09.01.2010, 23:06 (03:06) | #281 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
129
Чё за хрень ,почему?, у всех правый стоп сигнал.,У меня тоже-менял прошлой зимой и сейчас опять тоже он перегорел ? А еще важное замечание,в мороз, моторчик печки надо включать сразу(лучше направить на лобовое или в автомате),а не ждать когда нагреется мотор.- для плавного нагрева стакла, иначе возникнет характерная трещина внизу лобового стекла. Да машин будет прогреваться дольше, но стекло останется целым.
Добавлено через 9 минут 44 секунды Цитата:
Тур ладно хоть не хочет заводиться, а уж если завелся то нормально отрабатывает поставленную перед ним задачу. Друг на БМВ Х5 катается. Так пока моя ласточка на ремонте после мелкого ДТП, я у него пилотом подрабатываю. В морозы приключилось наблюдать как на Х5 из под капота повалил сизый дым и запахло горелым маслом. В итоге исследований оказалось на морозе не выдерживает клапан сапуна и выбивает прокладку крышки головки цилиндров. Едем на станцию для замены, а там целая очередь Х5, и у всех одна болезнь. Клапан сапуна. Было даже смешно как то. И это в 21 веке. На улице стояла погода -28.
Последний раз редактировалось Andru300zx; 09.01.2010 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2010, 23:47 (23:47) | #283 |
Провокатор
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,516
7727
Arzy, а ты в Клаус не ездил на бесплатную зимнюю акцию??? Потому как странно, после всего 8 часов у меня после 2 суток мороза заводился с первого раз легко....
10.01.2010, 13:17 (13:17) | #284 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Теперь о том, как я заводился в -35,вернее не заводился. Дело было 15 декабря. Машина простояла часов 12, двигатель покрутил, покрутил и аккумулятор иссяк. Дело в том, что солярки было чуть меньше полбака и заливал я её ещё в начале ноября. Путём нехитрых размышлений пришёл к выводу, что в баке у меня переходная солярка и она замёрзла. Дальше мучить машину я не стал, вызвал эвакуатор и затолкал машину в гараж. Там она отогрелась (за ночь). Пока стояли холода, машина ночевала в гараже. Выработал я за пару деньков всё оставшееся переходное диз.топливо, залил зимнее. Теперь имею уверенный пуск до -25, а при прогнозе -30 убираю машину от греха в гараж. Производитель гарантирует уверенный пуск до -25 (об этом написано в мануале), при условии качественного диз.топлива, и я ему верю (производителю). |
10.01.2010, 21:35 (20:35) | #285 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
10.01.2010, 22:58 (22:58) | #286 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Сегодня утром на даче в 8 утра было -27 машина на улице запуск легко это район Домодедово через 30 минут был в Москве и тут -15 блин такой перепад за 30 км от Столицы
ПС кстати у тестя новый Хундай Santa fe дизель теже самые условия солярка с одной заправки Лукойл тоже пуск без проблем Переходим на бензиновый Форд фокус жены сегодня завёл его после простоя с 26 декабря 2009 года завёлся без проблем а вот шампанское в багажнике на половину замёрзло Ниссан Кашкай тоже бензин простой с 29 декабря тоже уверенный пуск |
10.01.2010, 23:31 (23:31) | #287 |
Безкорыстный камрадЪ
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 901
1311
Моя первая зима вне Питера, в Москве. И такая холодная... Но Тур ни разу не подвёл. Дополнительной контрацепции никакой. Дизель только с Лукойла.
Вот с форума LR клуба http://agisbau.com/ice.htm Интересно, как это реанимировать (ну, что в тепло - это понятно). |
10.01.2010, 23:38 (23:38) | #288 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
А масло не густое? (у меня Castrol 5w30). Если масло в норме, тогда точно батарейку нужно новую. И говорят гелевая - не АЙС!
11.01.2010, 00:02 (23:02) | #289 |
в урляндии зима нынче дикая! поэтому днем от -25 машину не глушу ващще то что сгорит не стоит тех денг за ремонт ежели авто примерзнет!
ночуем в гараже в котором даже при -40 температуа не опускается ниже 10, так ,что проблем с запуском нет! САМОЕ ГЛАВНОЕ : то , что русскому хорошо - немцу гибель(к.ф. Брат) |
11.01.2010, 00:07 (23:07) | #290 |
Благодарностей: 26
27
2 дня назад в Финляндии при -27 не завелся, посадил акум пока движок крутил, подогрел феном двигатель , аккум прикурился и завелся. Вечером накануне залил финской салярки 50 литров -думаю и друзья говорят салярка говно. До этого до -29 заводился легко и ездил по лопландии до -40 без проблем.(2.5тди)
11.01.2010, 00:25 (00:25) | #291 |
11.01.2010, 06:14 (12:14) | #292 |
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
285
С 01.01. по 04.01. был в гостях в Улан-Удэ. На улице -38. Холодно. Турик стоит в ограде. 02.01. в обед решил погреть машинку. Вышел запустил таймер Вебасто и со спокойной душой пошел продолжать пить водку. А зря. Вебасто не запустилась, но об этом я понял через полчаса. И начались танцы с бубнами. Первым сдох аккумулятор. Был вызван спасатель, который приехал с дамским феном и стал требовать чтобы мы сняли защиту картера, т.к. он якобы не в состоянии через защиту прогреть двигатель, но был послан на ... Начались поиски нормального фена. Нашли через сутки. Еще 1,5 часа искали по городу где можно этот фен заправить солярой, т.к. на большинстве заправок в округе не работали колонки с ДТ. Далее был настроен нормальный фен, машину укутали брезентом, зарядили аккумулятор и через 2 часа бедный Турик завелся. Результат легкомысленного отношения к машине: заблокированная Вебасто, посадка аккумулятора, сломанная клавиша стояночного тормоза, трещина на деревянной накладке на туннеле возле подстаканников.
Вот так в Сибире встечают Новый Год. |
11.01.2010, 06:36 (08:36) | #293 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
делюсь опытом.
У нас весь декабрь практически стоит -30 и ниже до -45. Если машина на улице простоит больше 2х суток и промерзнет конкретно, то сколько не пляши не заведется. И на аккум грешил и соляра думал замерзает (поскольку даже вебасто не запускалась) НО: Если каждый день катать, что и приходиться делать на праздниках, то заводиться с полпинка до -40. При этом: -бак должен быть полный (хотя бы больше половины), -поездить желательно подольше (как минимум часа 2 без глушения) до полного прогрева до 90 градусов масла и ОЖ + дозарядиться аккум. -вебасту желательно переключить в режим прогрева двигателя (а не только салона), не знаю работает это или нет, по температуре ОЖ при запуске не замечаю, но у меня переключена. - аккум при этом крутит с трудом, но запуск идет с полпинка. Вот такие дела, короче если каждый день не заводить, то лучше поставить в гараж. |
11.01.2010, 06:48 (05:48) | #294 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
Вот мой первый опыт "сильных" морозов:
На Н.Г. был в Красноярске в гостях, стояла на улице заводили при -34. 4 января сразу за Красноярском было -45, было немного страшно ехать))) |
12.01.2010, 10:03 (09:03) | #296 |
Благодарностей: 32
83
Всем привет.Мой почемуто стал в мороз заводится с третьего раза,(3,2 бензин241,2006)заведется и через секунд 30 глохнет и так раза три а потом все нормально но на борт компе загораются все скорости желтым цветом а не одна на которой еду.Что это может быть?Кто в курсах?
12.01.2010, 10:42 (10:42) | #297 |
Гуру фотокружка
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Х.З. я наверно не так завожу, не так в бубен бью, но когда были морозы, а это -28-29, заводился Турыч всегда с первого раза. Правда, когда было -28, дважды грел свечи (включал/выключал зажигание) и с первого раза урчал мой дизелек.
ЗЫ. пассажирская дверь замерзла, но сил с ОД бодаться уже нет, буду ждать тепла. |
12.01.2010, 10:51 (09:51) | #298 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
делюсь опытом.
У нас весь декабрь практически стоит -30 и ниже до -45. В соседнем подъезде стояли рядом Тур без номеров еще и какая то иномарка. Кому то из них приспичило срочно куда то ехать в наши морозы. Начали греть и догрелись... Обе тачки сгорели. |
12.01.2010, 12:09 (14:09) | #299 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Обе тачки сгорели.
А морозы достали, это верно. Два снегохода стоят не тронутые ни разу НОВЫЕ! А так хочется позажигать, аж руки сводит (и все остальное). Добавлено через 3 минуты 6 секунд вчера после двух суток простоя ниже -30 завелась с трудом, только после 3й попытки и 40 мин. работы Вебасто. Но без прикуриваний. Отогнал в гараж, поеду видимо в Сургут трясти дилера на замену аккума. |
Последний раз редактировалось Uran93; 12.01.2010 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2010, 12:19 (12:19) | #300 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Uran93, Не правда ваша. Стоит хоть неделю пока не поднимется до - 30 (ниже подвеску жалко), а после запуск вибасты минут на 20 -25 и уверенный запуск. Да, грею долго, пока не покажет хотя бы 70. Стоял и по неделе, трещин нет. заправляюсь на лукоил, стараюсь на большие морозы заливать полный бак, во избежание воздушной шапки и в следствии инея в баке. Поменяли аккумулятор по гарантии и все вопросы отпали. Был правда оказия перед НГ, сынуля с брелка запустил вибасту, а я обнаружил поздно, вышел заводить когда было уже поздно (часа 3 работала, так как без таймера). В НГ каникулы завел при уличной -32 от карбюраторной машинки, дав обороты прикуривальщик, я завел.
Sever, Это вот совсем недавно? Тут обычно быстро отписывают, но нет ни чего. http://www.k-inform.com/ |
Последний раз редактировалось Adept; 12.01.2010 в 12:28. |
