24.11.2016, 20:36 (19:36) | #286 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А ли менять частично ? Какое лить?
Такое можно? : http://www.ebay.de/itm/311547735730 Как на ссылке не встречал. |
28.11.2016, 15:45 (17:45) | #290 |
8
вот что интересного начитался на Экзисте:
Mobil ATF 3309 Жидкость для автоматических трансмиссий Описание продукта ATF 3309 представляет собой высокоэффективную жидкость для автоматических трансмиссий , удовлетворяющую техническим условиям автопроизводителей к жидкостям, используемым в некоторых типах автоматических трансмиссий с блокировкой дифференциала. рекомендуется к применению в трансмиссиях, производимых компанией Aisin-Warner, для которых требуется рабочая жидкость, соответствующая стандартам Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 и VW/Audi G-055-025-A2. Эти трансмиссии применяются в некоторых автомобилях зарубежного производства, включая Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche и Mitsubishi. С каких это пор на этом масле такой допуск появился??? |
28.11.2016, 15:54 (14:54) | #291 |
Чиновник
9513
Mobil Passenger Vehicle Lube, Russia View Mobil ATF 3309 Жидкость для автоматических трансмиссий Спецификации и одобрения Mobil ATF 3309 превосходит требования или соответствует им: Ford WSS-M2C924-A VW TL 52540-A Согласно данными ExxonMobil, Mobil ATF 3309 соответствует следующим уровням качества: Audi G-055-025-A2 Saturn GM9986195 Toyota Тип T-IV Audi G-055-025-A2 |
29.11.2016, 05:33 (09:33) | #293 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Кто может помочь с ремонтной сервисной документацией для HXG на 3.0tdi 2006 ASIN-овская.
30.11.2016, 10:21 (10:21) | #294 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Приветствую всех уважаемых одноклубников. У меня вопрос. Произвел частичную замену масла в коробке с заменой фильтра и прокладки поддона на пробеге 80 000 на СТО залил ЛМ1200 допуск G 055 025 , больше не менял сейчас пробег 135 000 км, проехал 55 тк проблем нет , прочитав ветку пришел к выводу что нужно было слить и залить еще раз через 1000 км но я не сделал этого, нужно ли менять опять фильтр и прокладки с помывкой поддона опять ? или просто слить частично и залить ликви моли 1200,? И еще не понял контрольное отверстие с пробкой в низу по идее при проверке оно должно сливаться через него, полностью. Почему по описанию процедуры оно остается? Извиняюсь за ранее за возможно не корректный вопрос.
30.11.2016, 10:31 (09:31) | #295 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | драйвер 64 (30.11.2016) |
30.11.2016, 10:48 (10:48) | #296 |
Благодарностей: 348
523
На фото видно причину, почему масло все не сливается
02.12.2016, 14:51 (16:51) | #298 |
8
Поменял масло в АКПП на ЛМ 1200 и ТЕРМОСТАТ, вошло почти 10 литров. В процессе была обнаружена порванная прокладка фильтра, возможно из-за неё были проблемы с проскальзыванием. Поехал кататься.
03.12.2016, 08:45 (10:45) | #299 |
8
Покатался, передачи включаются вообще не ощутимо, но ускорение на 4 передаче идёт так же с плавающими оборотами. Не критично конечно, но я не могу когда что-то работает не идеально.
Печально. Куда дальше смотреть? |
22.12.2016, 19:10 (18:10) | #300 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Поменял......слилось сколько не знаю...залил примерно 6 л. Долго искал магниты........думал их нету....потом начал чистить поддон...и ...слой ила в палец...а там магниты. Как оно вообще работало не знаю))))))))) Всем кто думает менять или нет.....-однозначно! МЕНЯТЬ!!!!!!
Ах да ...менял с фильтром.... Может мало вошло? Но капало как на видео.... |
