Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 29.09.2011, 22:28 (22:28)   #281
TayX
Аватар для TayX
TayX Младенец
интересно у кого-нибудь есть коды:
- проверка панели приборов, "тест стрелок"
- реакция на аварийное торможение (мигание габаритами)
- вывод функций спидометра на дисплей.
- включение автоматического закрытия/открытия стекол.
- включение опускания левого зеркала при Движении назад
- отключение индикации не пристегнутых ремней.
Расскажите как сделать, пожалуйста...
это все написано для аудей (ну или почти все) на своей 4-ке последней все это включал
TayX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 14:56 (17:56)   #282
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Игорь777, указанная ошибка говорит об обрыве или к.з. на массу в цепи питания мотора указанной заслонки.
Тестером проводку проверяли? Мотор заслонки сам живой?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 21:15 (20:15)   #283
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
моторчик живой.
При изменении положения магнита, меняется сопротивление на крайних контактах.
Электрическую схему заслонки не совсем понял
(см. документ 2.pdf http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=97 V157 двигатель заслонки впускного коллектора)
Кстати, как это КЗ на массу? Тогда бы наверно предохранитель должен сгореть?
Последний раз редактировалось Игорь777; 30.09.2011 в 23:58.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 13:10 (16:10)   #284
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Игорь777, это функциональная схема. А чтобы разобраться, нужна схема электрическая принципиальная.
И как Вы поняли, что мотор заслонки живой?
Старый 04.10.2011, 09:11 (08:11)   #285
Игорь777
Благодарностей: 87
Нашел еще одну схему, но она тоже ни о чем.
Моторчик проверял путем подачи напряжения на его контакты.
Тип файла: jpg 04.10.jpg (75.0 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь777; 04.10.2011 в 15:39.
Старый 07.10.2011, 14:03 (13:03)   #286
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Подскажите как настроить сервис-индикатор на приборке?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 15:55 (15:55)   #287
Kitara
Аватар для Kitara
Kitara Младенец
Знающие люди пожалуйста подскажите пошагово как сделать так чтобы "дневной свет" который стандартно работает через головные фары, работал через ПТФ, у товарища есть VAG COM но мы так и не нашли как это делается?
Kitara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 18:56 (17:56)   #288
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
С помощью ВАГа такое не сделать. Если очень хочется, ПТФ может зажечь любой электрик
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 19:02 (19:02)   #289
Kitara
Аватар для Kitara
Kitara Младенец
у товарища шкода суперб и у него есть такая возможность, неужели тур хуже шкоды?
Добавлено через 55 секунд
не хочу колхозить, хочу чтобы через комп
Последний раз редактировалось Kitara; 10.10.2011 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2011, 19:12 (18:12)   #290
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Kitara, Сомневаюсь, что на супербе такая функция есть, но утверждать не буду Но что касается дорестайла и GP, то там нельзя.
Во некоторых странах,как Эстония например, с ПТФ днём ездить запрещено, а раз так, то и функции такие тоже не предусматриваются, чтоб не конфликтовать с законом.
Старый 10.10.2011, 19:22 (19:22)   #291
Kitara
Аватар для Kitara
Kitara Младенец
Спасибо за ответ, расстроился буду дальше мыслить на тему DRL
evs21 (17.04.2021)
Старый 22.10.2011, 21:57 (21:57)   #292
Kirill900
Аватар для Kirill900
Kirill900 Младенец
По умолчанию кодирование rns 510
Подскажите пожалуйста не могу изменить длинное кодирование (при сохранении выдает ошибку-слишком длинное кодирование) Что делать???
Kirill900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:28 (18:28)   #293
Kirill900
Kirill900 Младенец
Привет всем, подскажите пожалуйста если установлена RNS 510 c другво автомобиля, в ней прошит код мастерской а мне необходимо его изменить как это сделать кроме как замены прошивки магнитолы.
Старый 06.11.2011, 23:00 (23:00)   #294
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
а зачем менять код мастерской? если РНС с другого а\м введите код и все заработает (проверено на себе). Ваг-комом можно сделать доп.настройки (меню навигации в приборке).
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 10:23 (10:23)   #295
Kirill900
Kirill900 Младенец
Нет, все работает, но в кодировках магнитолы прописан AUX, а уменя его нет. Соответственно всегда висит ошибка, хотел ее удалить.
Старый 08.11.2011, 07:40 (07:40)   #296
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Братцы подскажите как при помощи "Васи" отключить на зиму омыватель фар?
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 09:07 (08:07)   #297
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
FCK
Вася - это не колдун, это в первую очередь - диагностическое уст-во.
А омыватели отключаются выниманием предохранителя с левого или правого торца торпеды. Там на съёмном кожухе табличка назначениями предохранителей написана, так что всё легко находится.
Старый 08.11.2011, 09:23 (09:23)   #298
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Kirill900, код мастерской можно поменять Ваг-комом, если зайти в кодировки блока, только этот код вам не поможет. Код мастерской - это номер по которому можно установить мастера, кодировавшего блок. Как убрать AUX не знаю, постучитесь в личку triada13
Старый 08.11.2011, 09:52 (09:52)   #299
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Kirill900, в длиное кодирование зайдите - там найдете где убрать галку с AUX...
код мастерской ни на что не влияет, единственное если он не забит - тогда ошибку писать не будет, что не кодировано...
Denerkov, код мастерской можно только у новой или прошитой определенной прошивкой менять... если он код уже вписан - сменить его нельзя...
FCK, поищите по форуму - была кодировка... или к пассатам сходите - у них все коды в факе собраны...
только нафига отключать омыватели в сезон когда собственно он и нужен?!
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 19:55 (18:55)   #300
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
SergDN,
Собственно, тема уже обсасывалась, отключение форсунок, дабы не повреждать их льдом, поскольку повреждённые начинают травить омывалку в больших кол-вах.
А так же можно потерять крышечку из-за попавшей под неё льдинки
Вроде бы мелочь, а мне она обошлась в 2500р. - 1600 сама, + покраска + установка + бензин на всё это
Так вот, мы с Камрадами пришли к выводу, что только снятие предохранителя спасает ситуацию.
YPI (20.11.2011)
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
