L0407151H - левый (можно на конце J или K ) 7L0407152H - правый (можно на конце J или K ) можно взять любой неоригинал из ЭКЗИСТ - там много предлагают ![]() Себе брал TRW с гидроопорой большего диаметра: левый - JTC 1183 ![]() правый - JTC 1184 ![]() ![]() Мои новые рычаги Лемфёрдер отходили год и скончались шаровые. Два раза менял на них пыльники которые постоянно рвались. Сейчас они опять рваные с двух сторон. Пыльники порвались на обеих машинах, рычаги куплены в разных магазинах, установлены в разных сервисах, и с интервалом в три месяца были порваны. Короче лемфёрдер г.... редкостное. Либо это контрафакт. Решил купить TRW только какие лучше поставить? 1058, 1060 или 1183, 1184 ? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.11.2015 в 18:31. |
#294 |
8605
Сегодня у меня смотрели подвеску
Спереди всё норм ![]() Значит бери с большой гидроопорой Встаёт без проблем ...Вот только про болты не помню... вроде, ставили старые ![]() ![]() |
Поблагодарили: | БУТУЗ (13.11.2015) |
#295 |
10
Мужики!!! я напишу уж тут,у меня что то бубнит сзади,на мелких неровностях при небольшой скорости. Стуки такие глухие как будто в багажнике. Блин я уже всё облазил!!! подвеска в норме 100%. Кроме стоек,их не проверял но не текут и вроде как работают
#296 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
LYASIN33,
Поблагодарили: | LYASIN33 (14.11.2015) |
#297 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Вот думаю их взять или Meyle ![]() Добавлено через 58 секунд Это я про задние развальные тяги ![]() Остальные задние буду перепрессовывать ![]() Добавлено через 11 минут 23 секунды Цитата:
Игоряныч, подскажи, гидроопора большого диаметра встаёт нормально? В чём разница от опоры с малым? Просто сейчас смотрю с большим диаметром даже дешевле.
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 13.11.2015 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение |
#298 |
8605
Я взял задние рычаги фирмы сидем , дешево и качественно. Катаю их уже давно, мне нравится.
![]() Мне предлагают перепрессовать... ![]() ![]() Но и рисковать с неизвестными производителями... ![]() |
#299 |
Благодарностей: 449
599
"Давно" это сколько км
![]() Мне предлагают перепрессовать... ![]() ![]() Но и рисковать с неизвестными производителями... ![]() А известный изготовитель это лемфёрдер, это не который тут же чуть выше называют какашкой. |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 14.11.2015 в 07:48. |
#300 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
Febi очень хорошо подтянули качество
честно говоря я уже приравниваю его по качеству изготовления - к оригиналу по автопроизводителю (в смысле то что лежит в упаковках MB или VW) речь о оригинальном немецком Febi |
