06.02.2013, 08:00 (08:00) | #281 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
Все правильно когда на скорости стоит передача мотор гоняет масло в коробке и на это тоже требуется усилие.
В паркинге или на нейтрали коробка отсоединена от мотора и расход минимальный. и еще зависит от включенных приборов свет, зарядки и т.д. у меня тоже когда стоишь на скорости 1.4л.ч., на нейтралке 0.9 мотор 4.2 |
07.02.2013, 18:42 (17:42) | #282 |
Поблагодарил(а): 55
11
В паркинге или на нейтрали коробка отсоединена от мотора и расход минимальный. и еще зависит от включенных приборов свет, зарядки и т.д. у меня тоже когда стоишь на скорости 1.4л.ч., на нейтралке 0.9 мотор 4.2 Вопрос: почему при ручке в положении D и нажатой педали тормоза не включается автонейтраль? У меня лет пять назад был опель вектра С, так вот в выше указанной ситуации включалась автонейтраль, и как результат - экономия топлива и уменьшение вибрации на стоячем авто. |
08.02.2013, 05:27 (07:27) | #283 |
7
Спасибо! Успокоили. А то раньше не обращал внимания, а щас столько цифирок можно глянуть, что поневоле начинаешь сравнивать...))
08.02.2013, 07:44 (09:44) | #284 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Камрады, посмотрите пожалуйста текущий(мгновенный) расход, когда стоите на светофоре и когда на паркинге. На днях случайно заметил, что даже на прогретом двигателе, когда стоишь на D, расход не падает ниже 1.5 л. А как переключишься в P - 0.9. Средний по городу щас 13л., при средней скорости 19км\ч. Дизель 204, пробег 2000. Это нормально? Или только у меня так? И вообще, при какой температуре двиг переходит на мин. потребление на холостом ходу?
Потом машина простояла 2.5 часа. Сел, глянул комп обнулён. Скатался забрал дочу и жену - пробег вышел 5 км внутри одного района. Расход 12.5 литра. Так что всё нормально у тебя комрад. |
08.02.2013, 18:23 (20:23) | #285 |
7
Вчера смотрел специально. На D - 1.4 на Р - 1.0. Тоже 204 лошадки. Пробег около 3000 км. Про расход. Комп обнуляет показания если не ошибаюсь через два часа простоя. Так вот покатался я по городу вчера в общей сложности полтора часа - расход 9.1 литра.
26.02.2013, 19:43 (19:43) | #287 |
Но дизелек попахивает и подтрушивает и подшумливает ,но расход особенно на трассе поменьше чем у 3.6,а в городе "овчинка выделки не стоит"
27.02.2013, 17:33 (20:33) | #288 |
7
у меня соседи по гаражу сначала не повери что дизель - настолько тихо и мягко работает - по звуку очень похож на рядную бензиновую четверку не сильно уровновешанную
Добавлено через 14 минут 11 секунд На холостых на D (1.2-1.4) в зависимости от температуры двигателя и температуры воздуха (в мороз выше), на паркинге - 0.9 л в час. По расходу в городе - если ездить с потоком - в среднем 10-11 литров, если наваливать - получается в районе 14 литров. Ради эксперимента - скорость 100 км.ч восьмая передача на блокировке ГТ обороты 1400-1500 - стабильный расход 5-5.5 л на сотню, это вариант когда бак уже пустой а до ближайшей азс неизвестно сколько - топливо нюхает - но долго так ехать невозможно - начинает "тошнить" |
Последний раз редактировалось Sir001; 27.02.2013 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2013, 20:32 (20:32) | #291 |
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
484
Питер-Калининград, 130-140км/ч, частые обгоны: по компу 8.2, по расчету 8.7 (204лс, 235 резина)
02.03.2013, 22:19 (21:19) | #292 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
28
Проехал за три дня 350 км, ср скорость 54, расход 11,1л. Много работает на холостом. После црв, приятно, там 14-15 литров при гораздо худшей динамике.
03.03.2013, 19:51 (18:51) | #295 |
Поблагодарил(а): 55
11
04.03.2013, 11:32 (11:32) | #298 |
Благодарностей: 28
153
Хороший расход, учитывая что с обгонами. На обгонах хватает мощей, педельку в пол или можно без топтания обходиться?
04.03.2013, 14:47 (13:47) | #299 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 28
28
Судя по тахометру-дизель, лс -сикока?
04.03.2013, 15:01 (14:01) | #300 |
Поблагодарил(а): 55
11
4200042
ИМХО, новому двигателю или двигателю после ремонта нужна обкатка. Плюс к этому другие новые детали автомобиля, такие как коробка и ходовая, тоже должны приработаться. Для этого и нужна щадящая эксплуатация авто по-началу. Мне ОД рекомендовал не превышать 75% от максимальных оборотов и скорости первые 3000 км. Туарег уже 3-й мой VW, и я всегда следовал требованию ограничения на период обкатки. Рисковать в этом вопросе - не хочу |
