Старый 08.12.2014, 22:03 (22:03)   #281
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Pulsar000,
Помогите придумать приблуду обогрева для блока клапнов.
Я тебе другую идею подброшу: найди лучше причину попадания влаги в пневмо систему,просуши всю систему ( если не первый хозяин, влагу могли в систему загнать до тебя). Проверь заборную трубку, что бы не с улицы сосала воздух, а через чистый воздушный фильтр, как положено, и тогда даже в лютые морозы, пневма хлопот тебе не доставит!!! Удачи.
Pulsar000 (08.12.2014), SABA77 (08.12.2014)
Старый 09.12.2014, 00:09 (00:09)   #282
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Нефтянник, у Q7 без снятия было не видно трещины, только когда сняли и открутили осушитель, то увидели с обратной стороны трещину. Внимательно все осматривай и дай бог, что-бы все цело было и я ошибался.
Нефтянник (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 00:25 (00:25)   #283
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Неоднократно ловил ошибку по датчику, хотя проблема была в штуцере.
Старый 09.12.2014, 09:26 (09:26)   #284
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
заменил задние клапана, они закисли...
+1000
Та же фигня. Прошлой зимой поднялась попа и не опускалась, красная ошибка на экране. Заменил задние клапана-все стало ок. Известная фишка. Автору, прежде чем вваливать бабло и перетряхивать пол машины нужно было просто сразу спросить тут. Так что не нужно ругать пневму-она такая же деталь авто как и все остальное и НЕ ВЕЧНАЯ, а требует внимания и тех. обслуживания, но без маразма.
Автору удачи в исправлении этой фигни.
Pulsar000 (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 09:35 (09:35)   #285
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я правильно понимаю? у нас воздухозабор компрессора происходит от шланга который подсоединяется к воздушному фильтру, такой с зелёным колпачком. Так откуда у вас столько воды? Может шланг дырявый и вода в дождь попадает, или его не надели?
чтото схему не найду, это точно этот шланг? Почемуто уверен что это он, а схему не могу найти.
Старый 09.12.2014, 13:18 (13:18)   #286
SanderBy
SanderBy Младенец
утечки воздуха надо искать сначала, от них в системе воды много
SanderBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
маик (21.02.2016)
Старый 11.03.2015, 17:34 (20:34)   #287
wildnew
wildnew Младенец
Подскажите как выяснить какой именно датчик положения кузова шалит?
Временами выскакивает ошибка на приборке, причем с периодичностью, неделю может не появляться, потом неделю при каждой поездке выскакивает.
По диагностике Vag-Com выдавал:
01780 - Датчики дорожного просвета 003 - Механическая неисправность - Периодически
а какой именно датчик непонятно.
wildnew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 17:25 (20:25)   #288
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
В измеряемых величинах не судьба посмотреть?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 13:50 (12:50)   #289
MillerVova
MillerVova Младенец
здравствуйте, ребята!
так с этой ошибкой ездить можно "Running gear fault. Workshop" или сразу в мастерскую?
MillerVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 18:20 (18:20)   #290
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
MillerVova, по бордюрам не прыгай, а вообще лучше не медлить..
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 09:56 (09:56)   #291
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
эта ошибка может выскакивать периодически если у вас давления в колесах разное
Добавлено через 36 секунд
проходил через это сам
Последний раз редактировалось маик; 21.02.2016 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (23.08.2019)
Старый 21.02.2016, 10:08 (10:08)   #292
Санек567
Аватар для Санек567
Санек567 Младенец
всем привет! Такая проблема при езде обломился клапан на пневмо баллоне переднем левым морда сразу упала кое как доехал до гаража. купил новый баллон с клапаном поменял. Когда все поставил решил завести проверить так там сразу появились ошибки машинки под наклоном и со стрелкой в низ загорелась лампа что не работает стабилизация пытался включить не реагирует думал может контакты плохо соединил все заново проверил все в норме решил думаю может как с АБС надо проехать проехал по улице машина ведет себя как корова на льду несет в разные стороны при торможении значки все так и горят. Может кто что знает что может быть? И может кто знает что за датчик в низу на стойке круглый?
Санек567 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 09:22 (11:22)   #293
grey902
grey902 Младенец
датчик абс
grey902 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 11:46 (11:46)   #294
SerZh67
SerZh67 Младенец
Санек567, вот может поможет ответить на вопрос. Думаю что Вы имеете в виду клапан на самой стойке и это не датчик АБС.
Тип файла: jpg -TOUAR~1.JPG (147.6 Кб, 42 просмотров)
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 01:14 (01:14)   #295
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
Мужики здарово !
Курил форум и чёт похожего на свою проблему не нашёл... Подскажите кто что знает ???
Короче.. на ходу загорелось "running gear fault" и загорелась жёлтая машина со стрелками.
Ну думаю ощутимых изменений нет, завтра разберусь и не успел я проехать 500 метров чувствую что морда упала на колени ! Выхожу смотрю, и да морда в пол, а жопа задрана !
Прислушиваюсь - ничего ни где не травит и компрессор не молотит !
Ни на какие регулировки пневмы не реагирует кроме самого высокого уровня (который для погрузки) На этом режиме поднялся до самого верха и зад и перед.. стоит нормально.. не спускает.... поехал.. понятное дело в в максимально поднятом он ехать не будет и спустился по ощущениям - морду 2-3 уровень из 5, а жопа всё так и задрана на 4-5 уровне ! Хреново конечно но думаю раз трясти перестало значит либо нормально всё стало с передом как то, либо компрессор молотит накачивая передние болоны... Короче проехал нормально км 5.. со светофорами и пр. потом пришлось остановиться примерно минуты на 3-4.. Турчика не глушил... возвращаюсь - морда опять лежит на колёсах, жопа по прежнему задрана... не стал ничего делать по ехал техонечко домой, благо пару км всего осталось... ехал как будто по жутким кочкам! сразу чувствуется, что никакой амортизации нет!
Подьехал к дому, поднимаю в максимально высокое положение - он поднимается без проблем! заглушил стою смотрю - без изменений !... ушёл так и оставил.. на данный момент прошло минут 30.. он как стоял так и стоит.. следовательно штуцера не травят..
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ???
Последний раз редактировалось BRAZZER; 20.07.2016 в 01:31.
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 15:44 (15:44)   #296
NOVOGOGA
NOVOGOGA Младенец
Добрый день! Может кто подскажет грамотных специалистов по Турику и пневме в Новороссийске, Анапа, Геленджик, Краснодар ???
NOVOGOGA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 18:37 (18:37)   #297
SerZh67
SerZh67 Младенец
BRAZZER, у меня была похожая ситуация но зимой. Ошибка была только по отсутствию адаптации угла поворота рулевого колеса. Грешил на всё, проверил датчики уровня подвески, прозвонил их проводку, разобрал компрессор пневмы, просушил осушитель - всё нормально а проблема не уходила. Даже нашел подтравливающий передний клапан, снял, почистил и поставил на место.
Решилось только проведением адаптации датчика положения рулевого колеса, но тоже пришлось помучится - описания адаптации встречал разные и из них, путем проб, какой то подошел. До сих пор полет нормальный.
Так что можно попробовать считать ошибки и сделать адаптацию.
Старый 25.07.2016, 20:59 (20:59)   #298
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
спасибо за совет, но всё намного проще оказалось... датчик уровня подвески что в рычаге спереди стоит, выпал из своего места из-за заржавевшего шарнира! Лапка которая держит датчик имеет два колена, одно из которых практически перестало сгибаться.. в следствии чего после опускания Турчика в нижее положение подвески, при последующем подъёме, датчик не поднялся.. Соответственно Тур думал что надо передние балоны полностью спустить.... датчик стоит 13 кило рублей, а проблема решилась двумя нейлоновыми хомутами за 50 копеек ! 4 дня уже гоняю, пока полёт нормальный ! Вожу конечно с собой пару хомутов на всякий, проблему надо решать не колхозом ! Но и датчик из-за этого покупать не охота...
Старый 25.07.2016, 22:10 (22:10)   #299
SerZh67
SerZh67 Младенец
Я, когда выяснял причину, заодно и снял тяги этих датчиков, почистил шаровое соединение и промыл наконечники тяг, после чего смазал и установил на место. Когда снял, понял что меня могла ждать такая же участь - шарниры из-за попадания воды и пыли корродировали.
Старый 16.01.2017, 10:05 (10:05)   #300
babuly2006
babuly2006 Младенец
Доброго всем времени суток. Такая же проблема с ошибкой в подвеске. + еще и вылетает и тут же пропадает ошибка управление светом. У кого есть шнур просканировать ошибки? Живу в районе Полежаевки, но подъеду куда угодно!!!!!
babuly2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
