Старый 09.11.2018, 13:57 (12:57)   #281
DCME
Аватар для DCME
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
DCME ПервоклашкаDCME Первоклашка
Глюк
Последний раз редактировалось DCME; 23.11.2018 в 12:39. Причина: Перенесено в другую тему
DCME вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 18:15 (21:15)   #282
jack42
jack42 Младенец
фары не победил, вернул блок бортсети свой обратно.
правильно, не любой блок подойдет для моей операции.
остался блок бортсети, который работает только с фарами FL
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 09:50 (08:50)   #283
Zhidovinov
Zhidovinov Младенец
какой номер у твоего блока?
Zhidovinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 19:10 (22:10)   #284
jack42
jack42 Младенец
Который родной или который с fl?
4H0 907 063 DA с fl работает только с фарами от fl
Старый 29.01.2019, 01:42 (00:42)   #285
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Доброго времени суток всем, установил фары,поменял блок бортовой сети, перепиновал разъемы, закодировал блок, ошибок нет все работает но напрягает одно : при включении ближнего света вместе с ресничками загорается габарит,обычная лампа 5W. По моему так быть не должно может кто сталкивался, куда копать? На FL как работает габарит?
A.N.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 04:02 (08:02)   #286
sergey16
sergey16 Младенец
Привет! Более подробно можешь расписать? Сам фары купил от FL, теперь нужно понимание что и где перепиновывать. где находится блок бортовой сети(за монитором?), Каким образом кодировали блок(Васей?), кабеля дополнительные кидали? Блоки на фарах покупали все новые. кроме ксенона?
sergey16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 22:45 (21:45)   #287
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Да в теме все написано, блоки фар все старые, докупил только блоки дневных ходовых. Перепиновал 10 и 12 пин фар,кодировка блока бортовой сети это отдельная тема, гибрид NF и FL для каждой машины он свой.
Старый 30.01.2019, 23:29 (22:29)   #288
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Вопрос по габаритам снят, проблема была в кодировки блока бортовой сети, все работает штатно как на FL
Добавлено через 10 минут 37 секунд
Да, еще может не совсем по теме вопрос но если кто то знает подскажите плиз, номер канала адаптации для задних противотуманных фонарей в блоке комфорта. Поставил задний бампер с FL там светодиод а не лампа как на NF и при включении загорается ошибка, нигде не могу нарыть номер канала адаптации
Последний раз редактировалось A.N.S.; 30.01.2019 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2019, 10:56 (09:56)   #289
fullzero51
fullzero51 Младенец
Всем интересен теперь итог вашей долгой работы,цена вопроса ну и желательно полный и детальный алгоритм перевоплащения с nf в fl.
fullzero51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 14:40 (13:40)   #290
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
Доброго дня, в данной теме все описано но если свести все вместе то потребуются : фары, решетка радиатора,передний задний бампер, блок бортовой сети, кронштейн средний крепления переднего бампера, два блока дневных ходовых огней для фар и если не заморачиваться с изменением цвета подсветки кнопок салона то экран головного устройства с кнопками подогрева руля и лобового или рамка с кнопками.
У меня фары с DLA все старые блоки переставил на новые фары, немного подправил кодировку блока бортовой сети и все заработало корректно без ошибок. По проводки надо переставить местами в фарах 10 и 12 пины ну и подключить кнопки подогрева лобового и руля согласно схеме FL. Стоимость переделки очень сильно будет зависеть от выбора запчастей, новые или Б/У. Я все кроме фар и блока бортовой сети брал Б/У вышло около двухсот.
Старый 03.02.2019, 00:09 (23:09)   #291
fullzero51
fullzero51 Младенец
Спасибо за ответ!ценник лютый конечно и гемора тоже хватает наверно в работе,проще тогда свой продать, добавить 200 р и купить fl
IhorB (04.08.2020)
Старый 16.06.2019, 18:42 (17:42)   #292
kirill321
kirill321 Младенец
Ребят! Есть nf 12 года и огромное желание освежить внешность, инфы тут и на драйве много, но читая пост за постом заходу все больше и больше в тупик, проконсультируйте пожалуйста! Для переделки необходимы:
1) бампер всборе
2) для его крепления кронштейны правый 7P6807183G, левый 7P6807184G, центральный 7P6807192B?
3) направляющие фар можно оставить старые?
4) у меня бензин, так что воздуховоды интереулера я так понимаю тоже не нужны?
5) парктроники и обыватели фар старые подойдут?
Теперь наверно самое главное!
6) какие фары нужно купить? В данный момент автодальнего у меня нет, почитав отзывы увидел, что ставят разные, при этом у кого то дальнего нет у кого то дхо не корректно работает...
7) перепиновка контактов обязательна?
8) если нет автодальнего дополнительные блоки нужны и если да то какие в моем случае и можно ли обойтись без них?
Спасибо
Последний раз редактировалось kirill321; 16.06.2019 в 18:46.
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 00:20 (23:20)   #293
A.N.S.
Аватар для A.N.S.
Благодарностей: 25
A.N.S. Младенец
1) бампер всборе
Спасибо
Омыватель фар не подойдут, на FL они другие, если нет авто дальнего берите простые ксеноновые от FL, етка вам в помощь. Перипиновка обязательна, а если хотите корректные ДХО то блок бортовой сети надо менять. В теме все есть, перечитайте внимательно.
kirill321 (18.06.2019)
Старый 17.06.2019, 12:37 (11:37)   #294
kirill321
kirill321 Младенец
Если вы разбираетесь, не могли бы пояснить, я ведь написал, что тему прочитал, ди и не раз, есть конкретные вопросы, ответы на которые я так и не нашел( есть много инфы по номерам и только, из практики хочется услышать, помогите клубню
Старый 18.06.2019, 01:31 (01:31)   #295
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
1) бампер всборе
Спасибо
1,2,3,4 - правильно
5 - парктроники остаются, омыватели фар новые
6- фары надо купить без DLA
7 - перепиновка обязательна чтобы работало все корректно
8 - блоки нужны для габаритов
9 -заменить BCM и AFS Блок
10 - снять защиту компонентов, залить правильную параметрию и все закодировать
Последний раз редактировалось Tolikmsk; 18.06.2019 в 01:33.
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 09:52 (08:52)   #296
kirill321
kirill321 Младенец
1,2,3,4 - правильно
7 - есть схема, как это правильно сделать?
9 - что за звери?
10 - где можно сделать?
Старый 20.06.2019, 18:44 (17:44)   #297
kirill321
kirill321 Младенец
товарищи, подскажите чем отличаются фары
7P1941751B/7P1941752B от 7P1941753B/7P1941754B?
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
