Старый 22.01.2014, 17:54 (17:54)   #281
contrast
Аватар для contrast
Благодарностей: 32
contrast Младенец
автозапуск поставил;) проснулся----завел;) пока то да сё---завел второй раз;) мне не жаль литр солярки, но имею всю зиму поездки в теплой машине в ЛЮБУЮ погоду;) климат на +23 стоит;) ни разу не трогал за зиму;)
contrast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 18:25 (18:25)   #282
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
+23 очень жарко.
фильтр забит или так и не догревается мотор?
Старый 22.01.2014, 18:32 (18:32)   #283
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Пффф... Каждому своё, я без куртки езжу, иногда и 28-29 выставляю. Дует шикарно, на hi пальцы жжет у дефлектора)
Действительно жарко становится тогда, когда прогревается все, кресла, салон, да и сам, а это не меньше 40-60 минут езды)). А при недлительных поездках нормально.
Если выставить 23 на климате, за городом омывайка на стекле на ходу подмерзает)))) Не очень хорошая...
Старый 22.01.2014, 18:45 (18:45)   #284
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
А зачем автозапуск при наличии вебасты?
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 12:33 (12:33)   #285
Mr.Tvister
Mr.Tvister Младенец
После мойки заехал на заправку, заправил Тура и поехал в гараж. В гараже при осмотре машины обнаружил что замок лючка бензобака не дает лючку открыться. Электросоленойд работает, т.е. блокирует и разблокирует замок при открытии/закрытии центрального замка (слышен щелчок), но при отжатии лючка его не возможно открыть полностью, т.к. не поворачивается цилиндрический шпиндель-фиксатор замка, который держит лючёк. Пролез в щель приоткрытого лючка тонкими плоскогубцами я повернул шпиндель и лючек освободился. Посмотрел поподробнее и обнаружил, если раньше при нормальной работе при нажатии на этот шпиндель он вдавливался и одновременно поворачивался на 90 градусов для блокировки лючка, то теперь он вдавливается и поворачивается на чуть-чуть на 1-2 мм. При повторном нажатии на шпиндель он выходит обратно и не поворачивается совсем. Т.е. те 1-2 мм первоначального поворота шпинделя при закрывании лючка и блокируют его. Очевидно что сломался механизм поворачивающий шпиндель при открытии и закрытии лючка. Предполагаю что сломал заправщик: т.е. пока заправлялось топливо механизм обмерз (напомню, до заправки я помыл тура), после заправки заправщик закрыл лючек и скорее всего применил силу в результате чего скорее всего сломал что то в замке. Теперь открыть лючек можно только после доворота шпинделя тонкими плоскогубцами. Вопрос: лечение проблемы только заменой замка? Подпадает ли эта поломка под гарантию? По идее пользовался лючком согласно инструкции и ни чего в противоречие ей не делал.
Mr.Tvister вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 12:53 (11:53)   #286
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
а что щетку то с собой не возите?
Теперь вожу
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 10:06 (09:06)   #287
stas34
Аватар для stas34
А может кто подскажет круглосуточный сервис куда можно обратится в случае замерзания моего авто, желательно поближе к Шереметьево.
Старый 24.01.2014, 11:15 (11:15)   #288
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Близко к Шереметьево Германика Химки, но они не круглосуточные. Тел.8 495 321-31-31
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (25.01.2014)
Старый 25.01.2014, 09:58 (09:58)   #289
влад30
Поблагодарил(а): 29
влад30 Младенец
Сегодня утром - 23 завел , все нормально .А поехал турик мой заглох.Заново запустил ок , еще раз заглох. Постоял около часа , завелась , но обороты выше 2500 не поднимает . В чем дело не пойму. У меня дизель 3.0 204 л.с.NF
Лучше бензина только бензин! Проверено временем!)
влад30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 10:09 (10:09)   #290
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Зимой лучше не ездить!
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 11:23 (10:23)   #291
stas34
Аватар для stas34
Pix
Спасибо, но прилет у меня в 01,00(30 января) ночи круглосуточная только автоГанза. Хотелось бы поближе и не обезательно ОД,теплого бокса было бы достаточно.
Старый 25.01.2014, 20:42 (23:42)   #292
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Надо было с собой паяльную лампу брать. И щетку
Ну а серьезно, "Готовь сани летом", т.е. перед отъездом: подумать, взять телефончики, договориться с друзьями и т.д.
Ну и надеяться
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (30.01.2014)
Старый 25.01.2014, 20:59 (20:59)   #293
shamsi
shamsi Младенец
Электропривод багажника на морозе стал барахлить. На улице -23. Например нажав на кнопку внутри - открывает, а при попытке закрыть не реагирует. Приходится выходить из машины и вручную закрывать. У кого-нибудь было так?
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 21:01 (21:01)   #294
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
stas34,
а что думаешь что у тебя солярка не зимняя залита и она замерзла? просто если в нормальном месте заправлялся, то ничего замерзнуть не должно, максимум что это аккум подсел за три недели от сигнализации на морозе, от кого-нибудь прикуришь и заведешься. а так если соляра замерзнет, то тут только эвакуатор и в бокс теплый.
Старый 25.01.2014, 22:28 (22:28)   #295
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
А ты уверен, что на заправках соляра зимняя? В том году на газпроме, да не только, летняя соляра доооолго шла))) Пока морозы не вдарили, как всегда неожиданно, и машины вставать не начали.
Я вот пока ни на одной заправке не видел пузырька с солярой.. Хотя и морозов пока нет, все сдвигают по прогнозам.
Старый 28.01.2014, 08:50 (10:50)   #296
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Сегодня с утра было -28, включил котёл минут за 10 до выхода, пришёл на стоянку, включил зажигание, подождал несколько секунд, потом завел, крутануло бодро и схватилось сразу, НО двигатель сразу стал троить (!), причём колбасило его довольно сильно, стрелка тахометра плясала, газанул пару раз, не помогло особо, потом постепенно работа двигателя стабилизировалась, но отдельные пропуски были слышны, по мере прогрева все стало в норме. Что интересно, в выходные при таких же условиях завелся вообще без проблем! Отсюда вопрос - почему троило?
Единственное что, стояла машинка нынче подольше на морозе....
Последний раз редактировалось Quark; 28.01.2014 в 08:52.
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 09:00 (09:00)   #297
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Quark, АЗС сменили?Уровень солярки какой был?
Старый 28.01.2014, 09:04 (09:04)   #298
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Quark, солярка на пределе фильтруемости. Фильт обраткой прогрелся и все стало нормально. Если морозы усиляться уже не заведешься на этой солярке.
Старый 28.01.2014, 09:11 (11:11)   #299
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
АЗС не менял, ЛУКОЙЛ ЕВРО, 1/4 бака, с добавлением антигеля ликви моли
В Перми вообще соляра нормальная лукойловская всегда была
Старый 28.01.2014, 09:15 (09:15)   #300
leshka
Аватар для leshka
У нас по паспорту качечтва у ДТ Лукойл предел фильтруемости -30. Странно что с антигелем прихватило. Может водичка в баке сконденсировалась? Как слышал, зимой в морозы стараться поддерживать полный бак, чтобы дольше промерзал и конденсат на стенках не образовывался
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
