25.01.2016, 21:51 (20:51) | #281 |
Подскажи пожалуйста номера подшипников на передний редуктор туарег 3.2 бензин 241л.с. год 2005. Привод правый по ходу авто сильно ходит вверх вниз и гул стоит при езде гдето до 60км. И что еще надо будет менять сразу сальник и т.д. и номера всего этого. Заранее спасибо!
HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт. HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. -Koyo HICAPHM8854210 Подшипник 880 р. 1 шт (EMEX) -Koyo HM89449-10 Подшипник 543 р. 1 шт (EMEX) -NTN LM503349310 Подшипник 1 128 р. (за 2 шт) 2 шт (EMEX) - VAG 0AA 409 189 A Сальник 631,90 р. (за 2 шт) 2 шт (EXIST) - VAG 0AA 409 189 Сальник 314,88 р. 1 шт (EXIST) - VAG 0AA 105 427 Гайка 173,11 1 шт (EXIST) |
Поблагодарили: | BVP (25.01.2016) |
25.01.2016, 21:57 (21:57) | #282 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M)
10.03.2016, 08:54 (08:54) | #283 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Ребята подскажите что из этого списка мне нужно купить
HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт. HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт. 0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт. 0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт. 311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт. 0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт. 0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт. 0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт. 0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт. G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л. -Koyo HICAPHM8854210 Подшипник 880 р. 1 шт (EMEX) -Koyo HM89449-10 Подшипник 543 р. 1 шт (EMEX) -NTN LM503349310 Подшипник 1 128 р. (за 2 шт) 2 шт (EMEX) - VAG 0AA 409 189 A Сальник 631,90 р. (за 2 шт) 2 шт (EXIST) - VAG 0AA 409 189 Сальник 314,88 р. 1 шт (EXIST) - VAG 0AA 105 427 Гайка 173,11 1 шт (EXIST И нет ли разницы в подшипниках и сальниках если у меня 2,5, т.е. они подойдут для любого редуктора touarega? |
16.03.2016, 22:32 (22:32) | #284 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 379
454
стал гудеть передний редуктор. И нет ли разницы в подшипниках и сальниках если у меня 2,5, т.е. они подойдут для любого редуктора touarega? |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (17.03.2016) |
17.03.2016, 08:19 (08:19) | #285 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
ZhuravlevSV, у моего туарега загудел передний редуктор (долго так не ездил), поменял масло, гудеть перестал. Не факт, что поможет, но я бы с этого начал... с замены масла.
17.03.2016, 11:08 (11:08) | #286 |
Благодарностей: 449
599
Короче это был подшипник ступицы, в итоге имею подшипники на редуктор так как заказал их сразу при начале гула. Может кому нужно будет, пишите в личку продам не так дорого, т. е. дешевле чем в магазине.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88513 |
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 22.03.2016 в 21:35. |
Поблагодарили: | chikanarik (17.03.2016) |
17.03.2016, 12:28 (12:28) | #288 |
Благодарностей: 449
599
А почём подшипник ступицы?
17.03.2016, 14:39 (14:39) | #289 |
10534
ZhuravlevSV,
Оффтопик |
16.07.2016, 07:02 (07:02) | #291 |
Благодарностей: 449
599
Подшипники для переднего редуктора.
есть в Питере. у меня машина 2006г |
18.07.2016, 13:02 (13:02) | #292 |
-16
Лучше ставить подшипники фирмы Тимкен, у них качество лучше и они дольше служат.
вот такие подшипники идут в передний редуктор. подшипники конические. LM503349/LM503310 Timken - 2 шт. (подшипники в привода) HM89499/HM89410 Timken -1 шт. (подшипник хвостовика маленький) HM88542/HM88510 - Timken - 1 шт. (подшипник хвостовика большой) подшипник игольчатый HK4020 INA--1шт. еще раз повторю. эти подшипники брал в Питере в фирме Ленподшипник. Может кому пригодиться, у них есть так же подшипники наверное для всех редукторов. |
13.08.2016, 21:39 (23:39) | #293 |
Всем доброго здоровья. Перебрали редуктор, поставили-гудит в нагрузку,подшипники были действительно с износом. Моменты затяжки выдержали как написано. Может есть какие соображения? Заранее Всем спасибо.
13.08.2016, 22:33 (22:33) | #294 |
Благодарностей: 449
599
masavi, ступичный или ступичные
14.08.2016, 08:09 (08:09) | #296 |
Благодарностей: 449
599
Они гудят постоянно
20.08.2016, 11:19 (13:19) | #298 |
Закончилась моя эпопея с редуктором. В общем, как и писал, перебрали редуктор-подшипники с сильной выработкой(раковины), гудел постоянно. Поменяли,поставили койо и снр (япония), заказывал на эмексе и экзисте. Собрали-гудит падла, но только в нагрузку, у меня паника .Давай звонить Специалистам разным, одни всем известные из сибири, предложили прислать к ним редуктор, они посмотрят, может отрегулируют, а может сказали пара гудит... Тогда 40000р. Меня это очень смутило, так как считаю что пара целая. Давай искать в Челябинске, их доводы мне тоже показались не очень. В итоге позвонил в Екатеринбург, там Человек по имени Алексей сказал, что он может помочь в регулировке если я привезу редуктор, но для начала попробуйте, сказал сами немного дотянуть гайку .Дотянули совсем чуть-чуть, все-гул прошел. Буду рад если моя история кому-то поможет. Всем добра!
Поблагодарили: |
22.09.2016, 22:25 (22:25) | #300 |
Всем привет.Может кто подскажет хорошую конторку в СПб для замены подшипников в редукторе? а то данного товарища нет в сети довольно долгоauto78, ((больше не к кому обратиться(((
Заранее,спасибо |
Поблагодарили: | Роман071 (23.09.2018) |
