19.03.2016, 17:29 (16:29) | #281 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Arturio69, 6.2.2. не прошивает UDS блоки! Ставьте 5.0.12/14 либо 6.6.1
Поблагодарили: | Arturio69 (20.03.2016) |
22.03.2016, 08:39 (07:39) | #282 |
добрые люди подскажите как отключить головное устройство(магнитолу) чтоб блоки ее не опрашивали штатная меняна на другую и висит постоянно ошибка на магнитолу. как ее убрать чтоб ошибка не выскакивала? типа как будь то ее нет вообще.
22.03.2016, 21:33 (21:33) | #284 |
4
Добрый день!
Я правильно понял, что речь идет об установке новой прошивки ПО, разработанной фольксвагеном? Если да, то вопрос. Дилер при проведении ТО это делает автоматом? |
22.03.2016, 22:27 (21:27) | #285 |
Touareg NF Hybrid
13
Добрый день!
22.03.2016, 22:48 (21:48) | #286 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
22.03.2016, 23:57 (23:57) | #287 |
4
tigushka,
Со всем уважением, но я почти ничего не понял в Вашем посте. ИМХО, обновление ПО дилером как ничто другое попадает в понятие ТО, иначе зачем вообще фольксваген пишет обновления? Для фанатов, которые посещают тематический форум, имеют спец. разъем и разбираются в компах??) |
23.03.2016, 00:50 (00:50) | #291 |
4
tigushka,
странно, но ладно. А кто в Москве за деньги может обновить? И как вообще понять, насколько у меня старое ПО, если машина конца 2013 года? |
23.03.2016, 05:52 (05:52) | #292 |
Благодарностей: 93
118
tigushka,
Со всем уважением, но я почти ничего не понял в Вашем посте. ИМХО, обновление ПО дилером как ничто другое попадает в понятие ТО, иначе зачем вообще фольксваген пишет обновления? Для фанатов, которые посещают тематический форум, имеют спец. разъем и разбираются в компах??) Да и после нормальный дилер проверяет актуальность софта и обновляет .Всё зависит от мастера . Одна из причин (видимо основная ) на после гарантийном не горит желанием потому, что иногда блоки при обновлении помирают и покупать за свой счет нет ни какого желания. |
24.03.2016, 08:29 (12:29) | #293 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
tigushka, поставл 6.6.1 все настройки делал согласно описанному процессу и вот когда уже жму flash выходит вот такое окно
ВЕРСИЯ ОДИС ВОТ НА ЭТОМ СКРИНЕ, если обратить внимание есть отличие от того что в описании по процессу, а именно "в прокручивающемся списке выбираем flash reprogramming" у меня просто FLASH. |
24.03.2016, 11:54 (11:54) | #294 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Попробуйте просто проверить ошибки в блоке, который хотите прошить. Если блок UDS и при соединении с ним выскочит эта же ошибка - удалите проекты ОдисЕ и подсуньте вместо них проекты ОдисС. Все должно заработать.
Поблагодарили: | Arturio69 (25.03.2016) |
24.03.2016, 12:09 (16:09) | #295 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
24.03.2016, 12:33 (14:33) | #297 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Странно, где авто или проект 256? Флэш репрограмминг в скмом низу выбираю.Гляньте первый пост, всё именно так творите?
25.03.2016, 22:27 (02:27) | #299 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
