11.01.2011, 13:33 (17:33) | #282 |
За месяц эксплуатации нового тура первая поломка, после установки вэбасты у местного дилера, поехал на межгород туда обратно 600км на обратной дороге при запуске двигателя пару раз видел сообщение проверьте охлаждающую жидкость.
Тоже стоит подогреватель и тот-же эффект. Через 1500км начала загораться красная лампочка с термометром, маслает вентилятор в -35 и вообще не работает индикатор температуры двигателя. Я съездил к дилеру - долили примерно литр ОЖ + сбросили ошибки. При первом-же использовании подогревателя - тот же косяк с вентилятором и термометром. После этого покатался еще 1500 - опять красная лампочка с термометром... Машина уже второй день стоит на сервисе. Сегодня позвонили - говорят не можем решить проблему - забирайте машину и не пользуйтесь подогревателем. Дилер говорит, что это какой-то известный головняк на бензиновых вариантах, но как его решать никто не знает. Может кто в курсе как с этой проблемой бороться? |
11.01.2011, 14:00 (15:00) | #283 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
у Сегодня позвонили - говорят не можем решить проблему - забирайте машину и не пользуйтесь подогревателем.
Поблагодарили: | Sergy71 (11.01.2011) |
11.01.2011, 14:36 (15:36) | #284 |
Поблагодарил(а): 25
10
у меня похожая проблема с Eberspacher
11.01.2011, 14:45 (18:45) | #285 |
у вас штатный стояночный отопитель, который греет только салон или вы доустонавливали предпусковой подогреватель?
11.01.2011, 15:34 (15:34) | #286 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Тоже стоит подогреватель и тот-же эффект. Через 1500км начала загораться красная лампочка с термометром, маслает вентилятор в -35 и вообще не работает индикатор температуры двигателя. Я съездил к дилеру - долили примерно литр ОЖ + сбросили ошибки. При первом-же использовании подогревателя - тот же косяк с вентилятором и термометром. После этого покатался еще 1500 - опять красная лампочка с термометром... Машина уже второй день стоит на сервисе. Сегодня позвонили - говорят не можем решить проблему - забирайте машину и не пользуйтесь подогревателем. Дилер говорит, что это какой-то известный головняк на бензиновых вариантах, но как его решать никто не знает. Может кто в курсе как с этой проблемой бороться? Ошибка какого-то датчика в системе кондиционирования. Московские дилеры предложили заменить датчик на аудюшный - кореш забил. Снимает фишки с пропеллеров в сильные морозы... |
11.01.2011, 18:10 (19:10) | #287 |
8
накатал уже 14860.
ТО15 буду делать после возвращения с Пхукета числа 25 января. Послезавтра улетаю Обязательно отпишусь по ТО позже. Также нужно будет пройти все сервисные акции. Проверял - они на мой Тур точно есть. Не понравилось, что по поводу ТО авто начинает напоминать с 12700км (рановато), напоминалка постоянно появляется при включении зажигания Общее впечатления от Тура хорошее ..)) Доволен дизелем. В -34 заводился с первого раза (с парой секунд прогрева) расход мааааленький: за первые 10т - 9,2, за 10-15 - 9,6 л/100 разгон отличный, тяга супер ..)) несколько не нравится заднеприводный характер управляемости на скользкой дороге. особенно когда везешь близких людей. не являюсь фанатом ХХХ ..)) Террейн Теха в комплектации нет, если начинает сильно таскать зад, включаю режим ОффРоад, становится более предсказуемым. Замечания и косяки: 1) резинка уплотнения капота похоже села от холодов (стала кароче сантиметров на 6!!!) и пытается слезть, поправляю при каждой заправке незамерзайкой.. Чуть не потерял... а если бы под ремень попала? 2) Неудобное расположение кнопки управления спинками передних сидений, Периодически цепляешь ногой и она отклоняется. У пассажира тоже замечал пару раз. Сидения Vienna, к сожалению, без пакета память..(( 3) 3 дня назад заметил, что в правой передней колесной арке на 20 см вылез из под пластиковой защиты арки войлочный подкрылок !!! Я конечно ожидал, что они хлипкие, но не настолько... сам заправить назад не решился, ещё не дай Бог треснет пластик на морозе.. Покажу на ТО инженеру по гарантии... 4) Достаточно мягкое лобовое стекло. Словил маленький камушек или может шип от впереди идущей авто на скорости 70 по дороге из Сорочан - получил звездочку на память... Хорошо, что хоть не разошлась трещина - похоже помогают нити обогрева лобовухи. Самим обогревом - доволен как слон 5) Как-то на мойке обнаружил сколы краски на заднем ребре крыши..(( две области по 10 см.. виден черный грунт.. неприятно.. покажу на ТО.. Парктроник не глючит практически никогда, замечал, что работает даже через небольшую корку льда!!, камера заднего вида пачкается в меру ..)) Фары как -то раз вспотели. Потом высохли. больше конденсата не замечал. Доволен обогревом руля ..)) Машина всегда ночует на морозе ..)) Карты навигации по соседним областям никакие..(( надеюсь может на ТО обновят. Вроде все ..)) Если есть вопросы - пишите - отвечу ..)) Значит пнема ни у кого так и не заключила ? Мои ОД так и не могут определить причину и устранить. Как мороз за -10, сразу вылазит глюк. И еще стали тормаза свистеть при малой скорости. Свист зверский как на уазе. Кто как думает можно офицалам что-то по этому поводу предъявить, машина всетаки не дешевка. |
11.01.2011, 18:41 (19:41) | #288 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
При сильных минусах вентиляторы на радиаторе начинают работать на полную мощность.
11.01.2011, 20:57 (23:57) | #289 |
Поблагодарил(а): 24
29
Тоже стоит подогреватель и тот-же эффект. Через 1500км начала загораться красная лампочка с термометром, маслает вентилятор в -35 и вообще не работает индикатор температуры двигателя. Я съездил к дилеру - долили примерно литр ОЖ + сбросили ошибки. При первом-же использовании подогревателя - тот же косяк с вентилятором и термометром. После этого покатался еще 1500 - опять красная лампочка с термометром... Машина уже второй день стоит на сервисе. Сегодня позвонили - говорят не можем решить проблему - забирайте машину и не пользуйтесь подогревателем. Дилер говорит, что это какой-то известный головняк на бензиновых вариантах, но как его решать никто не знает. Может кто в курсе как с этой проблемой бороться? У меня похожая проблема: поставила гидроник, после примерно недели использования загудел вентилятор и не поднималась температура, в сервисе временно починили, сказали будут разбираться, и чтоб пока не пользовалась. Каникулы не пользовалась, сегодня позвонили, сказали, что надо еще попробовать, если снова будет - то к ним. Повторилось с первого раза. В итоге говорят, что как это решить - не знают, какой-то конфликт с системой охлаждения, очень сложная электроника и т.п. - предлагают демонтировать. Пока демонтировать отказалась, должен же быть выход, сказала, чтоб искали решение. Что посоветуете? Может кто знает решение? |
12.01.2011, 01:43 (02:43) | #290 |
Поблагодарил(а): 25
10
Доустановлен предпусковой подогреватель при покупке машины дилером VW АвтоГанза.
12.01.2011, 01:59 (01:59) | #291 |
Благодарностей: 384
936
Всем интересующимся широко известная проблема. Неужели клеммы снимать не лень, а к дилеру съездить лень?
Добавлено через 10 минут 2 секунды Цитата:
Добрый день!
Последний раз редактировалось IexaJazz; 12.01.2011 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2011, 09:07 (10:07) | #292 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Дык дилер ничего сделать не может,кроме замены датчика на аудюшный без гарантий. Моего друга это не устраивает...
12.01.2011, 09:22 (13:22) | #293 |
т.е. вы заказывали машину со штатным отопителем и вам его доустановили на прогрев двигателя? насколько я знаю это делает только АвтоГанща я думаю надо к ним обращаться...может что нахимичили с установкой...
12.01.2011, 09:41 (10:41) | #294 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
12.01.2011, 09:52 (13:52) | #295 |
Узнаю любимую АвтоГанзу
А вот куда девается ОЖ по 1л на 2000км - это загадка... |
Поблагодарили: | altour (22.01.2011) |
12.01.2011, 10:54 (14:54) | #296 |
Тоже стоит подогреватель и тот-же эффект. Через 1500км начала загораться красная лампочка с термометром, маслает вентилятор в -35 и вообще не работает индикатор температуры двигателя. Пишу впервые... У меня такая же хрень Машина-Touareg NF 3.6 V6FSI (280) Только у меня не загоралась красная лампа с термометром, а горит "Неисправность выпускной системы" (хотя может это и не взаимосвязано). Индикатор температуры не работает Вентилятор идет на взлет.:) к ОД не ездил еще-у них поломался тестовый компьютер...чинят якобы Выдернул фишку вентилятора...пока так У меня еще две проблемы 1-задняя дверь с электроприводом-то не открывается...то не закрывается 2-расход что то не радует......... 22-23л Может морозы или из-за датчик....ХЗ Расход на NF 3.6 V6FSI (280) у кого какой ? Спасибо |
12.01.2011, 12:02 (13:02) | #297 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
53
alomsk, добро пожаловать!
по расходу топлива тебе в эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24921 |
12.01.2011, 12:05 (14:05) | #298 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Привет сообществу!:)
Пишу впервые... У меня такая же хрень Машина-Touareg NF 3.6 V6FSI (280) 2-расход что то не радует......... 22-23л Может морозы или из-за датчик....ХЗ Спасибо думаю решат эту проблему..... |
12.01.2011, 12:12 (13:12) | #299 |
Поблагодарил(а): 25
10
получается у людей проблема не со стояночным отопителем, который идет с завода, а отдельно с установленным предпусковым подогревателем у диллера. мне кажется это не пробелма бензиновых двигателей, это проблема кривых ручек диллера
12.01.2011, 12:42 (12:42) | #300 |
Благодарностей: 384
936
А какие гарантии нужны? Дилер менял - дилер и отвечать будет. Уже десятки, если не сотни камрадов поменяли этот датчик (кто сам, а кто у дилера) и горя не знают.
Добавлено через 22 минуты 9 секунд Цитата:
Добрый день!
Последний раз редактировалось IexaJazz; 12.01.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
