06.02.2015, 22:30 (23:30) | #281 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Я пока никуда не лазил. Думаю начать с фильтра замены, дык его сначала надо купить. Дешёвого в экзисте нет сейчас. Другими поставщиками пока не научился пользоваться.
06.02.2015, 22:48 (23:48) | #283 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
06.02.2015, 22:56 (23:56) | #284 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Павлуха, слабо номерок то сразу написать, коли знаешь?
ZYM, спасибо! Вбил, мне выдал 904 руб. Без буквы P подходит? Там что-то срезать надо или отрывать, надо мне эту тему еще раз перечитать. |
06.02.2015, 22:59 (23:59) | #285 |
Благодарностей: 541
666
ZYM, спасибо! Вбил, мне выдал 904 руб. Без буквы P подходит? Там что-то срезать надо или отрывать, надо мне эту тему еще раз перечитать. 904 руб, что то дорого, его цена 450-550 руб.... |
Последний раз редактировалось ZYM; 06.02.2015 в 23:01. |
06.02.2015, 23:01 (00:01) | #286 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Однако ты прав! Если вбить 229-025-011-001Z, то выдает SC7063 за 511 руб. Странный поиск у них!
Господа, кто ни будь этот сосок видел, куда манометр подключать для замера давления в рампе? Где он находится? Ещё забыл. Может моя ситуация, описанная в пост #279 стр.14 быть из за того, что показатели 208 и 209 групп - 9 и - 10 соответственно? |
Последний раз редактировалось hnol; 07.02.2015 в 00:15. |
07.02.2015, 15:49 (16:49) | #288 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Про цепи понятно. Коплю, готовлюсь, рассматриваются предложения. Раз показатели есть, значит есть и стабилизация натяжения цепи. Я так понял проблемы с динамикой бывают когда уже стабилизация не работает.
Дык куда манометр то в рампу подключать? |
07.02.2015, 16:52 (21:52) | #289 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 28
28
Правильно я понял что нет отличий между SC7063P и SC7063 (без буквы P)?
Добавлено через 5 минут 15 секунд Цитата:
Посоветуйте товарищи одноклубни! Опустошил бак в ноль. После этого заправился. Сразу после заправки долго крутил стартер. Завелся с 3 раза. Мысль - воздуха в магистраль насосало. Через 10 км останавливался. Завожу - опять долго крутит. Значит не воздух. Затем через раз. То с полоборота заводится, то долго крутит. При спокойной езде если нужно влиться в поток, то при нажатии на газ 2-3сек ничего не происходит, затем рывок или 2 рывка начинает разгоняться. Такого раньше не было. Дело не в коробке. Что подскажете? Какой бензонасос смотреть? Или может в фильтр насосало грязи со дна при почти пустом баке?
Последний раз редактировалось Boka; 07.02.2015 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | hnol (07.02.2015) |
07.02.2015, 17:00 (18:00) | #290 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
hnol, смотришь на двигатель спереди, снимаешь декоративную пластмасску, которая вокруг маслозаливной горловины и увидишь справа нипель! туда манометр и вкручивать
11.02.2015, 17:41 (18:41) | #291 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Поскольку в Москве sc7063 не найти, решил попробовать MG 1651 от clean filtres.
Последний раз редактировалось hnol; 12.02.2015 в 17:32. |
22.02.2015, 20:19 (21:19) | #292 |
Dimua, скажи а резинки от старого картриджа переставлял или в этом всё есть и подходит? Были ли проблемы из-за него с заводкой тура?
24.02.2015, 07:41 (08:41) | #293 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Поставил на выходных MG1651, пришлось обрезать края металлических шайб, после этого установил без проблем, добавив резинки со снятого фильтра. Выводы по результатам замены: После резки и подгонки картриджа пропылесосьте его мощным пылесосом!
Убедитесь, что остается зазор между верхней шайбой фильтра и корпусом для протока топлива. Удостоверьтесь в том, что резинки внутри корпуса плотно прилегают, и их не выдавливает при закрытии корпуса, иначе топливо пойдёт мимо фильтра! И главный вывод: Топливная система является ответственным компонентом, влияющим на износ, долговечноть, безопасность, и это не тот компонент систем авто, где можно свободно КОЛХОЗИТЬ! В следующий раз куплю фланец от VDO в сборе. Мои проблемы с набором скорости из Пост #279 ушли! Машинка приободрилась! Кто давно не менял, советую не тянуть! |
Последний раз редактировалось hnol; 24.02.2015 в 08:08. |
24.02.2015, 08:57 (09:57) | #294 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
exist.ru: SCT SC7063 Фильтр топливный - наличие 4 минимальная партия 1 срок доставки 5 дн. 486,97р. autodoc.ru: SCT SC7063 Цена,руб 424,00 Наличие 3 Ср. срок доставки, раб. дней 2 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.02.2015 в 09:10. |
24.02.2015, 10:28 (11:28) | #295 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
неужели ни в existe, ни в autodoc нет его? мне в регион и то дошло...
27.04.2015, 18:17 (19:17) | #297 |
1433
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе или сталкивался - после замены фильтра SCT SC7063 заводится долго, крутя от 4-5 секунд до 8-10. Бензина в баке пока мало. Не успел залить еще, но сам завод настораживает. Нормально ли это и достаточно ли просто (как советуют) - покататься подольше, подинамичнее, чтобы он пропитался как следует? Дроссель, инжектор почищен, свечи новые, масло, фильтры... - после ТО.
27.04.2015, 18:21 (19:21) | #298 |
Благодарностей: 541
666
Разбирай фланец, поправляй резинку (лучше оставить старую резинку), после того как закрутишь половинки фланца, проверь ртом создается ли вакуум и нет ли подсоса. |
Поблагодарили: | vwuser2011 (27.04.2015) |
27.04.2015, 18:26 (19:26) | #299 |
1433
А если старой не осталось, есть можно ли ее купить?
27.04.2015, 18:28 (19:28) | #300 |
Благодарностей: 541
666
Не осталось старой оставляй новую...отдельно не купить
