25.05.2012, 12:52 (11:52) | #281 |
5
[QUOTE=ed21;1157123]Далековато получается - 750 км. За выходные не обернусь.[/QUOTE
ну не знаю, в прошлые выходные делали тоже москвича, приехал в 8 утра-уехал в 21-00 замена всей подвески( перед-зад + развал), выезжал ночью с пятницы на субботу, вернулся назад в москву в воскресенье утром. |
25.05.2012, 22:56 (21:56) | #282 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
Коллеги! Еще раз про стук в подвеске!!
Думал что никогда не избавлюсь от него, ан нет! Сегодня поменял втулки стабилизатора, и.....тишина!!! Все удовольствие 4000 деревянных, а какой кайф!!!!! |
27.05.2012, 19:04 (19:04) | #284 |
10
если есть яма или подъемник то сам сможешь поменять займет ну мин 30!!! плюс пол часика на пивасик!!!
28.05.2012, 21:54 (20:54) | #285 |
Благодарностей: 515
540
Менял во всем известном клубном сервисе, присутствовал при замене - делов там, при наличии ямы, реально на полчаса!!!!
05.06.2012, 09:16 (09:16) | #287 |
13
собираюсь сделать дополнительные 2 опоры на стабилизатор...о результатах и конструкции отпишусь. Ато замены втулок хватило всего на 15 000км
21.07.2012, 11:52 (11:52) | #288 |
ТУР 2009г 2.5 ТД пробег 110 000 км
Появился стук с зади с права. Проверяли 2 раза официалы ничего не находили прошло пол года задолбался слышать стук и резину начало подьедать, поехал в нормальный сервис подняли при мне всё показали приговорили. 4- саленблока стабилизаторов 2-поперечные рулевые тяги 6- рычагов + работа по замене + сход-развал и того 80 000 рублей сижу охреневаю от официальных "мастеров" если бы сразу эти твари нашли что саленблоки нужно менять я бы не катался ещё пол года на раздолбаных и не угорел на всё остальное :( Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось BORMOGLOT; 21.07.2012 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2012, 09:07 (11:07) | #290 |
Благодарностей: 87
137
BORMOGLOT, можно и не обобщать, а подбирать выражения и называть конкретно сервис в который обращались. вас же никто ни кем не называет за то, что вы ездили пол-года на неисправном автомобиле. люди все одинаковые, а вот квалификация у всех разная.
23.07.2012, 10:34 (09:34) | #291 |
Благодарностей: 515
540
14.10.2012, 19:45 (22:45) | #292 |
Благодарностей: 118
168
Если кому интересно по поводу стуков в передней подвеске. Это актуально для пневмы, насчет пружинного не уверен.
И так симптомы: 1) При съезде с дохлого мента слышен глухой удар на отбое со стороны амортизатора. 2) Слышны и ощущаются стуки со стороны стабилизатора. 3) При езде по неровностям кажется что подвеска живая, как холодец, т.е. нет сбитости. 4) При этом на всех СТО говорят что у вас все целое. Виной всему опорные сайлентблоки амортизатора. Опорными подшипниками их назвать трудно, в связи с отсутствием собственно в них подшипника, так как подвеска многорычажка, а не макферсон. Все проблема в том, что даже когда их диагностируют, то не могут определить в каком они состоянии. Опорники визуально могут быть целыми, но если поставить на одной плоскости старый опорник и новый, то сразу будет видно, что старый опорник просел миллиметра на 4. А это очень существенный зазор между чашками амортизатора. Люфт опорника и передает стук по всей подвеске, поэтому очень трудно определить что проблема именно в нем. Кстати советую ставить опоры только Лемфердер. |
Поблагодарили: |
14.10.2012, 21:22 (21:22) | #293 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Xeonkz,
Как менял эти опорники? есть какие нибудь ньюансы, тоже есть небольшие стуки но все говорят что все в идеале((( я так понимаю вот эти опорники заменил 7L0 412 327 A |
14.10.2012, 22:29 (22:29) | #294 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Roma_men, привет!
Ты дятла убрал-таки в передней подвеске или нет пока?) |
15.10.2012, 04:13 (09:13) | #296 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
мдаааа.... я думал это у меня только так, что то стучит, а что найти никто не может
15.10.2012, 07:59 (10:59) | #297 |
Благодарностей: 118
168
Xeonkz,
Как менял эти опорники? есть какие нибудь ньюансы, тоже есть небольшие стуки но все говорят что все в идеале((( я так понимаю вот эти опорники заменил 7L0 412 327 A Да и как я уже говорил ставить только Lemforder. Посмотри внимательно по каталогу, тот номер что ты дал по Lemforder 3542901 пробивается |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 15.10.2012 в 08:18. |
Поблагодарили: | ТуарегВолг (15.10.2012) |
15.10.2012, 10:36 (10:36) | #298 |
Благодарностей: 800
1200
Roma_men, привет!
15.10.2012, 10:40 (10:40) | #299 |
Благодарностей: 188
188
Вот я тож почитал и думаю заменить их...
18.10.2012, 18:23 (18:23) | #300 |
Та же самая проблема, на неровностях так стучало, что казалось, все сейчас отвалится, что можно и что нельзя,
в одном сервисе сказали - передние рычаги, поменял, но ничего не изменилось в звуке :) в другом сервисе сказали - стойки стабилизатора, тоже поменял, стало на 50% лучше, на мелких кочках не стучит. Теперь думаю надо попробовать фокус с установкой резинки от ГРМ на втулки товарищи, кто нибудь подскажет, где это можно сделать? самому негде машинку поднять, да и первый раз посмотреть хочется как делать |
