Старый 17.12.2008, 22:59 (22:59)   #281
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Т.е. получается, что надо ослабить оба крепления, закрыть дверь,, затем открыть и затянуть крепления?
Старый 17.12.2008, 23:32 (23:32)   #282
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Формально да, так написано в первоисточнике. Фактически я сначала выставлял цапфы 2 (контроль мелом), а потом клинья 6 как написано.
Старый 18.12.2008, 00:27 (00:27)   #283
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Piton Может обсуждали уже, но все же.
Подскажите плиз. При проезде неровностей слышен "сверчок" в районе багажника. По звуку напоминает как-будто стекло багажника не до конца закрыто. Подскажите, мож у кого было подобное и как с ним бороться?
Зы естественно стекло закрыто до конца!
riu
А можно подложить лист бумаги по упор и для начала вообще проверить прижимается ли дверь к нему в плотную и вытащить с усилием. Так мысли в слух, может и не стоит все ковырять.
Последний раз редактировалось Piton; 19.12.2008 в 10:26.
Старый 18.12.2008, 00:31 (23:31)   #284
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
у меня доводчик слишком затягивал дверь внутрь - пришлось методом проб выставить оптимальную высоту клиньев - это не сложно
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 16:22 (16:22)   #285
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
riu
...Фактически я сначала выставлял цапфы 2 (контроль мелом), а потом клинья 6 как написано.
Да, я делал так же, в конечном результате - чтобы мел очертил жирный четкий полукруг на цапфе !
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 06:07 (06:07)   #286
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
riu, выложи пжл такой же мануал по снятию козырька над щитком приборов если есть.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 12:02 (12:02)   #287
riu
Аватар для riu
Для лучшего обзора рулевое колесо на рисунке отсутствует.
– Освободить накладку комбинации приборов -1- в зоне фиксаторов -2- и извлечь ее из козырька.
– Выкрутить винты -3- и -4-.
– Снять козырек комбинации приборов -5- с передней панели.
Тип файла: jpg N68-0290.jpg (45.8 Кб, 1881 просмотров)
Последний раз редактировалось riu; 19.12.2008 в 19:28.
Серый V10 (11.01.2014), сашок 28 (08.07.2013)
Старый 20.12.2008, 22:47 (22:47)   #288
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Добрый День, Коллеги :)
Стал обладателем Touareg V6 TDI и уже получил проблемы:
Как забрал из салона машину - трещит (на скорости дико) задний крепеж ремня безопасности (пластиковый элемент, который высоту ремня регулирует на задней стойке).
Пальцем жена прижала - все исчезло.
Вообщем, съездил на сервис, заказали новый элемент полностью, сегодня переустановили - принимаю машину и делаем тест драйв - та же ерунда. Дребезжит пластик об пластик в том же месте.
В Понедельник они уже экспертный совет будут собирать, но мне все равно обидно.
Может кто сталкивался? Все остальные крепежи никаких звуков не издают.
Заранее спасибо за ответ и помощь!
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 23:47 (22:47)   #289
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Эти сверчки в такой то телеге меня добьют!! Были у нас и Омега 2000, и Пассат Б5, и Мерин Е240, и А6 да и близко не чего не скрипело, тока в Аудюхе сиденье бывало поскрипывало так она была 1995 года. А это же ужас - как козырёк скрипит это не нармально, за панель дерева перед пассажиром не взяться того и смотри отвалиться или своим скрипом напугает кого нибудь, в общем я думал что машина за 60 штук будет покачественнее....
Старый 24.12.2008, 14:22 (14:22)   #290
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Фигня все это, возьми силиконовый спрей и попрыскай в места скрипа, у меня козырек больше не скрипит, а по салону больше ничего не скрипело. Вот звук задней подвески у тура на пружинах - даааааа попандос, мне нинравица
В пасе В5 вообще ужас что было пока не пролил/не проклеил салон. В А6 черепахе помнится сидухи скрипели, так что не все так однозначно даже с одинаковыми марками в конкретных машинах.
Старый 24.12.2008, 15:20 (14:20)   #291
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Разводы от спрэя не остаюсься? Какой ты использовал?
Старый 05.02.2009, 22:04 (22:04)   #292
Стрелок
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
Стрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок БакалаврСтрелок Бакалавр
КОМРАДЫ! Помогите советом, ужасный скрип (типа пенопласта или пластика) сзади (если сидеть за рулем_) правая часть (которая двойная) дивана, уже облил силиконом весь багажник двери, крепления, диван и т.д. не помогает..скрип только на кочках или при больших кренах кузова...млядь машине 2,5 недели и такой пипец..!!!
Стрелок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 22:21 (21:21)   #293
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
riu, А случайно нет мануал как руль снять?
СПАСИБО.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 22:39 (22:39)   #294
riu
Аватар для riu
СПАСИБО.
Информационный блок
– Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
– В нижнем положении установить максимальный вылет рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 180° из прямого положения в положение, показанное на рисунке.
– На автомобилях с электрической регулировкой рулевого колеса выключить зажигание.
– Отсоединить аккумуляторные батареи → Группа ремонта27
– Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в левое отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
Осторожно!
При выполнении следующих операций перемещение отвертки вниз не допускается!
– Повернуть отвертку вверх -стрелка A-, при этом освобождается первый фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса.
– Вставить указанную выше угловую отвертку до упора (35 мм) в правое отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
– Повернуть отвертку вверх -стрелка В-, при этом освобождается второй фиксатор модуля подушки безопасности в ступице рулевого колеса.
ВНИМАНИЕ!
Электростатические разряды могут вызвать непроизвольное срабатывание подушки безопасности. Поэтому механик перед отсоединением запального провода и "массы" должен снять с себя электростатический заряд. Для этого достаточно прикоснуться к кузову или клиновому замку двери.
– Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса и отсоединить разъем -1-.
– Повернуть рулевое колесо -1- в среднее положение (колеса стоят прямо).
– Выкрутить винт -2- и стянуть рулевое колесо с колонки.
Тип файла: jpg DSC00004.jpg (82.8 Кб, 980 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00005.jpg (71.7 Кб, 966 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00006.jpg (71.1 Кб, 959 просмотров)
Последний раз редактировалось riu; 05.02.2009 в 22:49.
Старый 07.02.2009, 13:15 (13:15)   #295
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
riu
У меня тоже такаяже проблема получается. Это скрепит не натяжитель ремня, а пропал шум когда надавили не на держатель, а облакотились на спинку сидения, и все пропало!
Дело в следующем, нужно отложить заднюю спинку и проехать и все пропадет, либо в отложенном состоянии взять спинку за углы и пробывать его покачать вверх и вниз, будут те же самые звуки - значит дело во втулках, либо в фиксаторе!!! У меня также!!! Нужно что то делать!!!
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 21:14 (21:14)   #296
riu
Аватар для riu
Remus177, цитата вроде как не моя
Старый 12.02.2009, 18:40 (17:40)   #297
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Кто может порекомендовать качественный спрей?
Старый 12.02.2009, 19:33 (19:33)   #298
Стрелок
FINANSIST, Ликви Моли зачет
Старый 13.02.2009, 07:23 (08:23)   #299
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
mcos09 Первоклашкаmcos09 Первоклашка
Задолбал скрип в районе заднего сидения. ПО советам бывалых ближе к лету куплю и приклею мякгие войлочные кружочки мебельные -помогают везде кроме шарнирных соединений.
mcos09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 19:32 (19:32)   #300
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
По умолчанию Скрип и вибрация торпедо
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался: у меня на скорости поскрипывает торпедо, а на скорости 100-120 она входит в резонанс и идет некая вибрация. Где можно сделать шумоизоляцию хорошо? Или кожей её обшить? И где лучше делают и то, и другое?
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
apple1985 (10.08.2014)
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
