Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца?
Поменял и начались проблемы! 18 2.79%
Не поменял и начались проблемы! 13 2.02%
Не менял и не собираюсь этого делать!!! 159 24.65%
Менять обязательно! 235 36.43%
Поменял и все хорошо! 220 34.11%
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 18.03.2014, 18:04 (18:04)   #281
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
При температуре 35 градусов еще не проверял, только васю у приятеля взял. сегодня буду смотреть тепмпературные параметры. После первой замены проехал примерно 500-700 км после 2 замены проехал 170 км на данный момент. До меня не знаю что было залито,скорее всего оно с завода не менялось.. я сомневаюсь что 2 раза подряд в разных местах купил поддельное оригинальное масло.
Rallist вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015)
Старый 19.03.2014, 11:58 (10:58)   #282
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
я так неверно понял Вас... с Ваших слов мне казалось, что сразу начала буксовать и пинаться...
а эти 700 км были не по перевалу.. со значительными уклонами?
если так то недолив мог нанести вред...
R.M.B вне форума   Вверх
Старый 19.03.2014, 15:45 (15:45)   #283
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
Вы поняли правильно!! Как машина стала буксовать ,я через 30-50 км приехал в сервис и мне долили 700 гр, потом проехал еще 500-700 и сделал еще одну замену. после 2 замены проехал уже 190.
R.M.B (19.03.2014), Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 17:12 (16:12)   #284
R.M.B
Аватар для R.M.B
Rallist, Ясно..
Температуру нужно глянуть
пишите потом...
Старый 20.03.2014, 04:20 (20:20)   #285
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
Rallist я Вам рекомендую проверить уровень при +35 ( извените за тавтологию ) и продолжать ездить до 2 т.км . 700 +/- км не пробег для мытья коробки от отложений потом слить - залить ....
уровень для этой коробки слишком важен.
отвлеченно : у знакомого 300 ткм на шевролете ни разу не менина ( типа как у нас на весь срок ) перестала тупо включаться задняя ...... помогла многократная промывка ))))
Dimmix вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (20.03.2014)
Старый 21.03.2014, 01:28 (01:28)   #286
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
Проехался агрессивно 4-5 км ,до этого км 20 умеренной езды, после этого замерил темп, масла ,было 87 гр,при умеренной езде 84. при тем окружающей среды 10-12 гр. Слилось масло грамм 70-100 при t 35 гр в акпп..(Делал следующим образом.( Селектор пощелкал вверх вниз с задержкой 3 сек потом поставил в P и открутил пробку. начинал с 33 гр t. не ездил после этого.. по результатам отпишусь.
Старый 24.03.2014, 11:06 (11:06)   #287
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Wiener Младенец
Отдал вчера официалам машинку на ТО, так же решил у них поменять масло в АКПП. Мастер приемщик объяснил необходимость данной прцедуры и отсутствие регламента для нее. Приятно удивил ценник: на все работы + з/ч 14 т.р.
В среду заберу, отпишусь как машинка
Wiener вне форума   Вверх
Жека 197 (27.04.2015), Серый V10 (24.03.2014)
Старый 27.03.2014, 08:46 (08:46)   #288
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Wiener Младенец
Забрал вчера машинку. Если честно особой разницы не заметил, может стала чуть по мягче переключать (но я думаю это аутотренинг ). Заодно ТНВД по акции заменил
Так что свой голос "Не менял и не собираюсь этого делать!!!" меняю на "Поменял и все хорошо!"
Старый 27.03.2014, 08:55 (15:55)   #289
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Wiener, Ну вот и славненько!!!
kobraosn вне форума   Вверх
Wiener (27.03.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 27.03.2014, 10:54 (10:54)   #290
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
После слития масла и пробега в 1000 км, обнаружил что иногда пробуксовывает при переключении с 2 на 3. в остальном вроде нормально.. Сегодня долью еще 70-100 грамм масла и оставлю.. Буду считать что так и должно быть, такова работа кпп) PS .Мое мнение масло надо менять хотя бы раз в 60 тыр и будет счастье. Всем спасибо!!!
Старый 27.03.2014, 11:52 (11:52)   #291
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
14 тысяч за все? С заменой масла? Что-то мало там только масла моторного на 5000 и ATF на 7000
leshka вне форума   Вверх
Старый 27.03.2014, 12:23 (12:23)   #292
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Поменял вчера масло, тож пока улучшений не заметил. Подталкивалась слегка на 2-ую и 4-ую.
Лил LM-1200.
karek1 вне форума   Вверх
Старый 27.03.2014, 12:59 (12:59)   #293
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Wiener Младенец
Конечно не за все, 14 т.р. за замену масла АКПП с расходниками,
14 т.р. за полное ТО,
+ промывка радиаторов и замена масла в мостах.
Разгрузился короче на 46 т.р.
leshka (27.03.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 29.03.2014, 14:36 (14:36)   #294
Shturmanss
Shturmanss Младенец
После долгой езды в различных режимах ставя коробку на d потехоньку катясь вперед не нажимая педали, таинственно то появлялся, то исчезал глухой стук, поменял масло в каробасе и все пропало, проехал 15 тыщ, пока все нормуль.
Shturmanss вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 20:06 (20:06)   #295
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Блин не пойму почему на 2 и 4 передачи присутствуют подталкивания?
У кого еще есть такие симптомы?
Последний раз редактировалось karek1; 02.04.2014 в 14:38.
Старый 04.10.2014, 00:20 (00:20)   #296
Borman77
Аватар для Borman77
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
Borman77 Младенец
GP 2.5 R5 пробег 95 тыс. Заменил АТФ в АКПП.
АТФ -оригинал, 11 литров. Снятие поддона, замена фильтра, заливка свежей АТФ, далее вытеснением.
Поддон чистый, на магнитах стружки не было.
Заводская АТФ была в отличном состоянии, чуть темнее новой.
Переключение стало чуть мягче (субъективно). Хотя и до замены претензий не было.
Проверка температуры АКПП показала стабилизацию t ~85ºc (лето, темп +27).
При замене использовался комплект JS Asakashi JT134K (фильтр, прокладка со втулками, кольцо фильтра). Цена около 1200р.
Пробег после замены 1500км, полет нормальный, прокладка НЕ потеет.
Т.е. можно брать, проверено Электроником
Borman77 вне форума   Вверх
ZhuravlevSV (04.10.2014), Жека 197 (27.04.2015)
Старый 08.10.2014, 12:03 (12:03)   #297
drlevinv
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 23
drlevinv Младенец
Менял масло в АКПП и все остальные жидкости на 166 т.км. в Автодиагносте, сейчас 174 т.км. Пока всё отлично! Заливали жидкости Равенол.
drlevinv вне форума   Вверх
Старый 08.10.2014, 14:28 (14:28)   #298
sayalex
sayalex Младенец
...менял на 110, покупал ориг.сейчас 120 - полет пока нормальный, порекомендовали следующую замену через 50 тыщ, но уже с поддоном, не подскажите кат.номерок его?
sayalex вне форума   Вверх
Старый 08.10.2014, 14:49 (13:49)   #299
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А зачем менять поддон?
ZAlek вне форума   Вверх
Старый 08.10.2014, 14:57 (14:57)   #300
sayalex
sayalex Младенец
поддон гнутый как я понял - сказали в след.раз только заменой прокладки не обойтись...
Закрытая тема
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
