Старый 03.05.2018, 19:48 (19:48)   #281
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vwuser2011, в видеоинструкции пропущено упоминание о торксе7 для откручивания замка. Не у всех найдётся такая отвёртка.
А при монтаже опущен процесс регулировки рамки. Так и не получилось толком дверь поправить.
Про передний стеклоподъёмник выяснил - обрыв троса. Будем менять.
Последний раз редактировалось inisel; 03.05.2018 в 20:32.
Старый 03.05.2018, 22:14 (21:14)   #282
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
при снятии рамки нужно ставить метки, без меток регулировка очень гемор......я
Старый 03.05.2018, 22:19 (21:19)   #283
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
А е слив она изначально стоит криво зачем метки?
Она же как-то регулируется изначально?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 23:05 (23:05)   #284
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
На заводе дверь из наружной и внутренней частей наверняка в специальном кондукторе собирают который задает двери правильную пространственную форму.. при ремонте во время затягивания ничем не удеживаемые "половинки" двери гуляют относительно друг друга и углы этой кривостянутой двери утягивает в непредсказуемом направлении ..
неотрегулированная дверь (криво установленная) и кривостянутая дверь (сама кривая) - вещи разные ..но обе хреново закрываются ...
Последний раз редактировалось Timm; 03.05.2018 в 23:09.
Старый 03.05.2018, 23:42 (23:42)   #285
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Может кому пригодится.
Ставил себе стеклоподъёмник HDE 2201007 передний левый. Не совпадают отверстия для клепания, примерно на половину диаметра отверстия. Пришлось сверлом отверстие делать овальным.
Не лучший вариант для замены, но дешёвый.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 23:57 (22:57)   #286
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
если так, то открутил , закрутил закрыл посмотрел и на 2..........20 круг. Только так. Или к хорошему мастеру ( по кузову )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 00:01.
Старый 04.05.2018, 08:56 (08:56)   #287
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Fktrctq, рамка вешается на два упора слева и права. С торцов длинными четырьмя болтами затягивается и девятью винтами по периметру нижний лист притягивается. Таким образом, регулировке поддаётся небольшой проворот рамки по/против часовой стрелки. Остальные моменты прилеганий регулировать только с помощью такой то матери. Ну и дверными петлями. Туда вообще лезть страшно.
Старый 04.05.2018, 08:58 (07:58)   #288
kadet32100
kadet32100 Младенец
Сегодня пойду мучать стекло свое
Старый 04.05.2018, 09:58 (08:58)   #289
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
как правило болтами рамки ( с торцов длинными четырьмя болтами ) , петли если дверь провисла
Последний раз редактировалось Fktrctq; 04.05.2018 в 10:02.
Старый 14.05.2018, 18:14 (18:14)   #290
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Замок не обязательно снимать с двери. Можно обойтись высверливанием 2-х заклёпок (соответственно обратно поставить новые)
Красная стрелка - это заклёпка крепления к замку (её трогать не надо), а зелёными стрелками те заклёпки, которые надо рассверлить
После высверливания заклёпок замок с личинкой, соответственно остаются на двери при снятии рамы.
В эти выходные поменял у себя стеклоподъемник на водительской двери.
Тип файла: jpg 2 заклёпки 4.jpg (202.1 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 2 заклепки издалека.jpg (72.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 2 заклёпки.jpg (113.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось aator; 14.05.2018 в 18:21.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 01:25 (01:25)   #291
Timm
Аватар для Timm
оборвало тросик пассажирского стеклоподьемника.
купил ( в первый раз написал - неправильно. В чеке название посмотрел - POLCAR 9580PSG2 - 1690р.) вполне достойное качество. +60р за 4 заклепки сталь-сталь в магазине крепежа - 1 в 1 как оригинальные.
Замена - не раз описана .. все прошло без сюрпризов ..
пост не об этом.. пост про причину: - оказалось тросик в переднем нижнем углу двери тупо ржавый ..очень странно ..все абсолютно сухое и следов ржы вообще нигде нет ..всё чисто кроме тросика ...
... почему мокнет и ржавеет именно тросик? откуда?
Тип файла: jpg 20180618_002825.jpg (175.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg 20180618_002709.jpg (210.4 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 12:48.
Старый 18.06.2018, 08:54 (08:54)   #292
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
900р - всё удовольствие
Чёт совсем дёшево. Я С длинным сроком самый дешёвый вариант находил за 1,7
Последний раз редактировалось inisel; 18.06.2018 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2018, 09:17 (09:17)   #293
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Ответ очень прост. Трос покрыт изначально анодированным слоем, поэтому какое то время он держится, но так как он тереться по салазкам и роликам, то этот слой стирается постепенно, и происходит окисление и так далее
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 09:59 (09:59)   #294
Timm
Аватар для Timm
да вы правы, цену сперва перепутал ..посмотрел чек
POLCAR 9580PSG2 - 1700р как раз ...
..на второй день забрал ...
сравнивал с установленным оригиналом - всё тоже самое ...и толщина металла и конструкция и пластик...
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 12:46.
Старый 18.06.2018, 10:02 (10:02)   #295
Timm
Аватар для Timm
..ну наверное
..но почему-то окисление только в одном углу трапеции происходит ..ржавая 1/4 тросика.. остальное - блестит.. хотя трется всё ....
Старый 18.06.2018, 11:03 (10:03)   #296
SergSV
Аватар для SergSV
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 206
SergSV ПервоклашкаSergSV ПервоклашкаSergSV Первоклашка
купил DOMINANT AW8D109550603A - вполне достойное качество. 900р - всё удовольствие +60р за 4 заклепки сталь-сталь в магазине крепежа - 1 в 1 как оригинальные.
Приветствую.
А тросик этот на всех дверях одинаковый?
SergSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 12:58 (12:58)   #297
Timm
Аватар для Timm
Приветствую.
сами тросики - конечно одинаковые.
механизмы разые.
тут разговор про механизм стеклоподъемника идет - тросик по отдельности меняют конечно ..но это геморно очень ...мозг весь себе сломаешь ..я как-то менял на пассате - 3 раза наматывал, перематывал - стекло не ходило как надо
...а механизм - 4 заклепки и 5 винтов - и всё как часы работает ...
Последний раз редактировалось Timm; 18.06.2018 в 13:02.
Старый 18.06.2018, 13:17 (12:17)   #298
SergSV
Аватар для SergSV
Благодарностей: 206
механизмы разые.
Все понял,тупанул немного.
Старый 17.07.2018, 19:01 (19:01)   #299
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Поставил себе 1 год и 10 месяцев назад Ossca 12696 и вот на тебе летом ни с того ни сего опять обрыв, пока правда не вскрывал, но думаю, что снова трос, а не ролики. Обидно ладно был бы примороженный или сухой как оригинальный!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 19:29 (19:29)   #300
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,121
edwar, а поставил бы оригинал и забыл бы про него лет так на 5-8.
LOGINN (04.09.2018)
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
