13.07.2009, 14:14 (13:14) | #281 |
Благодарностей: 49
124
Прошел уже больше 50000 км газ уже отбился 12000 км назад. Странно только что у вас обслуживание часто... У меня раз в 25 т. км.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд З.Ы. Не сочтите за рекламу но ставил у Олег555. У него своя контора, котороая этим занимаеться... |
13.07.2009, 15:10 (15:10) | #282 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Камрады, такой вопрос назрел по теме. На днях общался с установщиками газа. Так вот они сказали, что на газ хорошо переводятся восьми горшковые моторы на Турах. А шести циллиндровые якобы переводятся с гемором. Собственно вопрос - это просто они не в состоянии поставить нормально или действительно есть трудности на моторах с объёмом 3,2 ? Отзовитесь обладатели моторов 3,2 с газом.. Расскажите хотя бы вкрадце. Сильно ли пришлось курочить штатную часть автомобиля, сколько пришлось совершить дополнительных заездов к установщикам для выполнения окончательной регулировки ? И ещё они мне сказали что на моторе 4,2 они обещают расход газа примерно на 10% выше чем на бензе( что в принципе нормально ). А вот на моторе 3,2 при установке ГБО расход подскочит относительно бенза примерно на 40%... Что вообще делает установку бессмысленной... Как ко всему этому относится ? Владельцы 3,2 на газе поделитесь личным опытом...
13.07.2009, 18:36 (18:36) | #283 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
Как я понял из объяснений установщиков, есть тонкости установки оборудования. Но они вполне решаемы. Обычно те, кто не ставил на такой А/м оборудование, говорят об излишней сложности. После установки заезжал раза 2-3. И то еслиб воспользовался советом Джаггера, то наверное 1 раза хватилобы. Так что ставь, не сомневайся. Лично я доволен. |
13.07.2009, 21:36 (21:36) | #284 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Всё ж хочется получить не гемор, а устройство которое улучшит потребительские качества авто. |
Последний раз редактировалось mot6ka; 13.07.2009 в 21:39. |
13.07.2009, 23:13 (23:13) | #285 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
Я сам когда искал контору по установке оборудования объехал несколько установщиков.
Мне так же говорили, что проблемная машина в плане газового оборудования. Но при дальнейших беседах получалось что либо сами не ставили оборудование или ставили по их выражению: «когда то давно и на 1-2 автомобиля». Сервис в котором все таки поставил оборудование, на момент обслуживания моего А/М уже имел дело с туарегами. Да и остальные марки при мне там обслуживались: лично видел гранд чероки, пару Х5, американские внедорожники и т.д. Как мне говорили автовладельцы, что приехали по рекомендации. К тому же мастер, отвечающий в этом сервисе за техническую сторону дела ставил на предыдущую машину (мерс ешка) только в другом сервисе. И я был доволен его работой. А из нюансов – стоит поставить редуктор ( в котором газ нагревается до положительной температуры) с запасом мощности. И попросить либо ставить редуктор и фильтры оборудования так, чтоб их не продувал ветер при движении или сделать теплоизоляцию (мне просто обернули тепло изолятором). Редуктор – лично у меня вел себя великолепно до скоростей 120-130. Дальше (видимо в зависимости от заправки) не всегда штатно работал. На скорости иногда начинал троить двигатель. Вылечилось бесплатной установкой редуктора для более мощных двигателей. (правда пожадничал – так как планировал форсировать двигатель, то поставили слишком с большим запасом – он на холостых и в тишине немного слышен в салоне (если сильно прислушиваться). А изоляция системы – при движении по трассе происходит сильное охлаждение газового оборудования и зимой, без теплоизоляции, иногда мог поступать газ в двигатель не в газообразной а в жидкой форме. Что не есть хорошо. А все остальные нюансы установки - мастера по крайней мере в этом сервисе набили руку на установке оборудования и с каждым новым А/М проблем меньше. |
13.07.2009, 23:56 (22:56) | #286 |
Благодарностей: 49
124
Dr_Agon,
Немного поправлю комрада. Газ в жидком виде в горшки попасть не может изза особенности строения редуктора, а троит мотор, как правило изза того что непрогретый редуктор плохо испаряет газ, т.е. тупо нехватает давления в рампе форсунок. Изза этой особенности редуктора, если в газе какимто образом оказалась вода, она просто перекроет подачу газа в редукторе, до тех пор пока сама не испарится, или ее оттуда не выльют принудительно. Чтобы не было проблем на скоростях от 120 и выше, рекомендуется ставить 2 редуктора, запитанных параллельно. А то что не берутся ставить газ на 3.2, так это умельцы пугаются того что это мотор VR6, т.е. одна голова, на 2 половины двигателя, изза этого плотная компоновка в моторном отсеке. Но это не повод для отказа. В интергазсервисе при мне ставили на 2 тура 3.2 ГБО. Обе машины ездят, хозяева вроде не жалуются. Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Джаггер; 13.07.2009 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2009, 06:52 (06:52) | #287 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
Dr_Agon,
Немного поправлю комрада. Газ в жидком виде в горшки попасть не может изза особенности строения редуктора, а троит мотор, как правило изза того что непрогретый редуктор плохо испаряет газ, т.е. тупо нехватает давления в рампе форсунок. |
14.07.2009, 12:20 (12:20) | #288 |
Поблагодарил(а): 150
Благодарностей: 205
205
Народ !!!! А можно конкрутно узнать Какое оборудование (фирму, марку) предпочтительней рассматривать для установки. Кто что посоветует
15.07.2009, 00:12 (00:12) | #289 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
Dr_Agon,
Чтобы не было проблем на скоростях от 120 и выше, рекомендуется ставить 2 редуктора, запитанных параллельно. Мне поставили или для 290 или 300 сильного движка. После этого проблема решилась. |
15.07.2009, 01:18 (00:18) | #290 |
Благодарностей: 49
124
редуктор - Tomasetto, рампа с форсунками - Valtek, мозги ЕЛПРИМ, (сделано в Тайване, программа Русская, лучшая среди аналогов, адаптирована под наши условия и газ), баллоны либо наши (сардельки) либо польские (бублики). Второй год ежжу, претензий минимум. их сайт www.autogas01.ru. там вся инфа об установке. Ранее я юзал на двух машинах Digitronik. В принципе, к нему претензии были только касаемо пережора топлива, и постоянно горящщего Чека. С альфой Чек загорается крайне редко, и так же быстро гаснет. |
15.07.2009, 13:08 (12:08) | #292 |
Благодарностей: 49
124
А может кто скинуть фото оборудования установленного на Туре
Поиск на форуме рулит. вот отчет об установке. Редукторы, не видно, т.к. они внизу. Короб в багажнике можно было сделать и поменьше, тут нужно было этот момент сразу предусмотреть и горловину бака повернуть в сторону крыла, т.к. обшивали балон не установщики. |
21.07.2009, 14:28 (16:28) | #293 |
Поблагодарил(а): 20
4
Братья!
Поможите поставил ГБО на свой Тур 3.2 V6 241 л.с. баллон 80л. Ставили 2 дня. Поехал на трассу а он разгонятся медленно иногда подергивается. Вернулся-оказалось редуктор к системе охлаждения подцепили не правильно. Исправили, перестал дергаться, но разгон как у ВАЗа и больше 150км/ч не едет!!! Покомпу все в поряде тпо газу. На VAG тоже ОК, ошибок нет. ГБО отцепляли-результат тот же. Мля.. че делать. Получаеться, если сниму ГБО, все равно ничего не измениться. Надо разрешить проблему. Может московские робята помогут. Про ГБО: блок упр.OMWL, форсунки италия фирма??? П.С.Советы типа "на фиг тебе это надо" не интересны. Что сделано, то сделано |
21.07.2009, 14:50 (13:50) | #294 |
Благодарностей: 49
124
Братья!
Поможите поставил ГБО на свой Тур 3.2 V6 241 л.с. баллон 80л. Ставили 2 дня. Поехал на трассу а он разгонятся медленно иногда подергивается. Вернулся-оказалось редуктор к системе охлаждения подцепили не правильно. Исправили, перестал дергаться, но разгон как у ВАЗа и больше 150км/ч не едет!!! Покомпу все в поряде тпо газу. На VAG тоже ОК, ошибок нет. ГБО отцепляли-результат тот же. Мля.. че делать. Получаеться, если сниму ГБО, все равно ничего не измениться. Надо разрешить проблему. Может московские робята помогут. Про ГБО: блок упр.OMWL, форсунки италия фирма??? П.С.Советы типа "на фиг тебе это надо" не интересны. Что сделано, то сделано Суть вот в чем, если она и на бензине не едет, то вопрос немного не в эту ветку. ГБО я думаю тут ни причем. В первую очередь нужно чтобы мотор нормально работал на бензе. Если до у становки ГБО ехала нармально а после стала козлить, тут адназначна хлопцы установщики чегото накурочили. А причин может быть много. Если не едет на газу, а на бензе все нормуль, то как правило это редуктор не справляется, т.е. либо шланги тонкие, либо всего 1 редуктор (малой мощности). Вопросы: редуктор 1 или 2 ?, |
21.07.2009, 16:37 (16:37) | #295 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Поблагодарили: | Hockeyboy (21.07.2009) |
21.07.2009, 17:34 (19:34) | #296 |
Поблагодарил(а): 20
4
Ну на газу потеря мощности примерно 10%, хотя бывает и меньше. Ну даже если взять по максимуму, то у тебя должно выходить гдето 220 кобыл. Полюбому больше 150 должна ехать.
21.07.2009, 19:15 (18:15) | #297 |
Благодарностей: 49
124
Вот это пожалуй ключевая фраза. Явный косяк установщиков. Надо ехать парить им мозг... Чудес не бывает...
Добавлено через 28 минут 48 секунд Здесь полно туров, с успешно установленным ГБО. |
Последний раз редактировалось Джаггер; 21.07.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2009, 07:45 (09:45) | #298 |
Поблагодарил(а): 20
4
+1000, Установщиков напрягать нужно. Хотябы чтоб сделали как было. Честно говоря первый раз встречаю такое чтоб после установки ГБО , машина на бензине не ехала, и странно что ошибок нету. Там в принципе все просто, если нормальное давление бензонасосов, исправная искра во всех горшках, и в выхлопе нету лишнего кислорода, то машина должна ехать нормально. Может подсос воздуха гдето появился?
22.07.2009, 09:14 (09:14) | #299 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Дружище! А где искать подсос воздуха или пусть делают демонтаж-монтаж и смотрят
Да кстати на счёт ошибок. Возможно из-за появившегося подсоса ошибки и не полезли. Но могли съехать просто параметры. Хотя по-идее что-то типа "переобеднённая рабочая смесь" должно бы вылезти... |
Последний раз редактировалось mot6ka; 22.07.2009 в 09:18. |
Поблагодарили: | Hockeyboy (22.07.2009) |
22.07.2009, 11:47 (10:47) | #300 |
Благодарностей: 49
124
Для начала надо выяснить , снимали ли они впускной коллектор для установки в него газовых форсунок, или сверлили на месте не снимая... Кстати правду выяснить не сложно, надо придтии заявить, мол вы наверно гады сверлили коллектор и в нём осталась стружка и проблема в ней - а они тебе - не братан мы коллектор снимали, мы типа очень аккуратные... Если снимали , после установки, могло начать сосать воздух в месте прилегания коллектора к головке блока.
Да кстати на счёт ошибок. Возможно из-за появившегося подсоса ошибки и не полезли. Но могли съехать просто параметры. Хотя по-идее что-то типа "переобеднённая рабочая смесь" должно бы вылезти... Мое мнение. Скорее всего снимали они коллектор, и там уже напартачили. Хотя на подсос воздуха комп вообще должен реагировать. Добавлено через 41 секунду У тебя на машине все штатно? каты есть? Добавлено через 24 минуты 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Джаггер; 22.07.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение |
