Результаты опроса: Пользовались ли Вы ранее (или используете сейчас) пониж.передачей и блокировками?
Попробовал и забыл. Или даже не пробовал. 64 9.92%
Пару раз. Помогло ли это и так бы выехал - не уверен до конца. 180 27.91%
Никогда, но приятно иметь возможность. 81 12.56%
Использую регулярно. Очень важная фича. 166 25.74%
Хватило бы и подключаемого привода, наверное. 61 9.46%
Что такое Terrain Tech? 93 14.42%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.01.2012, 12:46 (11:46)   #281
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
на видео же видно, что задние колеса крутятся слишком быстро при небольших оборотах двигателя.
Разве в LOW даже без ТТ электроника не должна не давать прокручиваться колёсам в пустую, во избежании закапывания или хотя бы ограничить скорость вращения? А на видео показалось что тупо отрубили ASR/ESP в HIGH режиме. Видео тоже не полное каким то образом машина туда заехала, развернулась, зацепилась и только потом села с прицепом, хотя это чисто теоретически. Видя как прокладка действует на выезде, не верю что он просто задом к морю подъехал, чтобы только скутер спустить. Да и оператор задался целью смонтировать видео так чтобы показать что НФ не едет, писать совет спустить давление в колесах когда машина почти сидит на пузе кажется странным.
На НФ еще в песок не лазил, но на ГП без опции блокировки дифференциалов такой подставы точно не было, когда катер на воду спускал и вытаскивал.
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 12:55 (12:55)   #282
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Roman71, без ТТ LOW нет.
Старый 14.01.2012, 14:02 (15:02)   #283
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Araneus (15.01.2012), Pilgrim (14.01.2012), stas34 (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 14:23 (13:23)   #284
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
riu
да конечно, в режиме OFF ROAD в НФ, перепутал, если правильно помнится на этой же крутилке в ГП было HIGH/LOW
Старый 14.01.2012, 16:27 (16:27)   #285
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
riu
И что?
И даже последний неграмотный монгол всё понял.
Старый 14.01.2012, 16:30 (19:30)   #286
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
и ты еще книжки упоминаешь? агнию барто, что-ли?
еще подобное высказывание в чей либо адрес и уйдешь накуй в бан....андэрстэнд ми?
Старый 14.01.2012, 16:34 (16:34)   #287
szao
Тролль
Наоборот - в режиме лоу отключается антибукс, чтобы ходом буксуя пройти участок.
Аналогично в Offroad и на Тигуане, и на НФ настройки антибукса заметно смягчаются.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
тогда научи жалобщиков читать и думать. чтобы керней не забивали мозги тем, кто приходит сюда развеивать мрак незнания или сомнений. эм ай клир энаф?
Последний раз редактировалось szao; 14.01.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2012, 17:34 (17:34)   #288
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
эх засадил в шведском сугробе свой турик! сугроб благодаря блокировкам удалось раскопать до земли так что лопаты для снега не помогли! благодаря двум шведским парням проезжающих мимо на снегоходах-любезно предложивших свою хелп услугу( совершенно бескорыстно) и удалось раскачать тур и вытолкать АКПП порадовала возможностью быстрого переключения вперед назад и обратно без нажатия педали тормоза и нажатия кнопки на рычаге переключения! ох и харны эти шведские хлопцы!
совет сомневающимся: при заказе ТТ надо брать еще пару крепких парней))))
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (17.02.2012)
Старый 14.01.2012, 17:43 (16:43)   #289
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
Наоборот - в режиме лоу отключается антибукс, чтобы ходом буксуя пройти участок. Аналогично в Offroad и на Тигуане, и на НФ настройки антибукса заметно смягчаются.
Странно, из описания функций понял немного по другому
EDS/ASR: более позднее включение для регулирование момента, срабатывание блокировки
дифференциала (EDS) уже при незначительной пробуксовке;
по идее должен перекинуть на другое колесо а не раскручивать одно по максимуму.
Сам недавно в снегу пробуксовывал, но чтоб так колеса терли не заметил, по трещал колесами и выехал. Будем побывать на практике как это выглядит.
Старый 14.01.2012, 19:47 (19:47)   #290
szao
Тролль
все верно - больше момента на колеса без удушения мотора из-за букса (пока, антибукс). но при этом раньше включается эмуляция блокировок (привет, eds).
у Тига еще сильнее блокировка халдекса при этом, но в НФ с торсеном сделать ничего нельзя.
Старый 14.01.2012, 20:23 (20:23)   #291
riu
Аватар для riu
Во-первых, следи за базаром.
Во-вторых, ответь по существу:
на роликах а8 и а4 прошлого и позапрошлого поколения (ищи ролик в ютубе) стоит спящим передком как и сейчас.
Какие в твоём любимом примере моменты будут на передней и задней оси?
И тот же вопрос при условии не торсена, а свободного дифа?
Старый 14.01.2012, 21:20 (21:20)   #292
Sergei79
Аватар для Sergei79
Благодарностей: 46
Sergei79 Младенец
АндрейП Как засадили ? ,на пузо сели ? .
Sergei79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 21:53 (21:53)   #293
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
неее... на пузо не нарыли! но решение припарковаться в сугробе одним бортом обернулось сюрпризом! улеглись по пороги с водительской стороны в максимальном подъеме подвески, да еще сугроб не позволял открыть левые двери, а вторая сторона осталась на дороге в смысле тропинке !
Старый 15.01.2012, 10:13 (12:13)   #294
Araneus
Благодарностей: 17
Araneus Младенец
а я - могу как минимум легко сказать, что на видео не включены блокировки.
почему?
это автоматом включает понижайку.
что невозможно с понижайкой. в принципе.
теорема доказана?
Ну вроде это не противоречит моему замечанию. Выключено или отсутствует, если не придираться одно и то же, хотя смотря на ваши комментарии вы здесь всех задираете, в общем не удивлен.
Araneus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 11:17 (11:17)   #295
szao
Тролль
машина могла быть с тт, хотя сильный приоритет заднего колеса заставляет склоняцца к торсену.
Добавлено через 14 минут 31 секунду
riu
1. Какие в твоём любимом примере моменты будут на передней и задней оси?
2. И тот же вопрос при условии не торсена, а свободного дифа?
1. в примере весь входящий в торсен момент уходит на заднюю ось. из-за отсутствия разницы в моментах на червяке трение не достигает необходимого для блокировки. вторая (передняя) ось не получает момента вообще.
при этом с передней осью на роликах проблем нет.
2. фактически результат тот же. торсен в этот момент являет крайний пример состояния свободного дифа (не являясь оным по сути).
0. главная проблема торсена в том, что он реагирует на разницу моментов, а не вращения. потому как воздух нужна EDS.
-1. хорошо известно, что если поставить на ролики даже 1 заднее колесо на машине с торсеном без блокировок (вкл.эмулируемых), то она не уедет. весьмомент уйдет в колесо на роликах.
Последний раз редактировалось szao; 15.01.2012 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 12:12 (14:12)   #296
Rau174
Аватар для Rau174
Rau174 Младенец
szao
А как ты думаешь торсен 1 и 2,3 одинаково работают ???
Имхо все характерные особенности торсена это именно про торсен 1
Очень уж конструктив разный у 1 и 2,3
http://www.torsen.com/products/products.htm
По сути тор2 это винтовои самоблокирующийся диф, кто только и куда его не ставит
А вот тор1 это да, интересная штучка )))
ПС
Тор3 на ваг не ставят, для 40/60 перенастраивают как то тор2
Последний раз редактировалось Rau174; 15.01.2012 в 12:16.
Rau174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 12:25 (12:25)   #297
szao
Тролль
первый торсен из середины прошлого века 8-)
между 3 и 2 нет существенной конечной разницы. если таковой не считать легкую ассиметрию и разный виток червяка.
хотя внутри различия существенны.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
о, надыбал наконец в оригинальном трактовании:
What happens when I have a wheel in the air?
As mentioned above, the Torsen differential is a torque multiplier. The Torsen requires some type of resistance or friction in the system to function properly. A wheel in the air provides zero torque or friction on the system and as the Torsen multiplies the available torque, zero, by its TBR, the end result is still zero. In response to this, we developed the Torsen T-2R with pre-load to combat those wheel in the air situations.
и еще из pdf:
On smooth, dry, straight road surfaces .. Torsen differential performance is virtually undetectable from that of an open differential.
Последний раз редактировалось szao; 15.01.2012 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 12:41 (14:41)   #298
Araneus
Благодарностей: 17
Araneus Младенец
Впервые наткнулся на информацию о ДАК (Дифференциал Автоматический Красикова) примерно год назад, по моему мнению это на сегодняшний день лучшее из самоблоков. Есть много видео его эффективности. Насколько я понимаю сейчас конструктор работает в направлении повышения ресурса и есть успехи.
Старый 15.01.2012, 12:53 (13:53)   #299
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Araneus, нужен он кому, через 1-2т пробега менять его, проще поставить пневматичесские, если нет заводских, хотя для продукции газа и уаза вполне сойдет, там и так капиталка каждые 2т пробега
Старый 15.01.2012, 12:58 (12:58)   #300
szao
Тролль
не похоже.
но точная информация в ssp 302 ( у меня версия для гп, к сож).
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
