Старый 03.06.2015, 10:26 (09:26)   #281
larry
Благодарностей: 94
larry Детский сад
Результат достойный. Сам наносил, около года сохраняется, если при каждой мойке применять еще и специальный шампунь от Вилсон, который поддерживает "стеклянное" покрытие. Причем, эффективнее будет, если вместо обильного смачивания аппликатора, потом, после того как первый слой закрепится (полимеризуется), нанести еще один слой, можно и третий, если хватит средства. Тогда покрытие будет крепче и долговечней. Дело в том, что обильное смачивание не делает слой толще, поскольку излишек уходит на полировочную салфетку. По своему опыту знаю. Так что, 110 мл. бывает не лишним
Да, правда времени на полировку, очистку, нанесение состава уходит много :) полтора дня можно сказать занимался собственноручно.
Нанес в 3 слоя жидкое стекло капот, передний бампер , фары , крылья , зеркала. На все остальное по одному слою ( уже поднадоело заморачиваться просто )
Сейчас выжидаю 7 дней- не мою, не протираю, чтобы состав "прилепился" как следует . А специальный шампунь применять при каждой мойке - у него расход какой на одну помывку и как наносить - губкой ?
larry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 12:34 (12:34)   #282
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 266
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
про несколько слоев не понял - первый слой отполировать, а потом наносить второй или просто подождать когда полимеризуется до матовой пленки и наносить второй?
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 17:03 (17:03)   #283
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Dem
это после окончательной полировки зелененькой тряпицей?
Нет, машинка должна еще отстояться.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Расход немного больше, чем при обыкновенной мойке, поскольку по инструкции шампунь нужно не разводить в воде, а наносить губкой непосредственно на автомобиль, предварительно сбив грязь и пыль. Губка прилагается к флакону шампуни.
Добавлено через 9 минут 46 секунд
Не просто натирание тряпкой. Матовая пленка это не полимеризация, а высыхание средства. Поэтому нужно некоторое время. Я делал перерыв 1 день, при условии, что на авто не попадает солнце, пыль и вода. Сложно, конечно, соблюсти такие условия. Впрочем, если не заморачиваться и правильно нанести и один слой, то тоже неплохо. Эти наблюдения с учетом самостоятельного нанесения "жидкого стекла".
Последний раз редактировалось samur; 03.06.2015 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2015, 13:31 (13:31)   #284
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Она снялась, только с защитным покрытием фары.
Визуально было как-то видно снятие этого защитного покрытия?
Насчет что делать: я бы хорошей полимерной пленкой затянул после очередной полировки и потом полировал пленку. Пленка гораздо легче царапается, примерно как фара без покрытия. Но на сезон хватает если по-сухому не тереть конечно.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 23:55 (23:55)   #285
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Всем доброго дня!
Сделал полировку своему Туру. Делал тут http://centerd.ru/kontakty/ Персонал очень грамотный и видно, что фанаты своего дела …клиента не разводят, все объясняют, указывают плюсы и минусы. Бокс чистый, ухоженный, много света...и вкусный кофе. Работы по машине заняли два дня. Машину получал уже перед закрытием, обидно, что сразу не сделал фотки (спешил и толком ребят не поблагодарил), а зря, машина была в отличном состоянии, ребята сделали все четко, как будто только из автосалона. Кстати, ребят из центра удивило состояние кузова авто с пробегом 85 тыс., сказали, что почти идеал и уточняли, где мылся и чем ухаживал…… поэтому перед керамиком делали мягкую восстановительную подготовку.
Было сделано:
1.Мягкая восстановительная полировка
2.Защитная полировка Керамик про 3 слоя
3.Стекла Антидождь Аквапель
4.Диски керамик защита.
Пункты 3 и 4 в подарок.
На кузове была одна маленькая царапина длиной около 3 см, но глубокая, полировщики сказали, что нет смысла так сильно снимать лак и т.п. сами съездили сделали автоподбор краски и подкрасили локально эту царапину и полирнули. Короче, я доволен. Фото выложил, но машина уже прошла где –то 70-80 км, фото делал на улице. Пасмурно и авто все в пыли +фото сжал, но тем не менее, что-то понять можно. Не сочтите за рекламу, но, как обычный потребитель, я остался доволен результатом, друзьям порекомендую данное место, но к ним очередь и записываться надо заранее.
Как покрытие себя ведет?! все хорошо?! к ребятам можно ехать?!
Старый 06.06.2015, 01:35 (00:35)   #286
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
Jujutsu, вроде все нормально, помою, могу фотки выложить если надо, гидрофоб держится
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Isildur (21.09.2015)
Старый 19.09.2015, 11:46 (11:46)   #287
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Вот и я покрылся! Доволен до жути, эффект прям виден. Думал, что не так заметно будет, но нет. Прям в глаза бросается. Приехал на мойку, даже машину сказал не протирать и так вода отлетает с грязью. И пыль не так быстро осаждается, а то на темном цвете каждые 3 дня мыть машину приходилось.
Тип файла: jpg IMG_2492.jpg (517.4 Кб, 252 просмотров)
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 21:01 (21:01)   #288
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Приветствую! А подробности? Где какое как делали сколько вышло?
Добавлено через 12 минут 39 секунд
Заезжал к ним после вас
пообщаться .
Антона не было ,с партнёром его общался все бы ничего но при пробеге 25т приговорили к жесткой абразивной полировке в качестве подготовки к нанесению. Керамик про и схожих составов. По цене дороже чем вам посчитали из за другой полировки. Пока думаю. А надо ли вообще. Спрашивал про защиту салона фар и антигравий отговаривают типа не стоит вкладывать средства.
Последний раз редактировалось Isildur; 21.09.2015 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 21:12 (21:12)   #289
Zelh
Аватар для Zelh
Делал у знакомых, номер могу в ЛС отправить. По цене 25 000 стоит сие удовольствие.
Старый 21.09.2015, 21:25 (21:25)   #290
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Буду благодарен
А какое покрытие делали?
Старый 21.09.2015, 23:17 (22:17)   #291
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Isildur, значит кузов не очень, если сказали делать жесткий абразив, хотя пробег всего 25 тыс,...меняйте мойку, походу таджики убили Вам кузов грязными тряпками...у меня пробег был где-то 85 и кузов был в отл. состоянии
kos939 (21.12.2015)
Старый 22.09.2015, 14:06 (14:06)   #292
Тёмыч111
Аватар для Тёмыч111
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
Тёмыч111 Детский сад
Тоже сделал себе месяц назад ceramic pro light, от реагентов зимой и грязь чтобы меньше липла. По началу тоже доволен был, но следы насекомых после трассы всё равно остаются и не смываются до конца без спец.средств, ожидал большего эффекта.
Тёмыч111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 14:01 (13:01)   #293
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,890
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Камрады, делал себе пленочку защитную на передок, чела дал друг из сервиса (они сотрудничают с одним парнем). Чел занимается много лет темой, делает в оборудованном гараже. Ценник в 1,5-2 раза ниже Москвы, делает любую пленку. Он работает в Нахабино, я остался результатом доволен и ценой тоже, ежели кому интересно поделюсь контактами.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 16:01 (16:01)   #294
MLG
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 82
MLG ПервоклашкаMLG Первоклашка
Тоже сделал керамику, но больше всего порадовало покрытие антидождь на стекла. Капли скатываются со стекла.
Во, с регистратора вытащил.
https://youtu.be/Q5IUdETlZiQ
Тип файла: jpg 2015-10-08 13-17-31.jpg (209.5 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-10-08 13-17-17.jpg (212.2 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось MLG; 12.10.2015 в 16:48.
MLG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 21:30 (21:30)   #295
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
MLG, а не антидождь не понравился - у меня с тим покрытием дворники прыгали по стеклу. Причем прыгать они начинали не сразу как дождь пошел и их включил, а некоторое время махают нормально а потом прыгать начинают. Это я про лобовик. А боковые да, все отлично.
Старый 13.10.2015, 10:35 (10:35)   #296
MLG
Благодарностей: 82
Пока все отлично - мне нравится...
Старый 20.12.2015, 22:50 (22:50)   #297
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
Посоветуйте в сзао контору, которая керамик про наносит?
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 00:14 (00:14)   #298
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
А с рост обл в этой теме кто есть? Или из краснодара?
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 08:39 (08:39)   #299
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
kos939, сам занимался поиском, но результата нет, то делают паршиво, или ценник под полтос
Старый 01.08.2016, 20:49 (20:49)   #300
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
Все оф.партнеры Ceramic Pro здесь: http://nano-shine.su/nashi-partnery.
Месяц назад покрылся в 6 слоев и фары затянул пленкой (в Москве). Фото моего Тура здесь http://www.autopoint.moscow/our-works/ (предпоследний, или 10-й по счету, пакет фото). Мне просто удобно было по расположению конторы. Хотя они, как правило, работают по месту нахождения клиента (дача, паркинг, бокс и т.п.). Т.к. я был проездом, для меня сняли место в подземном паркинге, на цену это не влияет. Цена работ обсуждаема, несмотря на цену на сайте. Полировка мне обошлась в копейки, антидождь - в подарок. Дают гарантию. После первой мойки проявилось два пятна в одном месте по 6 см. На сухой машине исчезали. Моющими средствами не устранялись. Происхождение пятен установить не удалось, зато проблему решили за 15 мин (мягкая полировка+новое покрытие Лайт). Это было пару дней назад, естественно, бесплатно. Главного зовут Михаил. Грамотный, энтузиаст, думаю, весьма порядочный.
Покрытием доволен. Машинка сияет как купола. Гидрофобный эффект - потрясающий, включая стекла с антидождем по кругу. Сколов и царапинок за месяц эксплуатации и 5500 км (поездка в Крым) не замечено.
Ser Gio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
