20.08.2013, 07:56 (09:56) | #281 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Источник http://www.forum-touareg.com/forums/...showtopic=6005
Французский форум. flèches_-_l-_ctrovannes_bloc_tiroir_au_bon_format.jpg flèches_vis_du_tiroir_au_bon_format.jpg flèches_tiroir_ouvert_sur_billes__ressorts_BON_FORMAT.jpg flèche_bloc_ouvert_BONNE_TAILLE.jpg plaque_redimenssionn-_.jpg fleches_goupilles_pour_enlever_electrovannes_NUMERO2.jpg DSC08519_au_format_correct.jpg DSC08520_nikel.jpg |
Поблагодарили: | BVP (20.08.2013), igor.lukin (05.09.2013), PARAVOZZ (20.08.2013), Timofeevich (24.08.2013), Werkstatt (09.09.2013), Гриф (20.08.2013) |
20.08.2013, 08:21 (11:21) | #282 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Французский форум. Вложение 148216 Вложение 148217 Вложение 148218 Вложение 148219 Вложение 148220 Вложение 148221 Вложение 148222 Вложение 148223 Ну разобрали, молодцы и дальше что? |
20.08.2013, 08:27 (10:27) | #283 |
Благодарностей: 561
586
seregaW0077, Чистил он его. Вот что пишет. перевод гугл.
Привет я сделал чистый ящик V10 блок мой и я снял для блага каждого. Существует уже краткая инструкция о то, что это просто дополняют друг друга. операции может потребоваться хороший день увидеть весь уик-энд! При выполнении этой операции тщательно, чем, чтобы сделать фотографии и определили, где каждый элемент будет! Пожалуйста, не торопитесь! Я сделал эту операцию из-за толчков между прохождением 4:56 и 5:55 на моей коробке tiptro авто. Ранее я сделал сливную коробку с изменением фильтр (я не буду вдаваться, потому уже есть пост) Картина после коробка корпуса и экрана удалены. Здесь мы видим, предпринятые для устранения ящик блока, прежде чем снимать весь контур ползун с разъемом расширения 13 + небольшой улов. _The синие стрелки являются пробки де-клип _The фиолетовые стрелки должны снести удалить. 'с известным блочным ящик со стрелками на соленоид. , чтобы открыть ящик, открутить все винты (Socket 13) указано стрелками. После того как все винты удалены, чтобы открыть ящик, чтобы быть очень осторожны, как вы увидите в следующей картине, есть много рубить и не делают ничего, чтобы проиграть и все вернется на свои места. Вот картина пластины . между двумя отсеками, который открыл там два небольших фильтров выше, не удаляются, поскольку это чисто. часть ящика: _The синий стрелка является фильтром, он может быть удален путем вытягивания его для очистки . _The фиолетовые стрелы цилиндры с пружинным ниже, стараясь не убудет _The зеленые стрелки видов мелких пластиковыми пружинами _The красные стрелки видов прокладки лома также определить их местоположение. площадь Часть ящик: Здесь есть только по первой части три синие стрелки, чтобы найти мяч. сожалению стрелки не того же цвета с двух сторон, чтобы найти те же самые элементы, но я думаю, что это понимание. маленькое фото, чтобы они показывают вам, что как только ящик квартал .... Чтобы очистить соленоид, как разобрать. Вы тянете CAD синими стрелками (одна на клапан) или с гвоздями или с помощью плоскогубцев клювом к следующему, если речь идет или нет ... Выбор Тогда вы тянете соленоида "голова", потому что это прекрасно вписывается волосковых клеток! отличие от клапанов на блоке у вас есть 2 ноги, которые принимают четыре стебли сенсорный ! особо не регулировочные винты фото электромагнитного Вот еще один. Бонусные кастрюлю с магнитами. и фильтр! |
Поблагодарили: | seregaW0077 (20.08.2013) |
20.08.2013, 09:29 (08:29) | #284 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Не ну конечно героический поступок
Только они не знали что в отличии от немецких коробок, Чистка плунжерных пар от отложений в асине толку не даст Заниматься весь Уикенд бесполезным делом у нас еще не нашлось умельца |
20.08.2013, 10:11 (12:11) | #285 |
Благодарностей: 561
586
Я масло менять собрался, ну и фильтр конечно. Попробую снять соленоиды, проверю на предмет
чистоты но не более того. Половинить ГБ точно не стану. |
20.08.2013, 10:53 (13:53) | #286 |
Сибиряк
8718
E.V.66.,
Единственное путное, из того, что они там сделали это проверили двигаются ли плунжеры соленоидов дабы вычислить заклинивший, что маловероятно. В Aisin 09D изнашиваются эти самые клапана, которые требуют замены, чем и занимаются реставраторы гидроблоков Туарега. Промывка ни чего не даст Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
чистоты но не более того. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.08.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2013, 14:00 (16:00) | #287 |
Благодарностей: 561
586
seregaW0077, Хорошо. Вот только подождать придётся, запчасти придут дней через 7-8,
ну и как время свободное будет. |
20.08.2013, 15:32 (18:32) | #288 |
Сибиряк
8718
E.V.66.,
На моем туре тоже гидроблок приказал долго жить. Пока дешевле 47 тыр. за оригинал ни чего не нашел. Придется брать и менять |
25.08.2013, 20:17 (20:17) | #290 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
E.V.66.,
На моем туре тоже гидроблок приказал долго жить. Пока дешевле 47 тыр. за оригинал ни чего не нашел. Придется брать и менять у меня дергается только когда хорошенько прогреется коробка, осень зима- проблем нет |
Поблагодарили: | seregaW0077 (25.08.2013) |
25.08.2013, 20:28 (23:28) | #291 |
Сибиряк
8718
на моём приказал долго жить уже больше года назад, но я ниче пока езжу.
27.08.2013, 23:29 (01:29) | #292 |
Благодарностей: 561
586
Снял сегодня гидроблок. Повытаскивал соленоиды, никакого криминала в них не замечено.
Подключал питание (12в) работают отлично, без заеданий. Масло слил грязное Сетка фильтра относительно чистая, на магнитах немного стружки. Вопрос. Что означают вот эти цифры? (на фото) WP_000550.jpg WP_000551.jpg WP_000554.jpg WP_000556.jpg Есть еще такой же отлив, только в нём 16 А. Если это год выпуска, то значит ГБ меняный. авто у меня 05г. ЗЫ. Продолжение и ходовые испытания завтра. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (28.08.2013) |
28.08.2013, 18:57 (20:57) | #293 |
Благодарностей: 561
586
Собрал. Залил масло, ушло 9.5литров, брал Мобил 3309.
Испытания показали что переключение передач стало мягче почти незаметно, кикдаун стал мягкий без рывков. До замены масла были отчетливые пинки при переключении, особенно 4-5 и обратно, жесткий кикдаун, и рывок после "газ-тормоз-газ" пропал. А вот включение на драйв с задней, нейтрали и паркинга, с драйва на заднею, бывает толчок раз на 5-10. До замены было также, нечего не поменялось . |
09.09.2013, 23:59 (22:59) | #296 |
Благодарностей: 96
196
При переключении вверх с 5-й на 6-ую пинок под зад при резком ускорении, иногда даже бывало и на более низких передачах. Сейчас езжу плавно до выяснения. Гидроблок? Как реально проверить масло? (Уровень) просто взять открутить пробку, а дальше действия? Если потечет, значит урьвень в порядке? Тур уже не доставляет удовольствия как раньше, ползаю как черепаха, очкую давить на газ.
10.09.2013, 00:10 (00:10) | #297 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
http://www.touareg-club.net/forum/sh...43#post1542743 |
10.09.2013, 17:07 (17:07) | #300 |
