Старый 13.07.2016, 21:38 (21:38)   #281
JIuC 89 rus
Аватар для JIuC 89 rus
JIuC 89 rus Младенец
JIuC 89 rus, У меня похоже такая же проблема. Система герметична. Компрессор вращается, управляющий сигнал на него поступает, а давления нет! Склоняюсь, к тому что клапан залип на компрессоре.
У меня низкое давление хладогента,мерили ,2 bar с одной и другой стороны...Слышал,если заправить его,то будет счастье!И нашел тут,парни пишут,что у нас на трёхлитровых дизелях нет муфты
JIuC 89 rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 00:14 (23:14)   #282
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
И ездят с запотевшими стёклами ?
Зимой он работает как осушитель .
Смазка в компрессоре всегда есть , в системе , с фрионом её минимальное количество , она практически вся в компрессоре .
Специально разобрал компрессор что бы показать ...
Вот тут по подробнее, можете клапан снять и сфотать, на сколько реально его без повреждения промыть? У меня такая беда, когда на улице жара все нор холодит на полную, но если погода пасмурная то при включении клапан открывается на полную но через какое то время электроника начинает его прикрывать и кондер перестает холодить, если выключить и включит по новой то начинает холодить снова, ну или если выкрутить температуру на минимум холодит постоянно, но когда на улице не жарко в машине становится совсем прохладно. Вот и думаю есть ли смысл откачать фрион, снять клапан, почистить, поставить обратно и снова залить систему?
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 06:35 (10:35)   #283
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
При температуре +5 и ниже система работает не как охладитель , а как осушитель .
При отключении вращается один шкив , поршни не двигаются . Никакой опасности преждевременного износа нет , а вот электромагнитный клапан может "залипнуть" и просто не включить кандей ...
Дак у нас начиная с октября всегда холоднее -5. А при такой температуре система работает как отопитель при помощи вебасты, и компрессор кондея крутится в холостую полгода. Сибиряки имеют мнение что зимой надо заезжать в тепло и там включать кондей ненадолго чтобы масло прогнало по системе вместе с хладогнетом, а то уплотнения засохнут. Ерунда конечно. Есть машины в семье на которых кондишеном пользуются несколько раз за лето и ничего там не засыхает уже 8 лет.
Старый 16.07.2016, 15:48 (15:48)   #284
JIuC 89 rus
Ну в общем вот такая картина маслом парни!Посоветуйте,что делать?
Тип файла: jpg DSC_0011.jpg (303.0 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.jpg (195.7 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (229.9 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0014.jpg (186.4 Кб, 158 просмотров)
Старый 16.07.2016, 20:41 (20:41)   #285
JIuC 89 rus
Ну да поэтому к пробегу 100 тыщ как правило новый компрессор стоит, если зимы очень холодные автоматика и так не даст ему включиться и компрессор со временем помирает.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Шнурком смотреть подается ли напряжение на клапан, если подается то снимать с него фишку и мерить напряжение, если напряжение есть то кирдык клапану или компрессору.
Я скинул фотоотчёт по Васе,посмотришь?
Старый 17.07.2016, 19:45 (18:45)   #286
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Вроде ровно, на фишке той что на клапан идет смотрел напряжение?
Старый 18.07.2016, 01:05 (01:05)   #287
JIuC 89 rus
какая позиция Васи?Всё зелёное.Всё же думаю хладагента не хватает(
Старый 18.07.2016, 12:07 (12:07)   #288
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
народ подскажите может у кого было такое если кондёр не заправлен компресор сильно шумит а то я после ремонта двиготеля не заправил климат шум стоит именно от него вот и не знаю может он шумит из-за того что не заправлен
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 23:35 (22:35)   #289
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
По компу на клапан ток выдает, значит напряжение на клапане должно быть.
Старый 21.07.2016, 13:11 (12:11)   #290
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
Подскажите, где копать?
2007 год, 3.0 дизель, двухзонный климат. Если на улице температура до 28, климат холодит нормально, как только температура поднимается выше, дует тёплым, правда ехал тут ночью, было 32.5 и кондей как ни странно тоже работал. Мотор не греется, радиаторы мыл только внешне(без разбора сендвича), фреон менял на прошлой неделе, ничего не изменилось. Ошибок никаких нету. Где искать причину?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2016, 13:12 (17:12)   #291
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Вероятно все же перегревается....
Старый 21.07.2016, 13:30 (12:30)   #292
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Yakut777, давления рабочие посмотри, фильтр, заслонки климата работают?
Старый 21.07.2016, 15:28 (14:28)   #293
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Давление посмотрю! Фильтр новый, заслонки двигаются.
Сам лично грешу на радиаторы, думаю полностью снимать и мыть со всех сторон
Старый 22.07.2016, 20:35 (19:35)   #294
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Мыть радиаторы с разбором.
Старый 24.08.2016, 14:59 (14:59)   #295
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Не трать время на диагностику.
Только полный разбор радиаторов, и интеркулера заодно.
Старый 11.01.2017, 19:46 (18:46)   #296
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Начал отключаться компрессор кондиционера. Ехал по трассе, почувствовал, что кондиционер пропал, приехал, смотрю из под капота идет дым из большого вентилятора (откуда-то из радиаторов)
Сегодня катался, дыма нет, как я ни старался. Компрессор то включается и работает как ни в чем не бывало, то отключается и никак не заставить его включиться. Салонный фильтр поменял, ничего не изменилось.
Вот показания ваг-кома в рабочем состоянии и в выключеном. Ошибок никаких нет, кроме ошибки датчика качества воздуха, он давно сдох, не хочу менять.
Что это может быть? Я так понимаю если бы было низкое давление фреона комп бы это показал? Температура на улице была -6.5.
Тип файла: jpg IMG_0095.jpg (259.7 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0096.jpg (331.8 Кб, 109 просмотров)
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 21:31 (21:31)   #297
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
sergexx, наводишь мышкой на первое окошко в 13 группе и находишь ответ на свой вопрос. На улице банально холодно для него.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
StillKick (09.07.2018), sergexx (11.01.2017), Доскер (30.06.2017)
Старый 20.07.2017, 00:12 (23:12)   #298
Urecсс
Urecсс Младенец
Мне тоже с покупкой туарега достался неработающий 4зонный кондей.
Поехал в сервис, накачал фреон. Вернулся-слышу шипит из под заднего колеса. Ну думаю, толи колесо пробил, толи пневмобаллон прохудился. Потом шипение прекратилось. И кондей перестал морозить) оказалось под подкрылком дырка. Снял подкрылок, там уже кто то варил аргоном, оттуда и текло. Зачистил, попробовал эпоксидкой заклеить, начало сечь в соседней трещине. Вырезал кусочек трубки и туда поставил цанговый фитинг 16х2 из строительного магазина. Обтянул, накачал обычным компрессором контур низкого давления, обмылил, нашел утечки, пересобрал на герметик,еще обтянул и оставил под давлением. Получилось накачать 3.5 атм.Вася падение давления не показал. Поехал заправляться. Там прошел тест на вакуум, залили 1100гр фреона с маслом и кондей захолодил. Получилось 6.7 атм.Давление в системе васей еще помониторю.
Тип файла: jpg P_20170719_115132.jpg (182.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170710_193641.jpg (173.1 Кб, 57 просмотров)
Urecсс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 03:33 (02:33)   #299
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Тема известная. После 5-6-ти лет трубки корродируют.
Видео замены трубок 4-х зонного климата на шланги
Последний раз редактировалось Avtoboom; 20.07.2017 в 03:39.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 13:37 (12:37)   #300
Алексей 038
Алексей 038 Младенец
Привет такой вопрос, на заглушенном двигателе шкив компрессора должен вращаться на 360 градусов, если рукой его поворачивать или нет?
Алексей 038 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
