Старый 10.06.2014, 12:52 (12:52)   #281
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Garya, гайцы и так знают самые популярные места для покатушек
Это их работа
+ бдительные граждане сообщают
4 раза был на Звенике и ни одного гайца не видел.
тем более там очень удобная парковка, стоя на ней мы не будем привлекать внимание..
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
кто нибудь, дайте плиз контакты вменяемого токаря в Москве..
руки чешутся продолжить тюнинг...
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 13:08 (13:08)   #282
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
seregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашкаseregaxx Первоклашка
Ты там чего точить собрался???
V8 просишь приехать
seregaxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 13:09 (13:09)   #283
Евгений Ж
Аватар для Евгений Ж
Благодарностей: 48
Евгений Ж Младенец
Игоряныч,
Игорян, ну так ты же помнишь, что на ЧТК место "засвечено" и толпиться на дороге тоже не фЭншуй..
+ 100 что гайцы и так все места знают. На том месте на ЧТК постоянно народ тусит погонять, чуть ли не каждый вечер, да собственно, как наверное и в других подобных местах.
Евгений Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 13:36 (13:36)   #284
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Так, может, сначала на ЧТК, а потом на Магистральную?
Или, может, в Щелково есть трассы? Мне туда ближе
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 13:42 (13:42)   #285
Garya
Аватар для Garya
V8 просишь приехать
я собрался вот это делать
Старый 10.06.2014, 14:09 (14:09)   #286
ДиМаSS
Аватар для ДиМаSS
ДиМаSS Младенец
Привет!
Вот это было бы вообще круто!
Или в Балахе
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Все собираюсь на встречу сгонять -а ни как не выберусь до Москвы
Последний раз редактировалось ДиМаSS; 10.06.2014 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
ДиМаSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 15:17 (15:17)   #287
Garya
Аватар для Garya
мы уже три раза собирались на Энтузиастах и все три раза погонять особо не удавалось, так что встреча на Звенике.
Старый 10.06.2014, 15:20 (15:20)   #288
ДиМаSS
Аватар для ДиМаSS
ДиМаSS Младенец
Игоряныч!!!
А в Балахе там вроде есть места достойные!?
Но и менты там лютые
Старый 10.06.2014, 17:13 (17:13)   #289
Garya
Аватар для Garya
Евгений Ж,
Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи:
[09 – Центральная электроника]
[Логин II - 16]
[Адаптация - 10] -> Канал 19 -> Изменить 1 на 0
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Включение проверки панели приборов при зажигании
[17 - Панель приборов]
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
Режимы подсветки шкал приборов при выключенных габаритах
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 -> Bit 0~1
00 - ничего не светится пока не включишь подфарники
02 - стрелки всегда светятся
Чтобы открыть клапан большого круга охлаждения (точнее не закрывать, предварительно тест исполнителей в 18 блоке сделать - есть ли там этот клапан.):
[18 - Автономный отопитель]
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 0 Bit 3 -> Изменить 1 на 0
Значение лонг "были" 5D0000 (грелся только салон) стали 550000 (двс+салон)...
Проверить: запускать автономку и в измерениях смотреть как себя поведёт клапан n279
Теперь при запуске автономки греются двс+салон одновременно
[46 - Блок комфорта]
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 8:
Bit 0 – индикация экстренного торможения поворотниками (1 = Включено)
Bit 1 – индикация экстренного торможения стоп-сигналами (1 = Включено)
Комфортное открывание/закрывание стекол. При нажатии и удержании закрытия/открытия на пульте, окна закроются или откроются соответственно.
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
Настройка открывания багажника (длительность нажатия кнопки на пульте)
[Логин II - 16] Код 16017
[Адаптация - 10] -> Канал 64, (40 по умолчанию) рекомендуется 20.
Время отключения приемника после выключения зажигания
[56 - Радио]
[Адаптация - 10] -> Канал 03, меняем 10 на любое значение, до 99 (в минутах)
Активация индикации заряда АКБ
[56 - Радио]
[Адаптация - 10] -> Канал 39
К существующему значению добавляем число 16 (Battery Status), сохраняем, в CAR Menu появится индикация заряда АКБ.
Новое значение 65535 (базовое - 65519).
-- Проверить -- Включить двойной звуковой сигнал при снятии с сигнализации (при наличии данной опции)
[Адаптация - 10] -> Канал 63 -> Добавить 4 к существующему значению. Например, если было 3, новое значение должно быть 7.
Кодировка блока управления автономного/дополнительного отопителя -J364
Код Значение
0 - Соотнесение отсутствует
Запорныи клапан контура отопителя -N279
0 - Запорныи клапан -N279 не установлен.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя).
1 - Запорныи клапан -N279 установлен.
- Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем)
Условие включения - наружная температура
0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C.
- Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США.
2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США.
Тип отключения из-за пониженного напряжения
1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644.
- Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем).
2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение).
- Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644).
Примечания:
1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены.
2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются:
- При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт).
- При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения.
3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является:
- При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C.
парни не пугайтесь, это я для себя, что бы не забыть...
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 17:16 (17:16)   #290
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
вы еще неустали?))) лудше б на шашлики собрались)
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 17:17 (17:17)   #291
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
С коньячком. Эх...
Старый 10.06.2014, 17:20 (17:20)   #292
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
С коньячком. Эх...
во во))))
Старый 10.06.2014, 17:34 (17:34)   #293
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Я за, в Строгино есть хорошие места
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
С коньячком. Эх...
Тоже дело
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Ого по серьёзному ты, 2 дня назад сказал, и уже почти воплотил в жизнь
Зря фотку выставил, теперь ВЭ 8 не за что не приедут
Последний раз редактировалось seregaxx; 10.06.2014 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 17:35 (17:35)   #294
Garya
Аватар для Garya
мы к тебе как нибудь на дачу завалимся все вместе с женами и собаками )))
Старый 10.06.2014, 17:38 (17:38)   #295
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Ходил слух, что, вроде бы, в МО нельзя жарить шашлыки даже в мангалах. Это так что ли?
Старый 10.06.2014, 17:40 (17:40)   #296
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
так давно пора), только без сабак, а то у меня волкодав, боюсь за него))
Старый 10.06.2014, 17:41 (17:41)   #297
Garya
Аватар для Garya
а на что тебе туарег, что бы заехать туда, где тебя никто не увидит..
Добавлено через 59 секунд
давай на следующие выхи
Последний раз редактировалось Garya; 10.06.2014 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 17:42 (17:42)   #298
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Толпа Туарегов в лесу под Строгино с пламенем костра привлечет внимание с воздуха. Подумаю, танки.
Старый 10.06.2014, 17:47 (17:47)   #299
ДиМаSS
Аватар для ДиМаSS
ДиМаSS Младенец
Можно,но главное около мангала поставить пару 5 литровых бутылок с водой.
У нас так и было в выходные...Сидим жарим -тут бах,а из леса 2 копа и дядька лесник Все нармуль
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Или просто потому что нас в 5ть раз больше было
Последний раз редактировалось ДиМаSS; 10.06.2014 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 17:48 (17:48)   #300
seregaxx
Аватар для seregaxx
Благодарностей: 226
Брехня
Добавлено через 41 секунду
Это точно
Последний раз редактировалось seregaxx; 10.06.2014 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
