Старый 28.02.2011, 21:37 (21:37)   #281
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
ВАГ-Сом пока не нашёл шнур. Дым из масляного щупа тоже присутствует. Дымок я бы сказал.
Масла я с пол-стакана высосал из того патрубка, что к интеркулёру. Но ушло его многовато.
Старый 01.03.2011, 09:07 (08:07)   #282
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
ПАН ДИМАН, а официалы спалят что ремонтировался если я им свой тарантас на трейд-ин поволоку?
Если лезть эндоскопом яб увидел.А chikanarik уже отписал.А что хочешь за туарега?и год какой? и что в нем есть я подзабыл........
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2011, 09:23 (09:23)   #283
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
ПАН ДИМАН, с эндоскопами буду отгонять значит всех
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 22:36 (22:36)   #284
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
С приходом весны и первая ласточка стал плохо запускаться с утра запускается как жигуль которому топливо не подкачали: при повороте ключа схватывает, секунду работает,глохнет,при последующей заводке крутит сек 10 и меееедленно запускается и работает нормально.в течении дня нормально заводится,даже если стоит часов 8. проявляется после ночной стоянки....пока.... полный ахтунг.....
Старый 08.03.2011, 10:00 (10:00)   #285
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Vladimir86, возможно завоздушивается топливная магистраль... вспоминай какие работы делались... менялся ли фильтр топливный, все ли хомуты нормально стоят, все ли герметично... Начни с этого, в дебри лезть успеешь.
Старый 08.03.2011, 15:36 (15:36)   #286
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
началось ни с того ни с сего...движок ваще не ковыряли с декабря.в морозы заводился норм.с потеплением эта шляпа началась...... я тоже про воздух сразу подумал...обратный клапан? кольца на форсунках? фильтр пошерудил...был ли в том смысл))))хрень какая....как аккум сядет так психану и поеду в сервис....
Старый 08.03.2011, 15:47 (15:47)   #287
chikanarik
Vladimir86, Очень похоже что нужно уплотнительные кольца форсунок поменять... Тебе когда движок ремонтировали, головку блока цилиндров перебирали?
Старый 08.03.2011, 23:41 (23:41)   #288
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
chikanarik, да голова откапиталина,включая кольца форсунок.....или за 15 тык кирдык им пришел)))читал похожие темы на форуме....хз...к доктору снова надо его)))еслиб еще оплачивали больничные ему
Старый 09.03.2011, 02:28 (01:28)   #289
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Поставь прозрачные шланги на топливную.. диаметр 8mm цена им 2$ метр - сразу станет понятно откуда воздух.. может кольца и не причём, если подсасывает от фильтра до тандема, из-за слабой пропускной способности фильтра.
Старый 09.03.2011, 11:32 (11:32)   #290
chikanarik
Vladimir86, для колечек маловато времени прошло... комрад Гриф, дело говорит. А еще можно в топливную магистраль манометр "вкорячить" и замерить давление топлива в четырёх режимах. Перед пуском, в работе, после остановки и потом после стоянки. Я на сто процентов не уверен, но что то мне подсказывает что какое то давление в топливной магистрали должно присутствовать и просле остановки. Если это не так, поправьте меня.
Старый 09.03.2011, 12:12 (11:12)   #291
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
По замыслу вага - должно оставаться 1атм. - в реальности (хз как оно на новых) сразу после глушения двигателся даврения плавно падает до нуля... что в принципе нормально, лишь бы туда воздух не попадал, а так тандем 2атм накачает и стартером.
Тут я недавно ещё штуку заметил клёвую.. после морозов стало завоздушивать топливную во время стоянки, понаблюдал..
В R5 обратный клапан в топливном фильтре находится.. проехал он за зиму 10тыс с замены, обратный клапан в фильтре уже не работает (фильтр bosch)
Последний раз редактировалось Гриф; 09.03.2011 в 12:19.
chikanarik (09.03.2011), _Vlad (09.03.2011)
Старый 09.03.2011, 13:18 (13:18)   #292
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Про клапан в фильтре это идея...он правда там?
Старый 09.03.2011, 14:19 (17:19)   #293
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
Ребята, по проблеме с R5 знаю не по наслышке. Но это касается вроде бы только двигателей ВАС.
По ВРЕ есть информация?
Появилась мысля взять 07 г., как бы не нарваться опять на проблемный...
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 14:20 (13:20)   #294
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Vladimir86, По схеме там.. дунул в новый кобельшмидт - тоже там.
В боше не проверял до установки..
Его работу проверить элементарно просто.. снимаем шланг обратки рампа-фильтр (тот который с датчиком температуры).
ложим на фильтр ветош, ключ на старт срабатывает подкачивающий насос, если ветош вся в солярке - обратный клапан не работает. - из подающей магистрали не должно ничего проходить напрямую в обратку.
Тип файла: jpg c95e03497ace.jpg (78.4 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Гриф; 09.03.2011 в 14:36. Причина: Добавлено изображение
_Vlad (09.03.2011)
Старый 09.03.2011, 14:30 (14:30)   #295
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Тоесть потенциально это может быть моей проблемой...
Старый 16.04.2011, 15:05 (15:05)   #296
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Мне в скором времени предстоит это прекрасное действо Гильзовка, пока читаю изучаю, Ваш цинейший опыт и вот мой вопрос:
При Гильзовки я читал описываемые операции и не на шел информации об интеркулере и радиаторе интеркулера, а именно если идет расход масла то куда оно девается частично выкидует его через крышку, сгорает, а остальное попадает в радиатор интеркулера который расположен с лево в низу переднего крыла. Я думаю если его не трогать то это не правильно. Есть какие нибуть соображения.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 15:37 (15:37)   #297
chikanarik
Ерш, масло вместе с картерными газами через систему вентиляции картера попадает в турбину, оттуда нагнетается в цилиндры и сгорает вместе с горючей смесью.
Старый 17.04.2011, 20:19 (20:19)   #298
Ерш
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Все правильно, часть этой смеси угара и масло по железной трубки уходит в турбину, согласен, а другая часть попадает в радиатор интеркулера по большой резиновой трубе посмотри на машине.
Старый 17.04.2011, 21:07 (21:07)   #299
chikanarik
Ерш, всё рано или поздно попадет в камеру сгорания... но масло в патрубке турбины случается... там оно скапливается... но не литрами же...
Старый 17.04.2011, 22:04 (22:04)   #300
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
масло с парами пролетает по системе вентиляции через турбину и интеркулер, через клапан во впускной коллектор. В итоге масло и в клапане, и в интеркуллере присутствует. Из патрубка подводящего к интеркулеру я выкачал с полстакана масла.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
