Старый 19.08.2012, 09:13 (10:13)   #281
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
Заменил вчера масло в «редукторах» Тура на 40’000км пробега.
С обоих «редукторов» слилась весьма темная «оригинальная» жижа...
Выводы:
- дорогой (и при этом нестойкий) «оригинал» (навязываемый ОД по ~1200руб/литр) отныне однозначно – «свободен» ;
- и в следующий раз менять масло в редукторах буду уже на 30’000км.
Немало прочел о маслах, включая пресловутые допуски-классы (в т.ч. «указивки» ЕТКА) и вот что ГЛАВНОЕ:
- в агрегатах трансмиссии легковых автомобилей чаще всего используются масла API-классов GL-4 (для цилиндрических, спирально-конических и гипоидных зубчатых передач при умеренных условиях эксплуатации) и GL-5 (для гипоидных передач при жестких условиях эксплуатации);
- и (чтобы не промахнуться) надо просто выбрать хорошее (не «палёное») масло зарекомендовавшего себя производителя классом GL5 (для справки: есть еще промежуточный GL-4+, и «самый-самый» класс GL-6 – «для гипоидных передач с повышенным вертикальным смещением осей шестерен»).
В итоге - класс GL5 (который применяется в высокоскоростных гипоидных ведущих мостах большинства современных автомобилей, работающих при высоких температурах и подвергающихся в т.ч. и кратковременной ударной нагрузке). А требуемый показатель вязкости масла (без блокировок) - SAE 75W90. Соответственно, в передний и задний «редуктора» можно заливать транс-масла любых мировых производителей (когда уверен, что берёшь не «палёнку»), соответствующее: - вязкостным показателям SAE 75W90, - и классу API GL5.
Я в передний(1л) и задний(неблокируемый - 1,25л) редуктора залил это:
LM Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5)
Цена: - по 610 руб./литр в фирменном И-НЕТ-магазе LM с доставкой на дом (за эту же цену).
Последний раз редактировалось Gennady512; 19.08.2012 в 09:39.
QuiBBle (06.10.2013)
Старый 19.08.2012, 23:10 (23:10)   #282
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
http://oiler.com.ua/transmissionnoe-...otul/2981.html
Добавлено через 5 минут 9 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30840
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 19.08.2012 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2012, 20:21 (21:21)   #283
Gennady512
РТУТЬ, 75W-140 значительно более вязкое, чем рекомендуемое (для неблокируемых диффов) 75W-90:
- более вязкие масла наиболее подходящи в старых-изношенных в "редукторах" (лучше гасят гулы-шумы, поскольку в этом случае "масляный клин" в пятне контакта зубьев шестерен более прочный-толстый ),
- но при большой вязкости масла особо гонять не стоит (и особенно - зимой), ИМХО...
Старый 21.08.2012, 07:00 (07:00)   #284
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
В приведенных ссылках об этом написано?
Старый 21.08.2012, 10:25 (11:25)   #285
Туровод 08
Туровод 08 Младенец
менял масло в коробке на 60 тык-стала получше переключаться,масло залил тойотовское оригинальное,у нас коробка тойота,все ок)))
Туровод 08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 11:49 (12:49)   #286
Gennady512
РТУТЬ, - тут (в этой ветке) Камрады уже писали ( в начале её) о требуемой вязкости в редукторы-диффы Тура, в т.ч. :
"...проверяли по каталогу Castrol, там написано, что в мосты (дифференциалы) Туарега льётся CASTROL SAE 75W90. Кстати, по характеристикам - такое же, как и Mobilube 1 SHC 75W-90 и как Shell 75W-90..."
"...В ETKA черным по белому написано "G052145S2 Масло, трансмиссионное SAE 75W90 API GL5", соответственно, в передний и задний мост можно заливать трансмиссионное масло любого (желательно известного) производителя, соответствующее спецификации SAE 75W90 API GL5..."
Добавлено через 33 минуты 50 секунд
Туровод 08, - если Вы об АКПП, то на Турах стоит AISIN...
Добавлено через 16 минут 30 секунд
К слову, вот здесь Уважаемый Камрад дал подробную расшифровку о раздатке Тура NV 235:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=32235
Добавлено через 14 минут 8 секунд
А вот в этом источнике маркировка раздатки Тура указана, как 0AD:
http://www.vwmotors.ru/touareg/265.htm
А вот еще один интересный переводной источник ClubTouareg.com на тему масел-АТФ в главных передачах ("редукторах") и раздатке: http://translate.google.ru/translate...e-37385-3.html
Последний раз редактировалось Gennady512; 21.08.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2012, 15:09 (19:09)   #287
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
На Тойотах тоже AISIN И не только на них...
Старый 21.08.2012, 17:51 (18:51)   #288
Gennady512
Очевидно, что так оно и есть:
- AISIN вообще производит АКПП разных моделей ДЛЯ МНОГИХ автопроизводителей по всему миру...
- просто Вы назвали АКПП Тура ИМЕННО "тойотовской",
- а это может ввести в заблуждение некоторых несведущих Камрадов...
Старый 21.08.2012, 18:58 (22:58)   #289
seregaW0077
Сибиряк
Я не называл. Вы не внимательны.
Старый 21.08.2012, 21:36 (22:36)   #290
Gennady512
- виноват, действительно несколько "обмишурился"...
- но Вы "впряглись" за Туровода 08 ,
- а моё замечание насчет "тойотовской" АКПП на Туре было ИМЕННО к нему , а не к Вам...
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.08.2012 в 18:14. Причина: правка ошибок
Старый 21.08.2012, 22:37 (22:37)   #291
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Да хватит уже на бензинку АКПП ZF ставят. Такой же массовый производитель но европа.
Старый 21.08.2012, 22:59 (23:59)   #292
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Ставят-ставят. На BMW, например. На Пассатах. В Туарегах 7L, Кайенах 955/957, Audi Q7, почему-то, только Aisin.
Старый 22.08.2012, 06:58 (07:58)   #293
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
В раздатку и редуктора можно ли лить
http://www.lm-shop.ru/index.php?acti...=1&like_name=1
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 07:57 (11:57)   #294
seregaW0077
Сибиряк
В раздатку ни в коем случае!
В редуктора можно, но не вижу смысла.
Старый 22.08.2012, 09:08 (10:08)   #295
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
AlexxYS, в раздатку лить нельзя, там же написано.
Из-за эффекта снижения трения присадка не применима для автоматических коробок передач, а также для сцеплений, находящихся в общей масляной ванне и дифференциалов повышенного трения. Добавлять при каждой смене трансмиссионного масла.
Старый 22.08.2012, 09:34 (09:34)   #296
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Лучше лить туда подходящее масло от LM, и своевременно менять.
Тогда и присадки будут не нужны.
Старый 22.08.2012, 18:01 (19:01)   #297
Gennady512
Я нашёл у ЛМ интересный НОВЫЙ продукт для АКПП DSG-коробок (с двумя пакетами "мокрых" фрикционов):
"...Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 —
НС-синтетическое трансмиссионное масло для DSG (арт.: 3640)
Описание:
Масло 8100 для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG). Высококачественный смазывающий материал на базе НС и полностью синтетических компонентов. Благодаря использованию высококачественного модификатора вязкости, современных антиизносных присадок и антифрикционных компонентов со стабильными характеристиками достигнута высокая производительность масла при работе в механизмах сцепления. Высокотехнологичное масло 8100 разработано специально для качественного выполнения всех функций коробок передач с двойным сцеплением:
- быстрое включение\выключение фрикционных муфт,
- смазка шестерен и синхронизаторов,
- оптимальная работа гидравлических сервоприводов.
Применение:
Специально для использования в роботизированых коробках передач с двойным сцеплением (DSG) автомобилей Audi и VW Group.
Использовать в соответствии с предписаниями изготовителя транспортного средства.
Соответствие и допуски:
VW G 052 182; VW G 052 529..."
Хоть этот продукт и назван "маслом", но в нём работают DSG-фрикционы,
- причем, полагаю, в более жестком режиме, чем на нашей раздатке...
Вот бы еще понять (найти инфо) на тему:
- наш базовый "раздаточный" допуск VW G 052 515 в VW G 052 529 укладывается, или НЕТ:
- кто-то из Уважаемых Камрадов может подсказать ? ...
Последний раз редактировалось Gennady512; 22.08.2012 в 18:06. Причина: правка ошибок
Старый 22.08.2012, 18:36 (19:36)   #298
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
я в раздатке буду менять с каждой заменой в движке. на литр атф не обеднею.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 04:37 (08:37)   #299
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Ну тогда и в АКПП замените до кучи По теме - в раздатке тоже масло, что и в АКПП. Поэтому лично я меняю масла в АКПП и в раздатке за раз.
Старый 23.08.2012, 08:47 (09:47)   #300
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
уже менял, тыщ через 20 опять замена.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
