14.01.2015, 18:31 (19:31) | #281 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
bobandre, Свеча продаётся в два раза дешевле. Работу по снятию/чистке/установке я б объединил в одну с ценой 3 тр. максимум
Поблагодарили: | Ренат322 (14.01.2015) |
14.01.2015, 20:36 (21:36) | #282 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Приветствую всех. На очередном сервисе у официала сказали, что у меня вебасто не работает - свеча дает ошибку, нужна замена и тп... В связи с этим вопрос - может, подскажете спеца по нашему штатному вебасто в Ростове-на-Дону? Туарег GP, 2010. Что-то нет особого доверия оцициалам. Буду крайне признателен. Пообщался с неофициалами ;-)) 4 тыщи снять-установить, работы 1600-1700 с чистой, и сама свеча 5-6 тыс... Однако ;-))
Если с гарантией, то торгуйся и соглашайся Скорее всего это не свеча, а "мозги" Они стОят (или их ремонт) дороже ИМХО |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.01.2015 в 22:45. |
14.01.2015, 20:57 (22:57) | #283 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Они стоЯт (или их ремонт) дороже
А так да - что-то почти 6тыс. руб за работу многовато. |
27.01.2015, 21:42 (22:42) | #286 |
Поблагодарил(а): 22
Комрады, дайте контакты ремонта платы управления. Ошибка 01414 - Combustion-Air Blower (V6)
007 - Short to Ground Если есть в Ростове-на-Дону. Ну или накройняк в Москве, придется заморочиться с пересылом. |
28.01.2015, 17:15 (18:15) | #288 |
Доброго времени суток форумчане. Проблема с вебастой, вдает ошибку некорректный сигнал свечи накала и датчика пламени Q8. Свеча норм проверял на сопротивление 0.3 Ом, но вебаста не запускается постоянно вылазит одна ошибка. Может есть у кого электросхема блока управления вебасто буду очень презнателен. Либо посоветуйте спеца в славном городе Волгоград по перепайке и диагностики платы управления. Официалы дубовые по пояс могут только деньги драть.или сразу в Москву ЕБУ отправит
29.01.2015, 05:56 (06:56) | #292 |
Вопрос на засыпку. А кто-нибудь в курсе проблемных мест мозгов. Может фото поделитесь. Ошибку дает по свече накала и датчик пламениQ8; некорректное значения если поможете буду очень благодарен
29.01.2015, 06:48 (07:48) | #293 |
Благодарностей: 830
1080
Dis0072, данные отрывочны. В теме есть несколько фото, пролистай выше. Только зарегистрируйся, а то фото не увидишь
29.01.2015, 07:41 (08:41) | #294 |
Да я зарегестрирован фото вижу. Большенство фото ошибка по ошибке дозирующего насоса, а у меня ошибка по свече накала и датчику пламени Q8 это будут другие дорожки
29.01.2015, 07:48 (08:48) | #295 |
Благодарностей: 830
1080
Dis0072, там выше есть видео, где пацан тестит плату по группам исполнителей. Посмотри, может там что найдёшь
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Dis0072, есть у меня подозрение, что ошибка у тебя реальная - свечу менять. Я не помню, чтобю здесь с такой ошибкой глюк платы выявляли. А вот у меня после ремонта платы, та ошибка по свече появилась. Заменил. |
Последний раз редактировалось inisel; 29.01.2015 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2015, 08:43 (09:43) | #296 |
Так в том и вопрос, что свечу поменял у нас в экзисте 6000 тугриков стоит, а проблема и ошибка осталась. Поэтому грешу на мозги
Добавлено через 6 минут 49 секунд Эх схему электрическую найти не для наживи, а самому разобраться, но все держится в тайне за семью печатями. Так сказать коммерческая тайна. У меня умелец есть да и сам чуть волоку, но схема нужна Добавлено через 3 минуты 7 секунд И вообще у нас в городе спецов нет по автоэлектроники так что хочешь не хочешь приходится вникать самому. Тут уже вопрос не в деньгах,а в знающих людях. |
Последний раз редактировалось Dis0072; 29.01.2015 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2015, 09:49 (10:49) | #297 |
Благодарностей: 830
1080
Dis0072, да, я тоже понял про "коммерческую тайну". Сами пытаемся по частям собрать мануал. Схему ту где-то на форумах электронщиков рыть надо.
29.01.2015, 09:59 (10:59) | #298 |
Находил часть схемы именно отвечающие за штифт накала на форуме бмв, но вебаста там другая была не ТТС если кому интересно могу выложить может кто черпнет нужную инфу и поделится своей.
29.01.2015, 10:03 (11:03) | #299 |
Благодарностей: 830
1080
Dis0072, глянь, не оно?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд подписано Webasto Thermo Top C\Z |
Последний раз редактировалось inisel; 29.01.2015 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dmitrii44 (29.01.2015) |
