23.10.2011, 20:17 (20:17) | #281 |
Благодарностей: 59
59
Выложил фотки инсталляции тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=35493&page=4 |
Поблагодарили: | VitaDOC (29.10.2011) |
24.10.2011, 18:26 (20:26) | #282 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Еще раз смотрел/слушал свою Дину: стоят у меня СЧ (я ошибочно здесь написал место установки, реально стоят выше НЧ динамика). Светил фонариком - динамик видно (сфотографировать сложно, попробую в выходные, может зеркалкой получится). Слушал его - отчетливо слышно.
Мне таки кажется, что до какого-то времени их устанавливали (я заказывыал авто в конце января, получил 3 мая). Раньше и в конфигураторе было указано 12 динамиков. Скорее всего этим объясняется и разная оценка качества звучания Динки многими соклубниками. Может еще кто-нибудь из ранних владельцев отпишется. Еще раз повторюсь: звучит Динка в такой конфигурации весьма неплохо. |
Последний раз редактировалось shev; 24.10.2011 в 18:28. |
07.11.2011, 11:42 (10:42) | #283 |
Благодарностей: 33
33
Дилемма однако...
До прочтения темы думал заказывать с динаудио, теперь сомневаюсь. В украинских прайсах указано: аудиосистема динаудио Confidence цифровой 12-ти канальный усилитель с 10 динамиками, общая мощность 620Вт. Исходя из постов выше, мощность указана как с 12-ю динамиками, а будет стоять десять и играет такое чудо далеко не айс. Авто буду брать с 4-х зонным климатом, т.е. место слева в багажнике под саб и т.д. будет занято. Уменьшать багажник мне не подходит. Имеет ли смысл взять с динаудио, поменять потом динамики и/или просто установить еще два в передние двери + шумка? Или лучше взять сток и все равно потом поменять динамики + усилитель+шумка? |
07.11.2011, 12:35 (12:35) | #284 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Дилемы ни какой нет, по-моему.
Если нет желания лезть в новую машину, то динка вполне достойный вариант. Если желание лезть есть полюбому, так не нужно размениваться. |
07.11.2011, 14:35 (13:35) | #285 |
Благодарностей: 33
33
В том то и дело, что особого желания лезть в новую машину, нет. Поэтому и собирался брать динаудио, хотелось, пересаживаясь, с бмв-ного ХиФи профешионала, что бы примерно на уровне играло.
На форуме начитался, что 10 колонок играют слабенько, вот и думаю, что лучше, взять сток, поменять динамики и усилитель или на динке просто динамики менять. |
07.11.2011, 14:45 (14:45) | #286 |
1125
На форуме начитался, что 10 колонок играют слабенько, вот и думаю, что лучше, взять сток, поменять динамики и усилитель или на динке просто динамики менять. Прокатитесь на машине с динкой, покрутите настройки и решайте. Меня вполне устраивает. Слух у меня так себе, конечно, но класику слушаю в машине и сказать что недоволен динкой не могу. |
07.11.2011, 14:50 (13:50) | #287 |
Благодарностей: 33
33
Меня вполне устраивает. Слух у меня так себе, конечно, но класику слушаю в машине и сказать что недоволен динкой не могу. А у вас 10 динамиков? зы может на "ты"?)) |
08.11.2011, 09:14 (11:14) | #289 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Усилок, превосходящий Динку радикально, 14-15 килорублей...
08.11.2011, 09:31 (09:31) | #290 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Это предположение или есть какие-то результаты сравнения/тестирования? Чем так плох усилитель Динки?
Повторюсь. Насколько я знаю, то Динка это: 1. Та же голова. 2. Такая же по качеству аккустика (ну, больше её на пару штук) 3. Другой усилитель. Таким образом покупка Динки это покупка усилка за 60 (или сколько там) килорублей. Зачем? Возьмите ШТАТНУЮ музыку и поставьте отличный усилок за 15 килорублей (с каналом для САБа), а на разницу можно заменить штатную аккустику (и у Динки ведь она такая же) и зашумить двери. А вот ГОЛОВУ надо исключать. |
08.11.2011, 11:16 (13:16) | #291 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Загадки сплошные с этой Диной...
Сама Динаудио пишет, что громкоговорителей 12 (здесь) и они тоже фирмы Динаудио, усилитель 12-канальный. Один из форумчан на свой машине с Диной обнаружил только 10 гр-лей и они вроде как обычные, не Динаудио (почему тогда система называется Динаудио?), а у меня стоит 12 (каких? - не знаю, но звучат очень прилично, причем низов и без вуфера хватает). Усилители тогда тоже разные, по числу каналов? Или просто часть каналов не используется? В общем неплохо бы ФГР допросить с пристрастием по этому поводу. |
08.11.2011, 11:37 (11:37) | #293 |
Первый Семикратный
9981
Сама Динаудио пишет, что громкоговорителей 12 (здесь) и они тоже фирмы Динаудио, усилитель 12-канальный. Один из форумчан на свой машине с Диной обнаружил только 10 гр-лей и они вроде как обычные, не Динаудио (почему тогда система называется Динаудио?), а у меня стоит 12 (каких? - не знаю, но звучат очень прилично, причем низов и без вуфера хватает). Усилители тогда тоже разные, по числу каналов? Или просто часть каналов не используется? В общем неплохо бы ФГР допросить с пристрастием по этому поводу. Но, главное, не только в Динке (и НЕ СТОЛЬКО) дело. Само ГУ, далеко не оптимально, вот проблема! Добавлено через 4 минуты 15 секунд Цитата:
И снова о главном ...
Повторяемся ... |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.11.2011 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2011, 12:19 (14:19) | #294 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
65
Сигнал на усилитель передается по цифровой оптической шине. Если источник сигнала цифровой (CD, например), то его можно не преобразовывая в аналог передавать на усилитель, тогда от головы вообще ничего не зависит в смысле качества звука. А вот если цифра сначала гонится в аналог, потом обратно, тогда ... А как оно реально? ХЗ. Добавлено через 12 минут 38 секунд Цитата:
Про пневму, замерзающую на морозе, меня не очень интересует (нет ее у меня), остальное (тьфу три раза) проблем пока не приносит. Вот про музычку и рассуждаем. |
Последний раз редактировалось shev; 08.11.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2011, 14:42 (14:42) | #297 |
Первый Семикратный
9981
http://www.dynaudio.ru/automotive/volkswagen/touareg/
09.12.2011, 20:38 (23:38) | #298 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 57
82
Да, но что делать, если в двери не ТРИ, а ДВА динамика... Обычных...
09.12.2011, 21:32 (21:32) | #299 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Либо попробовать дозаказать и поставить самому, но будет ли там правильный усилок и проводка - следующие вопросы... |
09.12.2011, 21:39 (21:39) | #300 |
Первый Семикратный
9981
Обтекать по мнению ФГР.
