17.03.2010, 10:12 (11:12) | #281 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
скажите моторчик раздатки никак не диагностируется? при движении может? вчера пробывал при выкрученном руле дергается,знаю темы были, ваг подключил ну так и не понял где посмотреть, по авс и трансмисии лазил нет ошибок. зато другие мелкие понаходил, стёр, пока покатаюсь и сново автопоиском пройдусь,тогда опять сюда(тьфу,тьфу,тьфу)
17.03.2010, 10:21 (11:21) | #283 |
9753
Nik, а как через ваг рус посмотреть не подскажешь? несколько раз смотрели разными приборами в сервисе ничего не нашли. а теперь у самого девайс есть,может я найду?
17.03.2010, 10:31 (11:31) | #284 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Поблагодарили: | BIMO (05.04.2010) |
19.03.2010, 20:06 (20:06) | #286 |
я заказывал тут наложенным платежом http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227 получилось на 300 рублей дороже чем на сайте со всеми доставками, оплатил на почте при получении
Туарег 2004г. 2,5 дизель |
23.03.2010, 13:33 (17:33) | #287 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Камрады, добрый день.
Приобрел кабель, проверил неисправности. Отчет во вложении. Найдены три неисправности. Прокомментируйте - насколько серьезно? И что предпринять? |
23.03.2010, 13:41 (14:41) | #288 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
23.03.2010, 13:50 (17:50) | #289 |
2580
Буцефал, Первый раз пользуюсь программой (с твоей подачи купил у Дмитрия - спб). Зайти в меню "Приложения" и там - "Удалить все коды неисправностей"?
23.03.2010, 14:02 (15:02) | #290 |
4933
Поблагодарили: | SergAP (23.03.2010) |
23.03.2010, 21:25 (21:25) | #291 |
Тоже хочу купить кабель для диагностики ,ссылка не открывается. Ещё подскажите где можно купить.В гугле очень много кабелей и они все разные.какой брать?
24.03.2010, 19:47 (23:47) | #292 |
2580
Буцефал, провел повторно диагностику, сбросил ошибки, опять провел диагностику (см вложение). Результат - сбросилась одна ошибка пневмы, две - ЕСП и лампочка стопа не сбросились. Что делал неправильно? Как действовать дальше?
24.03.2010, 21:02 (22:02) | #293 |
4933
Последний раз редактировалось Буцефал; 24.03.2010 в 21:06. |
25.03.2010, 14:19 (18:19) | #294 |
2580
Буцефал, сделал как доктор прописал. Все сбросилось. Спб.
Вопрос - при запуске программы (там, где выбираешь модель авто) можно поставить крыж "читать только КАН-шину". Если его не ставить, то теститься большее количество блоков. Как правильно работать - ставить или нет? Сейчас, если ставлю и тестирую - нет неисправностей, если не ставлю, то смотрит еще дополнительно 5 блоков и в одном из них находит неисправность (см вложение). Почему так? |
25.03.2010, 19:39 (20:39) | #295 |
4933
Вопрос - при запуске программы (там, где выбираешь модель авто) можно поставить крыж "читать только КАН-шину". Если его не ставить, то теститься большее количество блоков. Как правильно работать - ставить или нет? Сейчас, если ставлю и тестирую - нет неисправностей, если не ставлю, то смотрит еще дополнительно 5 блоков и в одном из них находит неисправность (см вложение). Почему так? Правильнее всего запустить Поиск блоков управления в Приложениях. Получишь перечень блоков с их номерами. Далее надо подрихтовать файлик AutoScan.txt и включить в него строчку с номерами блоков под твой Тур. Например: 01,My VW Touareg,01,02,03,05,08,09,15........ Она должна быть первой после закоментированных символом ";" строк. Перед запуском теста надо будет выбрать эту строку. Тестироваться будут все блоки твоего Тура. Удачи |
26.03.2010, 06:54 (10:54) | #296 |
2580
Буцефал, зачот! На выхах поколдую, вчера перед сном инструкцию почитал - чуть полегчало... Пока все сбросилось. Проверю через месяц...
29.03.2010, 10:18 (11:18) | #297 |
-56
А подскажите пожалуста ))) у меня после перепрошивки с америки на европу из функций в меню( имеется ввиду которое можно из тачки самому в настройках переключать) пропал ряд возможностей например режимы света в ногах и т.д. подскажите коды и номера блоков, всех функций которые можно из сало на самму регулировать ато очень уж не удобно мне.
заранее спасибо =))) |
05.04.2010, 13:26 (14:26) | #298 |
9753
Уважаемые просветите пожалуйста по ошибкам
адрес 09___________________________ контроллер: 7L6 937 049 К Компонент: 2703 Кодирование: 0101600 Код Сервиса: WSC 31414 1 найденны неисправности: 00907-Вмешательство регулятора нагрузки 000 _ _ адрес 46 ________________________________ контроллер: 7L0 959 933 Е Компонент: Н6 HSG 0201 Кодирование: 0000085 Код Сервиса: WSC 09113 2 найденны неисправности: 00668 напряжение бортовой сети,клемма 30 002-превышен нижний предел адрес 68 ________________________________ контроллер: 7L6 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодирование: 0000004 Код Сервиса: WSC 31414 1 неисправности: 015 - датчик дождя и освещённости G397 011- незамкнутая цепь |
05.04.2010, 16:29 (17:29) | #299 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
BIMO, батарея нормальная, не отключалась? А может музыку долго слушал? Потри, там видно будет, ничего страшного.
