06.02.2011, 16:39 (16:39) | #281 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Доброго времени,
Заметил, что безключевой доступ иногда не хочет функционировать. 1) Когда работает: тепло, сухо, машина чистая - стоит только правильно руку поднести - все открывается-закрывается. 2) Когда капризничает(может сработать, а может и не сработать): машина стоит на холоде, машина грязная после приличного пробега (130 км мне до дачи). Капризы: с водительской двери не запирается, запирается с задней двери; не отпирается с задней, но отпирается с водительской; вообще реагирует только на кнопку с ключа; и т.д. возможны варианты Когда первый раз приехал к ОД на тест-драйв (правда это было летом в августе), то тоже заметил, что человек открыл машину не с первого раза и достал ключ. есть ли этому какое-либо объяснение, так как мне кажется, что так у всех, или я ошибаюсь и пора отправляться в ремонт (Может быть стоит, потому что когда приезжаешь на ремонт и хочешь показать мастеру неисправность - все начинает тупо работать ) Что думаете по этому поводу, господа?? Добавлено через 5 минут 12 секунд Цитата:
вопрос к опытным пользователям. Подскажите пожалуйста как долго нужно обкатывать автомобиль?
ОД ответил как то не внятно, типа можешь ездить но не на маскималке и резко не тормозить пару тысяч. Проехал я всего то 250 км за два дня, стараюсь... Добавлено через 1 час 33 минуты 11 секунд Цитата:
У меня вот еще какая заметка, у всех задняя дверь в идеале стоит? У меня правая сторона не совсем ровно подогнана, фара на кузове чуть выпирае по сравнения с фарой на двери, три мулиметра где-то...
Там сзади резьбовые крутящиеся упорчики есть, сам их подрегулируй, дверь и встанет на место
На всякий случай: там сзади не резьбовые и не крутящиеся упорчики а-ля Жигули |
Последний раз редактировалось Nicks; 06.02.2011 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2011, 16:51 (15:51) | #282 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Доброго времени,
Заметил, что безключевой доступ иногда не хочет функционировать. 1) Когда работает: тепло, сухо, машина чистая - стоит только правильно руку поднести - все открывается-закрывается. 2) Когда капризничает(может сработать, а может и не сработать): машина стоит на холоде, машина грязная после приличного пробега (130 км мне до дачи). Капризы: с водительской двери не запирается, запирается с задней двери; не отпирается с задней, но отпирается с водительской; вообще реагирует только на кнопку с ключа; и т.д. возможны варианты Когда первый раз приехал к ОД на тест-драйв (правда это было летом в августе), то тоже заметил, что человек открыл машину не с первого раза и достал ключ. есть ли этому какое-либо объяснение, так как мне кажется, что так у всех, или я ошибаюсь и пора отправляться в ремонт (Может быть стоит, потому что когда приезжаешь на ремонт и хочешь показать мастеру неисправность - все начинает тупо работать ) Что думаете по этому поводу, господа?? |
06.02.2011, 17:38 (17:38) | #283 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Не парься, чаще всего эфирные помехи.Вайфаи,ваймаксы,сота и прочее.
Кстати, только что помыл машину - все заработала. Она - любит, чтобы за ней следили |
06.02.2011, 19:34 (18:34) | #285 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Nicks, Насчет не открывания
В мануале есть такая тема, что при длительной стоянке, замки отключаются, для экономии электроэнергии. Что бы вывести их из этого состояния, надо дернуть ручку один раз, на второй рывок замки уже включатся и дверь распахнется. Еще как вариант, если ключ автомобиля лежит со связками ключей от квартиры или мобильным телефоном - теоретически, могут быть помехи, но... это не сказать что норма, но может и такое быть. |
Поблагодарили: | Nicks (07.02.2011) |
06.02.2011, 19:42 (19:42) | #286 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
В мануале есть такая тема, что при длительной стоянке, замки отключаются, для экономии электроэнергии. Что бы вывести их из этого состояния, надо дернуть ручку один раз, на второй рывок замки уже включатся и дверь распахнется. Еще как вариант, если ключ автомобиля лежит со связками ключей от квартиры или мобильным телефоном - теоретически, могут быть помехи, но... это не сказать что норма, но может и такое быть. но наверное вы все правы - интимная жизнь прибора, в данном случае, нем не по пониманию, и придется принаравливаться, тем более, что это, в принципе, не напрягает |
06.02.2011, 20:05 (22:05) | #287 |
Приветствую, камрады!
Купил неделю назад и никак не могу привыкнуть к задранной педали тормоза. Ну не удобно и все тут. Ступню надо сильно поднимать, в пробках нога устает. Звонил дилеру- говорят в педальный узел не суемся. Кто нить сталкивался с этим, или я один такой? |
06.02.2011, 20:12 (19:12) | #288 |
Благодарностей: 384
936
Купил неделю назад и никак не могу привыкнуть к задранной педали тормоза. Ну не удобно и все тут. Ступню надо сильно поднимать, в пробках нога устает. Звонил дилеру- говорят в педальный узел не суемся. Кто нить сталкивался с этим, или я один такой? Быстро привыкните))))) |
06.02.2011, 21:06 (21:06) | #289 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Купил неделю назад и никак не могу привыкнуть к задранной педали тормоза. Ну не удобно и все тут. Ступню надо сильно поднимать, в пробках нога устает. Звонил дилеру- говорят в педальный узел не суемся. Кто нить сталкивался с этим, или я один такой? Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Похоже с японца пересели?
Быстро привыкните))))) Оффтопик |
Последний раз редактировалось Nicks; 06.02.2011 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2011, 23:42 (22:42) | #291 |
Благодарностей: 384
936
Я чтото и не понял разницы в педалях......вот то что щёлкает лягушка тормозная напрягает в тишине....
07.02.2011, 00:51 (00:51) | #292 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
На немцах педаль тормоза установлена выше тапки акселератора, а у японцев на одном уровне)) Многие испытывают дискомфорт при пересадке в фрица.
Ни разу не замечал дискомфорта при пересадке с одного а/м на другой. Вроде на одном уровне педали стоят! |
07.02.2011, 01:14 (01:14) | #293 |
14
Про разный уровень педалей на немцах и японцах - истина. Но ведь на разных машинах они (педали) и на разном расстоянии друг от друга стоят.
Всегда, когда на др. машину садишься кажется что-то не так. :) Надо более удобную посадку выбрать и привыкнуть. :) |
07.02.2011, 07:18 (09:18) | #294 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
Странно. Езжу на ГП и на Мазде 6.
07.02.2011, 09:46 (09:46) | #295 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Ни разу не замечал дискомфорта при пересадке с одного а/м на другой. Вроде на одном уровне педали стоят! Цитата:
езжу на NF и на мазде 6 причём мазда на ручке и всё нормально педали на месте
Оффтопик |
07.02.2011, 21:59 (21:59) | #296 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
По поводу бултыхания. Была такая проблема. Оказалось - вода в пороге. Забилось грязью и льдом дренажное отверстие. На сервисе прочистили и по ходу убрали куски герметика из него, которые все это и собирали... Больше не булькает ))
08.02.2011, 00:30 (23:30) | #297 |
9
Доброго времени,
Заметил, что безключевой доступ иногда не хочет функционировать. 1) Когда работает: тепло, сухо, машина чистая - стоит только правильно руку поднести - все открывается-закрывается. 2) Когда капризничает(может сработать, а может и не сработать): машина стоит на холоде, машина грязная после приличного пробега (130 км мне до дачи). Капризы: с водительской двери не запирается, запирается с задней двери; не отпирается с задней, но отпирается с водительской; вообще реагирует только на кнопку с ключа; и т.д. возможны варианты Когда первый раз приехал к ОД на тест-драйв (правда это было летом в августе), то тоже заметил, что человек открыл машину не с первого раза и достал ключ. есть ли этому какое-либо объяснение, так как мне кажется, что так у всех, или я ошибаюсь и пора отправляться в ремонт (Может быть стоит, потому что когда приезжаешь на ремонт и хочешь показать мастеру неисправность - все начинает тупо работать ) Что думаете по этому поводу, господа?? Добавлено через 5 минут 12 секунд Руководство по эксплуатации стр 538 Обкатка. и дилеру дай почитать и выучить Добавлено через 1 час 33 минуты 11 секунд Кто-нибудь пробовал отрегулировать??? У меня почему-то не получилось. Эти упорчики снимаются, а как уменьшить их длину????? Боюсь сломать... На всякий случай: там сзади не резьбовые и не крутящиеся упорчики а-ля Жигули |
08.02.2011, 19:46 (19:46) | #298 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Сегодня у ОД отрегулировал заднюю дверь по гарантии, говорит ребята с пол часика помучались. Так что мне кажется самому лучше не лезть, если ОД не звездит конечно.....
09.02.2011, 07:48 (07:48) | #299 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Грядут холода
Люди, грядут холода и есть сомнения по холодному пуску.
Руководство категорически запрещает добавлять в дизель присадки для увеличения порога парафинизации, ОД тоже запрещает, рекомендует заправляться на BP или Лукойл (правда, говорит, в крайнем случае пользуйтесь CASTROL TDA). Вопрос: кто-нибудь чем-нибудь пользуется??? что такое крайний случай??? знает ли кто-нибудь температуру парафинизации дизеля BP и Лукойл в Москве??? И вообще, обсудим этот вопрос эксплуатации, а?? |
09.02.2011, 08:37 (07:37) | #300 |
Писал в лукойл по почте. Скинули ссылку на сайт и там написано что дизель экто до -26 не должен вызывать проблем. Если ниже видимо нужно что то лить.
