Старый 10.12.2016, 17:44 (17:44)   #281
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
может кто расписать куда устанавливается блок на FL ( штатно ) , как проходит проводка , где подключается ???
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 19:29 (00:29)   #282
SashaE
Аватар для SashaE
SashaE Младенец
Парни, помогите разобраться! Надоела ошибка по давлению постоянная. Приобрел комплект датчиков для своего FL (оригинал), хотел поставить на второй комплект колес (достались от пред хозяина 17шки, реплика походу каракум). Так вот, в шиномонтажке начали ставить на диск, и выясняется что у датчика сам кран болтается в отверстии диска под него, вобщем не садится туда плотно. Они мне парят что в диске должно быть специальное посадочное место под датчики, и что на эти диски их ну никак не поставишь...подскажите, кто в курсе, это реально так или парни в шинке, которых я считал в своей теме спецами, на самом деле тупые??
SashaE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 22:29 (22:29)   #283
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Была уже такая тема в этой ветке ранее. Нужно слегка пересилить гайку штуцера и проломить пластиковые кольца.
У меня были такие же шиномонтажники. Скажем так, осторожные...
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 05:56 (10:56)   #284
SashaE
Аватар для SashaE
SashaE Младенец
Да я видел что была, но так и не понял до конца как мне им объяснить что нужно сделать...
Старый 12.12.2016, 21:34 (21:34)   #285
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Насколько я помню, момент затяжки штуцеров 4 Нм. Если им затянут - они гарантированно сядут на место.
SashaE (16.12.2016)
Старый 12.12.2016, 22:17 (22:17)   #286
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
221-223 Сообщения в этой теме, по моим стопам пойдёте )))
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SashaE (16.12.2016)
Старый 22.12.2016, 14:27 (13:27)   #287
WalkmandT
Аватар для WalkmandT
WalkmandT Младенец
Подскажите, пожалуйста, был ли у кого то опыт установки системы на базе блока от Б8 5Q0907273 . Если да, то подскажите, этот блок прошивали прошивкой от Тура, или он "подхватывался" системой без дополнительных телодвижений?
WalkmandT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 18:02 (22:02)   #288
Alexs2016
Alexs2016 Младенец
Добрый вечер. У меня туарег 2016 г. купил комплект (датчики, блок управления и тд), но опыта установки в сервисах г. Кемерово нет. Подскажите, как прописать блок в системе, для того что бы в настройках появилась вкладка "Контроль давления в шинах" и все остальные возможности данной системы.
Alexs2016 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 10:41 (12:41)   #289
Fedor2011
Fedor2011 Младенец
Подскажите, пожалуйста что нужно сделать с потухшим в морозы датчиком (все оригинальное)?
Морозы прошли, а датчик так и не хочет ничего показывать.
Или только официалы могут разобраться?
Fedor2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 10:49 (10:49)   #290
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Замена датчика.
Если авто на гарантии , то это гарантийный случай.
Fedor2011 (16.01.2017)
Старый 17.01.2017, 14:38 (16:38)   #291
snovos
Аватар для snovos
snovos Младенец
Купил новую резину и диски, возникли вопросы: как выглядят датчики системы контроля давления в шинах (отдельные устройства или интегрированы в вентиль накачки)? Нужно ли будет прописывать новые датчики, или система самообучаема?
Если это на форуме уже было- ткните носом...
Заранее благодарю за ответы.
Самообучаема! сами "найдутся"! проверено!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Гарантия! у меня так же было!
Последний раз редактировалось snovos; 17.01.2017 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
snovos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 08:19 (12:19)   #292
Alexs2016
Alexs2016 Младенец
Помогите разобраться. Установили систему контроля давления в шинах на туарег 2016 г., но показания датчиков считываются только при движении автомобиля и выводятся на табло пока не выключишь зажигание. После стоянки и пуска авто вместо данных прочерки.
Старый 21.01.2017, 18:19 (18:19)   #293
nairobi
Аватар для nairobi
nairobi Младенец
Датчики передают давление только когда колеса крутятся, в остальное время они спят...
nairobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 18:56 (18:56)   #294
arm59
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 17
arm59 Младенец
Показания датчиков показывают давление после небольшого пробега и пока не заглушишь мотор(после пробега)
arm59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 23:08 (23:08)   #295
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Видимо удешевили на заводе!На НФ всегда показывает,при включении зажигания.
Старый 22.01.2017, 18:30 (22:30)   #296
Alexs2016
Alexs2016 Младенец
Смотрел в салоне туарег 2016 г, у него при включении зажигания сразу выводятся данные с датчиков.
Старый 28.02.2017, 16:18 (16:18)   #297
Vizier
Аватар для Vizier
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
Vizier ПервоклашкаVizier Первоклашка
Подмигивание
Расскажу свой случай с потухшим в морозы датчиком давления.
Потух один датчик в начале февраля, когда у нас морозы были за минус 20 градусов.
Заезжал и на подземную парковку и на мойке теплой водой пытался отогреть и дожидался когда на улице потеплеет до плюсовой температуры (кратковременно было +2,+3) - нифига.
Посоветовали обратиться к официалам, чтобы попробовать решать это в рамках гарантии.
Но, наступили длинные 4-х дневные выходные и поставил летнее колесо вместо зимнего. Проехал метров 200 и давление на приборке высветилось, значок пропал.
Зимнее колесо, с потухшим датчиком, затащил домой и прислонил к батарее на 2-ое суток.
Затем, перекинул колеса обратно и ..о, чудо! )) всё снова показывает!
Прошло уже 2 с половиной дня и проехал около 200 км - всё работает!
Вчера утром был мороз -20 градусов (утром тоже ездил), но к обеду потеплело, и ничего - всё работает!
Вот такая история.
Vizier вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 14:00 (14:00)   #298
ALEX PILOT
Поблагодарил(а): 57
ALEX PILOT Младенец
Хочу поменять один диск и переставить на него датчик давления со старого диска. Подскажите, пожалуйста, при перестановке все, что было на старом диске подойдет на новый или есть какие-то одноразовые детали (например, сосок вентиля)? Нужно что-то покупать дополнительно или нет?
ALEX PILOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valeron858 (25.08.2017)
Старый 12.03.2017, 14:46 (13:46)   #299
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
переставь и всё будет ок.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX PILOT (12.03.2017)
Старый 13.03.2017, 00:05 (00:05)   #300
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
На Туареге? Да ладно! Стоишь , качаешь насосом и давление меняется . Опрос сколько то там раз в минуту.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
