Старый 24.06.2010, 20:42 (20:42)   #281
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
Всем спасибо за ответы.
Но, когда забирал машину, кулибины пошли на попятную - компрессор менять не надо поскольку его мотор работает, а надо купить ремкомплект компрессора 7L0698030 и провести замену каких-то деталей. Возможно ли, что эти меры дадут нужный эффект, т.е. компрессор перестанет греться выше 200 гр. и поднимет давление в системе? Какое давление создает нормально работающий компрессор?
Ремкомплект не всегда помогает, надо смотреть износ цилиндра, далее - люфтящие подшипники кривошипа и ротора тоже никто не отменял. Исправный компрессор обязан накачать ресиверы до 15,5 - 16 бар. Еще раз повторю, что 200 гр.ц. это нормальная рабочая температура компрессора по ваг-кому и она не имеет ничего общего с истинной температурой, просто так коряво меряется.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 07:13 (08:13)   #282
seak
seak Младенец
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Получается, что пока компрессор не сняли и не разобрали - диагноз поставить нельзя?
seak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 08:53 (08:53)   #283
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
Получается, что так. На стенки цилиндра компрессора нанесено покрытие из дисульфида молибдена. Небольшие риски и потертости на нем допустимы, но если в конце рабочего хода поршня это покрытие содрано до металла, компрессор лучше заменить. Если нет желания или возможности менять компрессор, а подшипник выходного вала ротора и подшипник кривошипа еще не люфтят, то можно намотать под поршневое кольцо 1 виток жестяной полоски, вырезанной из пивной банки - на некоторое время помогает (так люди уже по полгода катаются).
Старый 25.06.2010, 17:46 (18:46)   #284
seak
seak Младенец
daneli, а что входит в ремонтный комплект компрессора?
Старый 25.06.2010, 20:48 (20:48)   #285
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
Поршневое кольцо, 2- болта цилиндра, резиновое уплотнительное кольцо цилиндра и штуцер для подкачки колес. Нужно из этого только поршневое кольцо.
Старый 26.06.2010, 10:00 (11:00)   #286
seak
seak Младенец
daneliСпасибо!
Старый 16.07.2010, 10:50 (14:50)   #287
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады, проконсультируйте.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 G
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015541
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
1 неисправность:
00143 - Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
012 - электрическая неисправность в цепи
- Клапан под замену как описано в форуме? Или нужно что-то другое проверять?
И - подскажите парт-номер клапана.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 11:06 (12:06)   #288
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Кодировка: 0015541
1 неисправность:
Обычно, когда клапан начинает травить, то никаких ошибок не прописывается. Кроме того ошибка по электрике. Так что не факт, что замена клапана поможет.
P.S. Про клапан в описании ошибки - это неточность перевода. На самом деле G337 и G338 это датчики вертикального ускорения колес. Стоят на пневмостойках. Соответственно правый и левый.
7L0 907 674 B - Датчик ускорения для кузова прав.
Принцип действия описан тут:
Тип файла: pdf touareg_Ходовая часть и полный привод.pdf (1.85 Мб, 425 просмотров)
Последний раз редактировалось Буцефал; 16.07.2010 в 15:45.
SergAP (16.07.2010), Игорь1972 (11.03.2012), сашок 28 (25.01.2013)
Старый 16.07.2010, 14:04 (18:04)   #289
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, Не догнал.
Доку на выхах изучу, спасиб.
При таком логе - что проверять?
Методика проверки?
Подскажи.
Старый 16.07.2010, 14:36 (17:36)   #290
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
А не провод ли повредился который идет к клапану регулировки демпфирования?
Старый 16.07.2010, 14:41 (18:41)   #291
SergAP
Аватар для SergAP
Kolya, клапан этот где расположен? И провод куда идет - как цепь проверить?
Внешне машина стоит ровно, вниз-вверх шевелится - внешне без проблем.
Значе на панели горит желтым. Сбрасывание ошибки не помогает.
Старый 16.07.2010, 14:56 (17:56)   #292
Kolya
Аватар для Kolya
SergAP, если это то что думаю - в книжке которую Буцефал дал - 19 страница. Который именно провод снаружи увы, не подскажу. На странице 20 он отмечен нижней подписью, такая стаканообразная штука торчащая наружу. Может быть прямо под ним повредилось.
На статичное изменение уровня этот клапан никак не влияет, но должен чувствоваться на скорости - проявляется в том, что при прохождении лежачего полицейского, например, машину должно начать влево-вправо покачивать (причем наиболее четко скорее всего будет проявляться в режиме спорт, правое переднее колесо будет как бы своей жизнью жить, и не будет "зажиматься" так жестко как другие).
Там на 18 странице графики - так вот представь что у одного колеса будет спорт стоять у другого комфорт, характеристики демпфирования разные. В общем довольно вредная штука.
SergAP (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 15:43 (16:43)   #293
Буцефал
Аватар для Буцефал
Kolya, +1.
SergAP, проверь для начала контакты в разъёме. Если не поможет, то датчик под замену, номер я выше писал.
Последний раз редактировалось Буцефал; 16.07.2010 в 15:46.
SergAP (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 15:54 (18:54)   #294
Kolya
Аватар для Kolya
Буцефал, так а почему датчик измерения ускорения? Он же снимает показания, а тут проблема в регулировщике ускорения, т.е. клапане? Или на 100% опечатка?
В книжке на 27 странице про N337 говорится
Последний раз редактировалось Kolya; 16.07.2010 в 16:00.
Старый 16.07.2010, 16:02 (17:02)   #295
Буцефал
Аватар для Буцефал
Я думаю, что проверить надо и датчик и клапан. Скорее всего проблема всё таки в датчике.
Kolya (16.07.2010), SergAP (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 19:17 (23:17)   #296
SergAP
Аватар для SergAP
Kolya, Буцефал, читаю Буцефаловскую доку (кстати, Буцефал, пришли вдогонку "программу самообучения 275" - на нее ссылаются на стр.25 твоей доки - как раз там подробно должны быть описаны датчики!).
Итак в логе указан N337 - это клапан регулирования жесткости подвески, передний правый (похоже перевод правильный).
Лог прямо показывает на клапан.
Почему думаешь за датчик (G337)???
Визуально завтра проверю провода и разъемы. Как найти клапан примерно понял. Вопрос - где расположен датчик G337?
Старый 16.07.2010, 20:03 (21:03)   #297
Буцефал
Аватар для Буцефал
На тебе и "программу самообучения 275":
http://files.mail.ru/1OYRDQ
Kolya (17.07.2010)
Старый 16.07.2010, 20:10 (00:10)   #298
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, спб, изучу.
Что скажешь за N337 и G337?
Все ж смотреть клапан? И где датчик стоит, чтоб проверить?
Старый 16.07.2010, 20:14 (21:14)   #299
Буцефал
Аватар для Буцефал
SergAP, смотри "программы самообучения" там всё нарисовано.
Старый 16.07.2010, 20:32 (00:32)   #300
SergAP
Аватар для SergAP
Буцефал, Ок.
Inaccessible (30.05.2011)
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
