Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Результаты опроса: Будет ли мой следующий автомобиль оснащен пневмоподвеской?
Мой следующий автомобиль будет с пневмоподвеской. 595 87.12%
Мой следующий автомобиль будет без пневмоподвеской. 88 12.88%
Голосовавшие: 683. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.04.2017, 10:43 (10:43)   #281
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Вот не тролль вы,а гоблин- тугой на башню,Не раз не два, и даже не 40-60 а полгода каждый день,в тёплый гараж,зимой этой до -34 температура доходила - Живее всех живых,ни каких проблем с пневмой!Чё за фантазии?
аналогично, три зимы и реально теплый гараж, +14 С в любую погоду, никаких проблем нет
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Четыре зимы в тёплом гараже на NF и эту зиму на FL без проблем с пневмой ,даже ошибок не было.
вот-вот, и коллега подтверждает
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 19.04.2017 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 10:56 (10:56)   #282
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
В ресивере недостаточно воздуха в крайнем верхнем положении и он берет воздух из атмосферы. Речь не про давление, оно там всегда постоянное при исправной системе.
В обычных режимах этого объема достаточно.
Этот вопрос подробно пережевывался в теме про проблемы пневмо.
Это кто так решил, что в ресивере не достаточно воздуха для полноценного подъема в крайнее положение??? Производитель??? Данунафих. В ресивере давление такое, чтобы обеспечить подъем в любое положение. Если это не так, значит система травит. Если давление не достаточное в ресивере, и нужно брать наружной воздух, тогда ресивер в принципе и не нужен в конструкции, можно компрессор гонять на каждое передвижение пневмы... но как вы надеюсь знаете - в этом случае компрессор просится на пенсию.
Последний раз редактировалось Barthuk; 19.04.2017 в 10:59.
Старый 19.04.2017, 11:00 (11:00)   #283
Дмитрий В.Г.
вот это странно, ибо мне знакомые мастера говорили, что пневма у туарега надежнее чем у, скажем, у МЛ или РР, в том числе потому, что она полностью замкнутая и ниоткуда ничего не насасывает
Barthuk (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 11:17 (11:17)   #284
Barthuk
Так и есть в случае ее полной исправности. Многие считают, что негерметичность пневмы - это конструктивная особенность, хотя это вовсе не так.
Старый 19.04.2017, 11:21 (11:21)   #285
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Как давление может быть постоянным? Постоянное оно может быть только за счет того, что, когда нужно, подкачивается, когда нужно стравливается. Какая бы замкнутая система ни была, при понижении температуры окружающего воздуха, давление в системе падает, вот тогда
компрессор и берет воздух из атмосферы. Аналогично, в жару давление становится избыточно и стравливается в атмосферу.
Кстати, это, я думаю, главная причина "желтой" ошибки пневмы в сильный мороз. Компрессор просто не успевает поднять резко упавшее давление в силу ограниченности времени своей работы.
Старый 19.04.2017, 11:24 (11:24)   #286
Дмитрий В.Г.
твою ж мать! десятый раз говорю, коллеги, пневма у туарега ЗАМКНУТАЯ и воздух из атмосферы не берет!
http://pnevma.ru/bardachok/wp-conten...uareg-2011.pdf
Старый 19.04.2017, 11:29 (11:29)   #287
maz29ru
Аватар для maz29ru
Умник, зачем же тогда нужен осушитель, и откуда в нем берется влага, если всё герметично?
Замкнутая она в идеальном случае, при постоянной температуре.
Сам бы хоть почитал, что выкладываешь
Модуль подачи воздуха
Модуль подачи воздуха (LVA) представляет собой компактный агрегат, установленный на днище автомобиля
справа спереди.
От загрязнений его закрывает пластмассовая крышка с вентиляционными отверстиями. Забор воздуха для
компрессора происходит в моторном отсеке через воздушный фильтр. Воздух засасывается через глушитель/
фильтр и очищается. Выпуск воздуха происходит через отдельную магистраль.
Последний раз редактировалось maz29ru; 19.04.2017 в 11:32.
Старый 19.04.2017, 11:47 (11:47)   #288
Дмитрий В.Г.
читаю:
1. при регулировании обмен воздухом происходит только между пневмобаллонами и ресивером
2. Так как подача воздуха в Touareg 2011 построена по замкнутой схеме (GLV) и, тем самым, воздух перекачивается только из ресивера в пневматические элементы (при увеличении дорожного просвета) и обратно (при его уменьшении), то в среднем преодолеваемая разница давлений оказывается меньше, чем при открытой системе подачи воздуха
это как понимать?
и еще: Воздух в ресивер подкачивается при снижении давления в системе вследствие негерметичности
так что в штатном режиме ничего ниоткуда не подсасывается
Старый 19.04.2017, 11:49 (11:49)   #289
maz29ru
Аватар для maz29ru
это как понимать?
Читать надо до конца, а не первые строчки. Потом уже думать и понимать.
Старый 19.04.2017, 11:54 (11:54)   #290
Дмитрий В.Г.
был не прав, вспылил, прошу дать возможность исправиться, искупить...
но тем не менее, в штатном режиме все-таки воздух в систему из атмосферы не поступает
Старый 19.04.2017, 12:17 (11:17)   #291
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
По идее если в жаркую погоду при опускании авто присутствует пшик наружу (через клапан сброса давления) логично что когда холодно может быть и забор снаружи.
Если нет то в ресе должно быть закачан объём с запасом.
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 12:20 (12:20)   #292
Дмитрий В.Г.
ну там и написано про случай сильного остывания/нагрева...
Старый 19.04.2017, 13:49 (12:49)   #293
Gen949
Благодарностей: 162
Gen949 ПервоклашкаGen949 ПервоклашкаGen949 Первоклашка
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Буду рисковать и если что делиться опытом любым!!! Продолжаю искать авто с пневмой!!!!
Gen949 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 13:53 (13:53)   #294
Дмитрий В.Г.
оно и верно
Старый 19.04.2017, 16:50 (16:50)   #295
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
вот это странно, ибо мне знакомые мастера говорили, что пневма у туарега... а полностью замкнутая и ниоткуда ничего не насасывает
Больше не слушайте этих горе-мастеров. Никогда.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Вот не тролль вы,а гоблин- тугой на башню?
Тугие верят в сказки рекламщиков. Я - в тех.док-цию производителя :-)
Последний раз редактировалось szao; 19.04.2017 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2017, 21:42 (21:42)   #296
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Бл......яяя! Какая в жо...у тех.документация?Где и в какой " документации" сказано что Туарег нельзя или вредно загонять в тёплый гараж если на улице мороз?Что за бредятина?Сами придумали?Сорян канеш, Но большего идиотизма в жизни не слышал!
Последний раз редактировалось 700Владимир; 19.04.2017 в 21:44.
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S1yLe0 (06.11.2017), Дмитрий В.Г. (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 01:27 (00:27)   #297
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Ну и по поводу конденсата ....зимой при низких температурах воздух сухой ....что не может способствовать образованию конденсата
Скорее вероятность выше в межсезонье.....но при таких температурах нет значительных перепадов температур.
Как вывод....если есть сброс давления наружу то система однозначно не замкнута.
Последний раз редактировалось Pauk71; 20.04.2017 в 01:30.
Старый 30.04.2017, 07:38 (06:38)   #298
smf
smf Младенец
Хотел уточниться, Вы не знаете, какое давление в рессивере и какое в пневмобаллонах? Объем рессивера? Объем пневмобаллонов?
Спасибо.
smf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2017, 02:42 (01:42)   #299
Velibekov
Аватар для Velibekov
Velibekov Младенец
smf
Спасибо.
Могу лишь сказать объем ресивера - 6.2 литра.
Взято отсюда:
19-я страница.
Velibekov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 19:31 (18:31)   #300
zinoed
Аватар для zinoed
zinoed Младенец
Коллеги, а есть среди вас те, кто ездил на туре с пневмой и без неё? Если ехать на пружинах, с каким режимом пневмы это сравнимо (Normal/Comfort/Sport)?
zinoed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
