Старый 01.02.2017, 16:34 (15:34)   #281
segers
segers Младенец
Всем доброго дня. Очень хочется поделится своим опытом открывания тура после 3-х дней простоя на морозе. Машина не подавала ни каких признаков, что аккумулятор жив. Руководство по эксплуатации в машине. Кейлес не работает, диод на двери не мигает. Первый попавшийся совет на форумах - ищите в магазине какое стекло по дешевле Но дельные советы все таки нашел. Открыл таким образом: отковырял заглушку на ручке водительской двери для доступа к замку. После удержания клавиши открытия багажника - багажник сам открылся электроприводом, при этом свет в салоне не загорелся. Ключем (вытащил из брелка) открыл дверь и машина ожила, зажегся свет в салоне, панель приборов. Все. Не ругайте, если что не так.
segers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 17:41 (17:41)   #282
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
эээ :-)
при всем уважении, но тут все 15 страниц предлагают этот способ :)
мы же ищем решение открывать нашу замечательную машину без багажника и пластикового ключика
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 16:32 (15:32)   #283
Marek24
Marek24 Младенец
Доброго времени суток, коллеги!
Не хочется устраивать очередной "плач Ярославны", но хочется немного поделиться и вместе с тем спросить! Автомобиль приобретен новый в октябре 2016 года, почитав о давнем существовании проблемы "засыпания" дверей с наступлением морозов, наивно пологал, что производиль, зная это как-то решил или решает данную проблемы и новые авто будут доработаны но нет, всё как у всех! Жаль, конечно!
А, теперь вопрос, для чего существует ключ механический и личинка в ручке двери, ибо данный ключ не открывает дверь в принципе! Крутил и вправо и влево и дергал и замирал, не открывает! Выход один, вход через задний проход!
Marek24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 16:40 (16:40)   #284
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Marek24, сильней крутить надо против часовой стрелки
Старый 11.02.2017, 20:18 (20:18)   #285
ssvcool
Благодарностей: 98
страницей ранее писал что ключ отлично открывает без усилий если перед этим открыть багажник
мистика, да..
Старый 16.02.2017, 20:16 (22:16)   #286
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Совет 1: закажите металлический ключ, в Сургуте стоил 700 рублей
Совет 2: крутить против часовой в самом деле надо сильней, если пластиковым ключом там усилия не хватает чуть чуть можно довернуть пассатижами при этом предварительно залив какой ни будь размораживатель или вдешку нагретую градусов до 40. Не сломается проверял.
Совет 3: ожидаете что провернув ключ против часовой услышите заветное щелк и моргание поворотников увы умер проклятый метельщик, поэтому крутите против часовой на 90 град держите с усилием и одновременно тянете ручку двери на себя. Дверь открылась сработала сигнализация нажимаете на яйце Фаберже отключить, садитесь и заводите. Вроде все
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 23:29 (23:29)   #287
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
А я расскажу про себя,про год 2017.В этом году никаких проблем с засыпанием автомобиля в морозы не было.В 2015 и 2016 все происходило после попытки включения Вебасто дистанционно.Температура была -18 и еще какая-то ,в сообщения можно найти.В этот раз на улице было -26,даже не стали делать попытку с вебасто,просто подошли,автомобиль помаргивал красным огоньком сигнализации,открыли авто и........завели!!!
По поводу багажника,мой автомобиль не реагировал,только пластиковый ключ под большим усилием крутила против часовой стрелки.
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 16:23 (16:23)   #288
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
настигла и меня ситуация с севшей АКБ после трех недель простоя. Аварийный ключ не поворачивает на 90 полностью а только на 45. Вот с багажником читал читал и понял что нужно зажать кнопку на двери и на брелке и он откроется. Но ничего не получается. Или может есть ещё какой то аспект открытия багажника. Подскажите запутался...
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 17:30 (17:30)   #289
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Ключ в дверь, повернуть против часовой стрелки и держать до открытия двери. Рукой пробовали открыть багажник?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 23:15 (23:15)   #290
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
пробовал.. не получается. плоскогубцы не применял из за риска сломать ключ. дальше 45 градусов не получается. залил wd. подожду.. вот думаю может что не так делаю с багажником
Добавлено через 5 минут 16 секунд
нажимал на кнопку багажника и брелка но механически вверх рукой не поднимал..
Последний раз редактировалось Сергей doc; 17.04.2017 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2017, 12:28 (12:28)   #291
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
теперь все попробовал...и ключ почти на 90гр повернулся.. толку ноль. придется наверное вызывать спецов по открытию авто
Старый 18.04.2017, 12:39 (12:39)   #292
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
У приятеля на дизеле зимой была такая ерунда. Подавали внешнее питание через разъем подсветки номера. Открыли с брелка при этом.
LRB (18.04.2017)
Старый 18.04.2017, 12:53 (11:53)   #293
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Жесть так можно и блоки попалить.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
Отжимание двери не откроют если замок на двойном запирании изнутри его не открыть.....только покоцать машину. Если ни что не помогает пробовать открыть капот через локер левый передний
Но должно открытая через ключ (вставку) поворот в лево но 90гр и не отпуская ключа тянуть ручку .
Последний раз редактировалось Pauk71; 18.04.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 12:57 (12:57)   #294
Barthuk
Если гумманитарий, то можно, а если хоть немного технически образован, то понимаешь, что в бортовой сети может быть 14.3в в соответствии с этим и подаешь.
Старый 18.04.2017, 13:14 (12:14)   #295
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
Да причём тут гуманитарий))))) питание на турах идёт через ключи .... в аналоговых схемах через реле . Не зная точной схемотехника конкретного авто ))))) хотите рискнуть ))))) ваше право . А если учесть что АКБ разряжен и на эти выводы херануть 12в с другого АКБ напрямую .... токи пожгут слаботочечные цепи.
Однако))) можно попробовать подать через маленькую лампочку на 3-5w для пробуждения . Но это если АКБ не разряжен в сосиску.
Последний раз редактировалось Pauk71; 18.04.2017 в 16:07.
Старый 18.04.2017, 15:06 (15:06)   #296
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
победил! Открыл путем подачи на подсветку номера питания и с брелка получилось открыть! Пришлось прикуривать Всем спасибо!
Старый 18.04.2017, 17:26 (17:26)   #297
Barthuk
Ваши теори всего лишь теории. Человек открыл машину моим способом. Вы не понимаете того, о чем пишите. Объяснять это гуманитариям, тем более считающими себя "разбирающимися" в технических вопросах не имею никакого желания.
Старый 19.04.2017, 07:29 (10:29)   #298
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Вот что мне нравится в этой теме - человек уже открыл дверь предложенным способом, завёлся и уехал, а тут продолжается метание какахами "Этот способ неправильный, вот мой способ правильнее!" Непонятно только, для кого продолжается, так как интересовавшийся, как я уже сказал, завёлся и уехал...
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 12:27 (11:27)   #299
Lotina
Аватар для Lotina
Благодарностей: 17
Lotina Младенец
Ситуация стандартная не открывается с брелка .
С утра плюнул уехал на машине жены, вечером взял второй ключ - ситуация та же... Посмотрел интернет, заменил батарейку - молчит. Потом попробовал открыть дверь аварийным ключом в брелке - направо один раз мигает, налево - просто щелкает под капотом один раз и ВСЕ!!!
Пробовал в этот момент одновременно нажимать открывание и запирание на брелке - не помогает.
Машина в теплой парковке...
У меня была такая же ситуация, просто один в один, похожая на Вашу. Пришлось вызывать ребят из автосервиса с оборудованием и все такое. Проблемы были в самой машине. Немного поигрались конечно, но сделали настройки и все стало работать. Вам наверно тоже лучше вызвать профи, быстрее и нервов меньше.
Lotina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 13:17 (13:17)   #300
Barthuk
На районе у себя так будете разговаривать (гуманитарии,гнилые понты,быдлить и тд))))))
Давай досвидания😂
ООО, смотрю "аргументы" полезли. Буду иметь ввиду, что вас оскорбило то, что предложенный мной вариант оказался практически применимым и не "попалил блоки", а также конкретное слово "гуманитарии".
Вы видимо что-то хотели сказать, и это видимо был не быдлеж, и не гнилые понты, когда вы рассказывали как я "смолил папироски в парадных" а вы хвастали умением паять спектрумы?
Честно кроме перехода на личности от вас ничего полезного.
Как мне разговаривать - не вам указывать. Следите за собой.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
