Старый 23.03.2017, 11:56 (16:56)   #281
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
Лучше от жигуля - у жены тырить опасно! Можно скалкой получить.
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 13:02 (13:02)   #282
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Комрады, читал читал... и так и не понял! Как сделаешь сие новшество на casa? Куда чего пихать и все же, что лучше пламегаситель от "жиги" или мочалку у жены с кухни украсть?;)
да здесь особо разницы нет, что будет стоять. каждый изголяется как может-на сколько хватает средств и фантазии. можно сапун поменять и это как показывает практика не помогает. можно шланг просто кинуть под машину, но будет капать масло скопившее на стенках шланга и запачкает плитку, паркинг и тд. можно сделать самодельную типа маслопомойку""" с мочалкой жены. я поставил дополнительный маслоотделитель от хендая, а в трубку от сапуна к этому отделителю дополнительно вставил латунный ершик от ваз. масла собирается достаточно, чем ближе к т.о. тем быстрее собирается трубка для сбора. после замены масла можно сказать вообще не сапуни. вообщме за 8000 сливаю примерно 50гр. как то так
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 15:51 (15:51)   #283
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
zOOm1, мне ёршик не помог. Масло идёт в интеркуллер
Старый 23.03.2017, 16:07 (16:07)   #284
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
если он просто вставлен в патрубок идущий к турбине так, и не поможет. он отделяет масло и прогоняет его же дальше, т.е к турбине, а не сливается обратно или куда то еще...
Старый 24.03.2017, 00:28 (00:28)   #285
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
почитал, но так и не понял, с какой целью здесь принято менять резинки, патрубки и прочие уплотнения?....так масло наружу гонит, а заглушишь, погонит дальше в мотор.....оно же от этого гнать не перестанет, будет сухой подкрылок, зато в моторе больше окажется.
ЗЫ: а по одной из страшилок, масло и вовсе может накапливаться в кулере, а когда его там накопиться достаточно много, и на колдобине хорошо колбаснет, все эти тонны полетят дальше, вот тогда жди беды
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 07:46 (07:46)   #286
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
jekih, у меня в "грибке" стоял. Вертикально
Старый 24.03.2017, 07:48 (07:48)   #287
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может стоит вообще убрать эти резинки или ещё дополнительную дырку сделать, чтобы в мотор меньше попадало и побольше наружу давило на подкрылок?
Старый 24.03.2017, 07:51 (11:51)   #288
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Mihalyich, не надо его ловить, пусть горит в моторе, страшного в этом нет ничего (в разумных пределах, мы не говорим о жоре масла 1л на 1000км). Текущее масло со всех соединений говорит о том что во впускном тракте дыры, а это нехорошо.
inisel, грибок это баловство. Что, много масла копится в кулере?
Старый 24.03.2017, 08:47 (08:47)   #289
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
на 2.5 и 3.0 они разные вроде. на 3.0 просто так в грибок не засунешь. а то что гонит и с ершом все просто, масло отделившееся и нагретое по стенкам все равно поднимается или двигается. часть конечно стекает обратно, но часть все равно идет дальше с воздухом сапуна.
Последний раз редактировалось jekih; 24.03.2017 в 08:50.
Старый 24.03.2017, 11:12 (11:12)   #290
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я и не лезу уж туда. Но ЕГР загажен сильно.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Ну так это дефект, или конструктивный недостаток? Бороться можно?
Последний раз редактировалось inisel; 24.03.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2017, 11:12 (13:12)   #291
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
inisel, а вы давно чистили его (егр)?
Старый 24.03.2017, 11:15 (11:15)   #292
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sana79, давно. Планирую
Старый 24.03.2017, 11:17 (13:17)   #293
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
я год с не большим чистил, недавно заглядывал - как новый. егр заглушен.
Старый 24.03.2017, 11:20 (11:20)   #294
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sana79, привод ЕГР тоже заглушен, но масло летит. Уже заслонку клинит иногда
Старый 24.03.2017, 11:25 (13:25)   #295
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
inisel, а кулер, промывали? я свой летом мыл, но заслонку не заклинивало.
Старый 24.03.2017, 11:33 (11:33)   #296
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
это скорее из-за выработки движка, кольца начинают больше пропускать картерные газы, количество их увеличивается, маслоотделитель не справляется. бороться всегда можно, нов от каким способом это уже кому как интересно и интересно ли вообще
Старый 24.03.2017, 11:37 (15:37)   #297
егорш
Благодарностей: 874
inisel, гулши егр заглушками, ничо загаживаться не будет. Представь что это всё гадится у тебя и дальше, во впускном коллекторе, на впускных клапанах бррр..
Если по городу ездить то и не летит масло, а по трассе там столько воздуха пролетает через кулер сто он чист как у кота коки.
Старый 24.03.2017, 11:43 (11:43)   #298
Mihalyich
Благодарностей: 71
BVP
Может тогда и турбину вообще убрать?
Старый 24.03.2017, 14:14 (14:14)   #299
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, заглушен ЕГР. Масло летит через интеркулер во впуск. От него и загаженность
Старый 24.03.2017, 14:35 (15:35)   #300
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, у тебя турбина масло кидает?
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Карачай (03.04.2020)
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
