12.01.2018, 12:06 (12:06) | #281 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
У меня насос подкачивает после открытия водительской двери. После нажатия кнопки также около секунды задержка, потом начинает стартер крутить. Никакого расколбаса ни разу не было.
12.01.2018, 12:30 (12:30) | #282 |
9
должен, по крайней мере, у меня жужжит. с кнопкой, да, нажал и почти сразу (может задержка 1 сек) начинает крутить.
BIMO, а как у вас? не обращали внимание? |
12.01.2018, 12:49 (12:49) | #285 |
9
да нее, такое не возможно не услышать
С другой стороны почему проявляется только на холодной машине, т.е. стоянке более 12-ти часов, и минусовых температурах. Если бы насос не включался, то такое поведение было бы при любых температурах. мне кажется. а у нас есть какой-нибудь таймер, который "обнуляет" или обесточивает датчики в дополнение к 30-минутному таймеру после закрытия машины? |
12.01.2018, 14:02 (14:02) | #286 |
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,759
9796
Во! А я у себя что-то никакого жужжания не слышу. ну тут возможно проблемы со слухом :))
Последний раз редактировалось BIMO; 12.01.2018 в 14:04. |
12.01.2018, 14:33 (14:33) | #287 |
5889
У меня жужжит при открытии. Я вот скажу что есть даже тема долго крутит стартер. Так вот с новья тоже долго крутил, теперь нет.
12.01.2018, 15:44 (15:44) | #289 |
5889
nostrum, не помню ну пару сек точно.
12.01.2018, 16:01 (16:01) | #290 |
9
2 секунды, для холодного движка вроде и не плохо. Как то не обращал внимания, может и у меня так же. Во всяком случае успеваю услышать вжик-вжик стартера.
1) сразу старт с тормозом 2) сначала зажигание потом старт при 2-ом способе заводится бодрее |
12.01.2018, 16:49 (16:49) | #291 |
5889
12.01.2018, 20:51 (22:51) | #292 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
на машинах с кнопкой, бензиновых на которых я ездил, после нажатия кнопки и начала работы стартера есть небольшая пауза 3-4 секунды и у коллеги на А4 сейчас проверил
1. Тойота (атмо 3.5) - начинает крутить сразу по нажатию на кнопку и заводится сразу. 2. Ауди (атмо 3.2) - начинает крутить сразу по нажатию на кнопку и заводится сразу. На Ауди как-то появилась пауза - оказывается разрядился аккумулятор - зарядил и пауза пропала. |
12.01.2018, 21:27 (22:27) | #293 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
У меня тоже вибрация есть, но я пару раз уже делал так: как только завелся, обороты поднимаются и как только стрелка тахометра идет вниз начиналась вибрация и я в этот момент легонько нажимал на газ и все вибрации нет, стрелка мягко опускается вниз. Но пока делал это всего пару раз и оба раза все нормально
12.01.2018, 21:54 (21:54) | #294 |
9796
Ну я сейчас дождусь вибрации, заглушу и сразу заведу. Эффект должен быть такой как и от «вкл зажигание и после завод.»
12.01.2018, 21:55 (21:55) | #295 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
Не сочтите за грубый юмор, но только рычага "подсоса" не хватает.
Это явно поломка, может свечи, топливо и тд и тп. Ищите. У меня за 6 лет, только если несколько раз 3-4 сек ждал пока заведется, но что бы после заводки тресло- не было. Дилеру мозги надо вынести. У меня ключ и жужжит) после открытия двери |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.01.2018 в 21:59. |
12.01.2018, 22:15 (22:15) | #297 |
Благодарностей: 289
314
Нет.
Согласен, грубо получилось. Но это мои претензии к произвдителю и его представителям и я сам, очень желаю, чтобы Ваша проблема разрешилась, т.к я потенциальный ее получатель. У меня так зимой было давно на первой инжеторной 10ке. Перепрошили Евро на шаг ниже и забыл. А тут вспомнил. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.01.2018 в 22:20. |
12.01.2018, 22:20 (22:20) | #298 |
9796
dmitriytk, да я к тому что активно выясняем и дилеру мозг несём, свечи и топливо пройденные этапы, никакие диагностики не помогают.
12.01.2018, 22:38 (22:38) | #299 |
Благодарностей: 289
314
Я вот понять не могу, как так трясет, а комп не показывает пропуски в свечах. Если бы они все срабатывали то тряски бы не было.
Либо они не срабатывают по "указке" мозгов и за ошибку это не считается. А в Европе все на благо окружающей среды, ну оффициально точно. У Вас, если не ошибаюсь, машины новые. Может после дизельгейта и здесь "честно-честно" Евро сделали. Как вариант... |
12.01.2018, 22:41 (22:41) | #300 |
9
сейчас завелся без проблем, просто нажав кнопку. бензонасоса не услышал, но машина на улице стояла - шумно.
фигня какая-то... продолжаем наблюдение... |
Поблагодарили: | Digger734 (30.12.2019) |
