Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 07.09.2008, 20:29 (20:29)   #281
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
А на 2,5 точно нету ни на каких?
Если не трудно VIN: WVGZZZ7LZ8D077592
Почему на 2,5 нету, еще как есть, у меня стоит... Сними левую фару, посмотри, через щель его видно, если стоит прочистить полезно, минутная операция .
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 06:00 (09:00)   #282
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Поправочка , сними правую фару.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 08.09.2008 в 06:33.
Старый 08.09.2008, 06:31 (08:31)   #283
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Сетку можно увидеть без съема фары и не напрягая никого пробивкой ВИН.
Кто-то уже здесь показывал как это сделать в щель между фарой и решеткой. Я попробовал с фонариком - увидел. Надо только присмотреться как следует. Можно и оценить стоит читстить или нет.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 14:05 (14:05)   #284
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
А это смотря с какой стороны подойти... лучше тогда сказать , фару со стороны пассажира.
Старый 08.09.2008, 16:10 (19:10)   #285
Садимся за руль, достаем руку правую из кармана и та сторона машины которая ближе всего к ней и являеться правой стороной машины
Ну даже не знаю зачем написАл это.
Старый 08.09.2008, 16:28 (16:28)   #286
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Не у тебя сеточки.
Спасибо Буцефал, успокоил. Или может написать жалобу на завод почему меня лишили этого элемента конструкции. Обидно - деньги уплачены а мне сетки не досталось.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2008, 16:37 (16:37)   #287
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
Ой, комрады и меня сея тема тоже беспокоит. Мой VIN WVGZZZ7LZ8DO59596. Будьте добры успокойте (или огорчите) имеется у меня сеточка иль нет.
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 19:08 (19:08)   #288
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
Сегодня посмотрел с фонариком меджу фарой и бампером, сетка есть. На плоловину забитая каким то песком это с пробегом в 15 000 км. Так, что без всякого VINа можно определить. Спасибо тому кто подсказал как ее выявить (извиняюсь не помню).
Старый 11.09.2008, 20:30 (20:30)   #289
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
По ЕТКА сетки нет.
Старый 12.09.2008, 10:57 (10:57)   #290
По умолчанию Почистил сеточку
Долго хотел снять эту сеточку, не получилось, не удобно и очень плотненько стоит. Использовал спец инструмент
Тип файла: jpg DSC00012.jpg (828.1 Кб, 23 просмотров)
Старый 12.09.2008, 23:59 (23:59)   #291
eurosat
Аватар для eurosat
eurosat Младенец
Как выяснилось сеточка не может быть причиной разорванного корпуса фильра воздушного, так как на нем есть предохранительный клапан открывающий при недостатке входного воздуха второй вход в обход приемного воздуховода с сеткой, смотрите фото и пост здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=6057&page=2 Хотя чистить ее все равно надо , но угрозы жизни в ней нет, главное еще не забывать о чистоте фильтрующего элемента внутри ....
Последний раз редактировалось eurosat; 13.09.2008 в 00:01.
eurosat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2008, 01:28 (01:28)   #292
Михаил16
Безкорыстный камрадЪ
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 901
Михаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курс
По умолчанию EUROSAT спасибо!
Сплю спокойно! На моё сообщение n.191 ответа не было ( просьба снимается - спасибо, что не убили :). Подозревал, что не может Производитель так тупить.
Михаил16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 07:37 (07:37)   #293
Спасибо , успокоил.
Старый 15.09.2008, 14:44 (14:44)   #294
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Нет у тебя сетки, как ЕТКА утверждает...
Старый 15.09.2008, 15:47 (15:47)   #295
Михаил16
Благодарностей: 901
По умолчанию Спасибо, Serge (и ЕТКЕ)!
Буду спать ещё крепче! И потом заметил, если чего то не понимаешь и боишься, то это и происходит ( как правило негативное :( ). Хорошо, когда вовремя об'яснят и подскажут...
Спасибо!!
Старый 30.11.2008, 15:14 (15:14)   #296
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
сегодня лазил ради интереса смотрел - сетка есть, Етка утверждает, что нет..
начитался тут.. разговаривал с мастером - про взрыв корпуса воздушного фильтра - разумеется не изза сетки это. причина, а точнее, следствие - обратный выхлоп в фильтр. причина - сбитые фазы газораспределения.
Старый 30.11.2008, 15:28 (15:28)   #297
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
давно пора было.. инфа разбросана.
отписал тут свое мнение и наблюдения http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=6057&page=3
Mediablo (24.11.2012)
Старый 30.11.2008, 22:16 (22:16)   #298
elf18
Воронежский Туарегист
Аватар для elf18
elf18 Младенец
V12
на R5 TDI тоже фильтры разрывает из-за сбитых фаз газораспределения? чет мастер не то сказал...
elf18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2008, 22:37 (22:37)   #299
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
а почему нет? там тоже система изменения фаз есть - иллюстрация 109-85 в Етке. почему это все происходит - уже другой вопрос. Конкретно на V6 бензиновом - один из вариантов растянутые цепи или нерабочие регуляторы фаз (на первых моторах чтото там забивалось и они выходили из строя. В результате - когда поршень в ВМТ - впускной клапан остается чуть приоткрыт - выхлоп обратно в фильтр. представь теперь, что этот глюк на 5-6 тысячах оборотах - вуаля.. тут не только воздухан взорвать может.. кстати, забыл спросить, но мне кажется, что сбой может быть и на программном уровне - ошибка в прошивке, кз, или еще чтото, что объясняет эти взрывы на совсем свежих машинах. да и в принципе - если представить, что это явление рвет пластик на куски - не сложно догадаться, чтобы было с этой сеточкой, если бы она была причиной - вырвало бы её на фиг и засосало в фильтр. и дело с концом. конечно же все имхо, но почемуто кажется, что так и есть..
Старый 30.11.2008, 23:09 (22:09)   #300
volatile
Благодарностей: 45
volatile Детский сад
Лично у меня корус всасывался внутрь, а не раздувался
volatile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
