23.02.2016, 18:50 (18:50) | #284 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Всем привет,такой вопрос,возможно ли поменять соленоиды без снятия гидроблока?Что то не хочется опять его снимать),вроде слышал что короткие соленоиды можно поменять так,а вот обычные возможно?хватит там места чтобы их вытащить?
23.02.2016, 21:24 (21:24) | #285 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (23.02.2016) |
23.02.2016, 21:37 (21:37) | #286 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
jekih, Спасибо))) а то на даче ушло 5 часов чтоб снять блок и поставить)+ещё время залить масло.Без снятия будет проще)
23.02.2016, 23:34 (23:34) | #287 |
Благодарностей: 221
271
24.02.2016, 05:44 (05:44) | #289 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
jekih, да , тур 2005г 3.2
маик, Да сам а что делать), было это в мае того года. |
29.02.2016, 17:27 (17:27) | #290 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Подскажите пожалуйста, как сбросить память АКПП на заводские настройки. Или ссылку дайте, не могу найти
http://www.touareg-club.net/forum/sh...CF#post2147931 |
02.03.2016, 20:06 (19:06) | #291 |
Благодарностей: 32
-18
Подскажите пожалуйста почему не показывает в 3 ячейке-Transmission Status-ничего?
Адрес 02: Электроника КП (09D 927 750 DS) 11:32:42 Группа 010 39.0°C Transmission Fluid Temperature (G93) 2.18 V Transmission Fluid Temperature (G93) Transmission Status 13.80 V Supply Voltage (Terminal 15) |
07.03.2016, 10:57 (10:57) | #293 |
Подскажите где все таки найти правильное расположение соленоидов в туареговском гидроблока? Имею: пинки и пробуксовку при переключении 2-3, 4-5, включение задней передачи (толчок), по логике вроде получается соленоид к3, полагая что он расположен в середине ( к2 в1 к3 к1 ерс ) заменил его, но ничего не изменилось, теперь мучают сомнения... Может все таки правильная схема расположения к2 в1 к1 к3 ерс?
07.03.2016, 12:03 (12:03) | #294 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Вот я тоже запутался в К1 и К3 ,на одной схеме одно на другой другое.Вот где К3 по середине вроде правильная(но я что то сомниваюсь) так же начались пинки с 2-3 и 4-5 и иногда пинок при включении задней.Хотя средний и первый соленойды менял год назад,ставил новые американские с зелёным разъёмом.Кто знает наверняка направьте на правильную схему).Выкладываю 2 схемы. и вот список как переключаются
1-2 В1 2-3 К3 3-4 К2 4-5 К3 5-6 В1 6-5 К3 5-4 К1 4-3 К3 3-2 В1 2-1 - |
12.03.2016, 18:44 (18:44) | #295 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Так что ни кто не знает какая из картинок выше точная?Рывок с 2-3+4-5+R нужно точно знать какой всё таки средний или всё же правее от среднего отвечает за это всё.Поясните кто может)
16.03.2016, 08:55 (08:55) | #297 |
Благодарностей: 221
271
вот правильное расположение... |
16.03.2016, 22:51 (22:51) | #298 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
У меня вообще пинки появились когда плохо был вставлен воздушный фильтр и после покатушек по реальной пыли движок наглотался пыти и датчик расходометр умер почти,поставил бош восстановленный в заводских,пинки стали легче но не ушли.Солинойды менял 2 шт год назад ставил новые америкосовские может они поднакрылись.
18.03.2016, 17:43 (17:43) | #299 |
Добрый день! коробка сначала пиналась на прогретую с 1 на 2 и вот жена возвращаясь с учебы потеряла 3 передачи.Нужен совет что может быть остались только 1.2.3 передачи при переключении на 4.5. ничего не происходит.на диагностике показывает ошибку передаточного числа 4 передачи.
18.03.2016, 18:00 (18:00) | #300 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
проверка уровня АТФ, замена при необходимости, прошивка ЭБУ, ревизия скруток в порогах и стойках, сброс адаптации.... всё по списку, как всегда... |
