Старый 23.07.2010, 14:46 (15:46)   #281
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Serge-khur Отпиши обязательно ! Тема длинная пора делать правильный вывод и ее закрывать..
Старый 23.07.2010, 23:27 (23:27)   #282
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Такая вот проблема. Вибрация есть, а вот разрыва резины нет.
Вопрос к знатокам: Что может быть? Хотя те мелкие трещины и есть проблема?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 15:49 (16:49)   #283
Вентилятор
Аватар для Вентилятор
Благодарностей: 52
Вентилятор ПервоклашкаВентилятор Первоклашка
Приблизительно такая как и у вас проблема. На скорости 40-70 км в час ярко выраженный "свисто-гул" с небольшой вибрацией в пике 55 км час.
Интрернет перерыл полностью. Нашел следующий экспириенс по замене на Cayenne в разделе "сделай сам!" - вполне понятно и с фото.
http://www.knclub.ru/f/thread10464.html
В раздумье менять КВ (100% решение проблемы, но дорого) или только подшибник (дешево, но 70% деньги на ветер)
Вентилятор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (17.08.2010), _Vlad (10.08.2010)
Старый 24.07.2010, 17:18 (18:18)   #284
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
С правой стороны разве нет отслоение резины от внутренней обоймы?
Юра (17.08.2010)
Старый 27.07.2010, 11:12 (11:12)   #285
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Каеновец подкинул еще одну возможную причину вибрации после замены подвесного - неправильная центровка корпуса при прикручивании к кузову. И заметте - он использовал Фебест, но перед разборкой кардана все пометил, а после сборки ловил ось крепления корпуса при вращающемся кардане.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (17.08.2010)
Старый 27.07.2010, 14:01 (15:01)   #286
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Сегодня разговаривал с местными кулибиными. Они использовали подвесной от волги или газели. Может кому пригодиться.
Yran на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 21:07 (00:07)   #287
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
вчера поставил VTR. честно говоря сам подшипник внушает больше доверия чем febest, однако посажен он во внутреннюю обойму резинового кольца отвратительно, хотя после установки не выдал вибрации ни тот ни другой, и ни на какой центровки особо не заморачивался, главное всё метить при разборке/сборке. удачи всем!
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SU500 (21.10.2010), Юра (17.08.2010), _Vlad (10.08.2010)
Старый 02.08.2010, 18:00 (18:00)   #288
Евгений11111
Евгений11111 Младенец
Подскажите где взять новый кардан ? По оптимальной цене !
Евгений11111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 07:01 (12:01)   #289
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
доброго всем дня . на днях полетело подвесное 150 тыс пробег (порвало резинку), загнал в гараж - открутил опору подвесного - резинку срезал , проверил сам подшипник (он оказался рабочим- не шумит !!), отцентровал 4-мя клиньями из дерева (предварительно обернув в изоленту, чтоб быстрее потом достать) - залили пустое пространство мастикой для вклейки стекол (2х компонентной смешивал 1:0,2, купил у фирмы, которая занимается изготовлением пластиковых стекол). Подождал полчасика - выбил клинья обычным ножиком, прикрутил опору. Прошла ночь - утром машина поехала как новая, прошел уже 2000 км (по всем типам дорого)- никаких проблем нет. Цена вопроса - клей 200 руб и 2 часа работы, а кардан новый у нас стоит 44 тысячи без работы. Спасибо всем , кто посоветовал такой способ - "век живи - век учись "!
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ulman (05.09.2014), Юра (17.08.2010)
Старый 05.08.2010, 16:49 (16:49)   #290
Tanchik
Аватар для Tanchik
Поблагодарил(а): 432
Благодарностей: 122
Tanchik ПервоклашкаTanchik Первоклашка
Только при разрыве резины вибрации не должно быть, при убитой резине будет наблюдаться свист и гул. А при не правильной установке, разбалансированности кардана, убитом подшипнике получите вибрацию.
Tanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 19:57 (20:57)   #291
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Не нужно путать, резинка порвалась и замена самого подшипника.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 21:49 (22:49)   #292
Serge-khur
Аватар для Serge-khur
Serge-khur Младенец
Карп,
Юра, Получил подшипник, поменял, правда с подсказками ребяс с клуба и такая ерунда Господа: Вся проблема не только в подшипнике, но и в соединении кардана(шрус). Когда снял кардан, увидел , что он у меня подклиневает, а при замене подшипника, я снял резиновый кожух, а там вообще сухо и никакой практически смазки. После замены подшипника, я самазал шрус( то соединение кардана, где подвесной снимается). Установил все по меткам, поставил. При езде на скорости как бы гул стоил и небольшая вибрация, ее не ощущаешь сильной, но при хорошей ровной дороге очень ощутимо. Я снял кардан, съездил в газпромовский гараж, на проверку биения, у них всякие приспособы и станки есть. Показал небольшой дисбаланс, но мне сказали что это очень маленькое биение. Я так и езжу, биение очень маленькое только на 70км/ч и то не биение, а гул. Но заказал кардан и жду. Вывод таков: подвесной и соединение( шрус кардана). Решайте сами. Я думал что смогу фрица обмануть, но их экономия на смазке, заставляет покупать целый узел.
Serge-khur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (17.08.2010)
Старый 05.08.2010, 22:02 (23:02)   #293
Bang
Bang Младенец
Привет! Вот ссылочка на сайт в Питере. Я там покупал за 29 с копейками вместе с болтами.
www.slipstream.ru. Извините, что долго не отвечал. В отпуске был.
английский детям
beepcoder,
beepcoder,
Bang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 22:59 (23:59)   #294
SlAyer82
Аватар для SlAyer82
SlAyer82 Младенец
Всем привет! Прошу помощи! Сегодня появилась сильная вибрация в области подлокотника, до этого неделю ездил, был только завывающий гул. Теперь скорость 30, дикая вибрация и не понятный хруст при торможении. Это подшипник? Или дела совсем плохи? Подскажите, пожалуйста, где в районе Солнцева есть адекватный сервис, который устранит данную проблему и не наживет новых. Помогите парни, без машины как без рук. Так же необходимы советы в плане выбора зпч, где, что и по чем. Буду признателен за оперативную помощь
Добавлено через 37 минут 52 секунды
P/S. Парни кто оперативно и самое главное продуктивно поможет решить мою проблему, будет, от всей моей широкой души, одарен ящиком хорошего импортного пива.
Последний раз редактировалось SlAyer82; 09.08.2010 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
SlAyer82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 00:05 (00:05)   #295
mogok
mogok Младенец
Я писал уже выше. Может и понадобиться. Когда вибрация в кардане – в лучшем случае подвесной, в худшем шрус и подвесной. Мой случай был второй. Здесь http://www.kvs.belhost.by/ в моем кардане вырезали шрус, вварили узел с крестовиной, заменили подшипник и отбалансировали кардан. Проехал уже больше 2000км все просто прекрасно. Да, и теперь конструкция разборная, развальцовывать ничего не надо, а самая лучшая крестовина стоит 30$ (в случае замены).
mogok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (10.08.2010), _Vlad (10.08.2010)
Старый 10.08.2010, 19:42 (20:42)   #296
SlAyer82
Аватар для SlAyer82
SlAyer82 Младенец
Спасибо, за совет. Найти кулибина тяжело, еще тяжелее надеяться на надежность будущей конструкции. Буду искать кардан. Нашел б/у за 20 тыр...... Думаю он того не стоит.
Старый 10.08.2010, 23:10 (23:10)   #297
Кокос
Кокос Младенец
Доброго времени суток! воспользовался советом Ярослава по поводу герметика для стекол, действительно работает способ лечения, Спасибо, но все равно мне кажется что данный ремонт это явление временное в любой момент может подвести и на 100% быть уверенным что проблема решена нельзя, так как резина сама по себе не рвется и причина конечно-же в подшипники и рано или поздно это повториться. Поэтому заказал и уже даже оплатил новый кардан за 30т.руб. Придет в пятницу. Кому интересно скину тл. человека у кого брал, на дизель забрал последний а на бензин есть в наличии.
Кокос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (17.08.2010)
Старый 18.08.2010, 12:24 (12:24)   #298
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Добрый день, у меня хорошая новость, теперь эту общую проблему будет решить на много проще не только для меня но и для всех желающих от неё избавится.
В мастерской где я меняла подшипник на кардане, и очень успешно, теперь есть свой сайт. Теперь можно не только отремонтировать кардан, заменить подшипник и др., но и восстановить к примеру убитый после аварии.
Кому будет необходима информация скину в личку.
Старый 18.08.2010, 12:58 (12:58)   #299
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
Дайте номер VTRа, пжл!!!
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 22:21 (23:21)   #300
Maximir83
Аватар для Maximir83
Благодарностей: 54
Maximir83 Детский сад
Я поменял полностью кардан в сборе в июле прошлого года за 57 тыс. руб. Эх не нашел я кулибиных)
Maximir83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
