Старый 17.08.2013, 15:16 (14:16)   #281
igor.lukin
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 37
igor.lukin Младенец
Привет всем! Состряпал вот такой отчёт по подключению электрики Westfalia на примере своего Тура c помощью отчёта Als ( #240). Может не совсем на языке автоэлектрика и громоздкий ,но как смог… Делал впервые,поэтому извиняйте если чё не так с оформлением. Много писанины(старался ничего не упустить). Отчёт разделил на 2 части,т.к. всё сразу не влезло.
ЧАСТЬ 1
На схеме (фото 0 ) 1. Блок предохранителей
2. Блок управления фаркопом
3.Отверстие в кузове для проведения жгута проводов от розетки к Б.У.
4.Точка заземления.
5.Место для установки розетки (винты в комплекте).
Снимаем отрицательную клемму с АКБ (фото1).Устанавливаем розетку с помощью трёх винтов(фото2) и проводим её жгут проводов с 16-ти пиновым разъёмом чёрного цвета(фото3) через отверстие в кузове под правым задним фонарём(фото4),предварительно сняв резиновую заглушку . Устанавливаем сам Б.У(7L0 959 931A) в штатное место (фото5) при помощи винта и гайки(в комплекте). 16-ти пиновый чёрный разъём(фото3),который со жгутом вели от розетки подключаем к Б.У. до щелчка (фото6).
Коричневый минусовой провод от этого же жгута(фото3)подключаем в место соединения с массой (фото7).Разъём белого цвета(фото3) я не подключал,так-как не нашёл к чему его подкчить(в инструкции показано на схеме,но видимо не для моей комплектации).Далее берём ещё один жгут проводов и его 12-ти пиновый разъём красного цвета и подключаем к Б.У.(фото8) до щелчка , коричневый минусовой провод подключаем в туже точку массы ,что и в первом случае(фото7),а другой конец этого жгута проводов(3 вывода с контактами) ведём к блоку предохранителей (фото9) прокладывая его под обшивкой в салоне авто. . Как протягивать жгут проводов описывать не буду ,т.к. наши комрады уже представляли это в отчётах ,за что им огромное спасибо. На этом жгуте проводов есть ещё 4-х пиновый разъём,к штекеру которого необходимо подсоединить четыре провода(фото10). Перепиновка выглядит следующим образом: Для удобства снимаем блок 7L0 907 719 A (фото11). Отсоединяем (фото12) чёрный 12-ти пиновый разъём и поднимаем фиксатор контактов(фото13). С помощью двух тонких иголок(фото14) вынимаем провода с контактами из той секции разъёма ,которые нам нужны для перепиновки: Из секции 2 чёрного 12-ти пинового разъёма (фото15) вынимаем оранжево-зелёный провод и вставляем до щелчка в секцию1 штекера 4-х пинового разъёма(фото16). Из секции 8 этого же чёрного 12-ти пинового разъёма(фото17) вынимаем оранжево-коричневый провод и вставляем его до щелчка в секцию 2 штекера 4-х пинового разъёма (фото18). Нажимаем на фиксирующую пластину на разъёме(фото19) и подключаемся к блоку(фото20).
Отсоединяем 23-х пиновый чёрный разъём(фото21) ,поднимаем фиксатор контактов (фото22). Из секции 8 чёрного 23-х пинового разъёма вынимаем чёрно-голубой провод и вставляем до щелчка в секцию3 чёрного 4-х пинового разъёма(фото23). Из секции 6 вынимаем чёрно-красный провод и подключаем в секцию 4 штекера 4-х пинового разъёма(фото24). Приводим фиксатор контактов в исходное положение и подключаем 23-х пиновый разъём обратно к блоку(фото25).Соединяем обе части 4-хпинового разъёма (фото26) . Вот как должно выглядеть (фото27).
Тип файла: jpg 0.jpg (229.2 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (239.2 Кб, 389 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (212.0 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (301.2 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (290.4 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (215.2 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (214.3 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (242.2 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (208.6 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (246.6 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (186.3 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (224.1 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (236.7 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (239.5 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (267.6 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (214.5 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (241.1 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (211.4 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg 18.jpg (230.5 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (236.2 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (242.2 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg 21.jpg (206.5 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (208.5 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (228.9 Кб, 772 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (225.5 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg 25.jpg (206.5 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg 26.jpg (204.5 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg 27.jpg (274.7 Кб, 382 просмотров)
Последний раз редактировалось igor.lukin; 18.08.2013 в 09:44. Причина: исправление орфографических ошибок
igor.lukin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aoleg.spb (22.02.2015), Grisha.hm (05.06.2015), Igorydlf (21.09.2022), lexdo (06.06.2018), Petr Top (17.08.2013), Prospere (19.02.2023), R.M.B (17.08.2013), Remmer (05.11.2015), serhio11 (10.04.2018), Timofeevich (17.08.2013), v.stas (04.04.2018), watar (04.04.2019), вол (18.06.2015), Знамя (17.08.2013), Коряга (06.07.2023), Макс7504 (21.08.2013), Разин (01.08.2014)
Старый 17.08.2013, 15:28 (14:28)   #282
igor.lukin
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 37
igor.lukin Младенец
ЧАСТЬ 2.
Дальше переходим к блоку предохранителей . Открываем крышку (фото28),вынимаем уплотнитель(Фото29)и откручиваем 2 винта крепления блока(фото30). Отводим немного в сторону(фото31) и осторожно снимаем заднюю крышку(фото32) . Ставить обратно не очень удобно,но можно и нужно поставить. Нужно подключить 3 конечных провода из жгута проводов ,который тащили через весь салон от Б.У, в задней части блока предохранителей в секцию 1 – красный,в секцию 3-красно-чёрный, в секцию 5-красно-голубой предварительно сдвинув фиксатор контактов (фото33). Со стороны предохранителей (фото34) в не занятые позиции 1,3,5 устанавливаем предохранители по 15А(в комплекте). Есть ещё в комплекте красный+красно-чёрный проводок (фото35) и предохранитель на 30А,которые в моём случае остались не задействованы. Используются ,когда не запитан «плюсом» нижний ряд контактов сзади блока предохранителей(стрелка на фото36) и «плюс» нужно взять из позиции 19 блока предохранителей(фото34). Один контакт сдвоенного провода надо подключать в позицию 19,а два других в позицию 1и3 задней части блока предохранителей. Здесь же используется предохранитель на 30А (фото34).
Подключал шнурок(Вася)-ошибок нет.Блок распознаётся. Осталось в программе,как говорят,поставить галочку и проверить. Как проверю-отпишусь.
Тип файла: jpg 28.jpg (153.7 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 29.jpg (195.7 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg 30.jpg (231.5 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 31.jpg (186.6 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg 32.jpg (227.1 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (226.1 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 34.jpg (246.6 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg 35.jpg (338.2 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg 36.jpg (219.4 Кб, 246 просмотров)
bonder (24.10.2016), Grisha.hm (05.06.2015), Igorydlf (21.09.2022), lexdo (06.06.2018), R.M.B (17.08.2013), serhio11 (10.04.2018), Timofeevich (17.08.2013), v.stas (04.04.2018), watar (04.04.2019), Знамя (17.08.2013), Кулаков (21.01.2015), Макс7504 (21.08.2013)
Старый 17.08.2013, 15:45 (14:45)   #283
igor.lukin
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 37
igor.lukin Младенец
Als
Не надо ехать к дилеру, подключаете Васю и с списке оборудования напротив ТСУ просто надо поставить галочку и все...а дилел с вас пару комарей за это возьмет)))
А как найти список оборудования? Это не тута ? короче нашел, но пишет" не поддерживает Gateway". Походу мой шнурок не поддерживает CAN.
Тип файла: jpg 1.jpg (203.0 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (216.0 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось igor.lukin; 18.08.2013 в 10:14. Причина: добавлено сообщение
R.M.B (28.08.2013), Timofeevich (17.08.2013), watar (04.04.2019), Знамя (17.08.2013), Макс7504 (21.08.2013)
Старый 17.08.2013, 16:44 (15:44)   #284
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
igor.lukin,
Отлично как все вовремя! мне на сл неделе этим всем заниматься!!
Дружище скажи где в Минске купить все это???
а ладно в личку написал...
Старый 17.08.2013, 18:29 (21:29)   #285
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Timofeevich, все верно говоришь,но вот наварить на родной крюк что то....его потом не засунешь в пенопласт,да я именно про легкие прицепы говорил
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
igor.lukin,
в москве есть чувак он продает кит Вестфалии
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
igor.lukin, отличный отчет
Последний раз редактировалось Знамя; 17.08.2013 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
igor.lukin (17.08.2013), R.M.B (18.08.2013), Timofeevich (18.08.2013)
Старый 17.08.2013, 19:03 (18:03)   #286
igor.lukin
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 37
igor.lukin Младенец
Всем спасибо за поддержку,за отзывы. Всегда рад помочь.
Старый 18.08.2013, 00:29 (23:29)   #287
R.M.B
Аватар для R.M.B
Где??? дай ссылку.. или где ты видел обьяву???
может еще не продал..
Старый 20.08.2013, 08:10 (08:10)   #288
Delaya
Аватар для Delaya
Delaya Младенец
Delaya, фотки с присоединённым крюком есть ? Какая у него паспортная вертикальная нагрузка на шар и максимально допустимая масса буксируемого прицепа с тормозами ?
С фотками торможу - виноват (нет времени). Вот ссылка - http://фаркоп.рф/?farkop=Volkswagen&m=Touareg&a=469100 и краткое описание (оттуда же) - Фаркоп BRINK (THULE) 469100 Артикул: 469100 Основные характеристики фаркопа Нагрузка на шар Горизонтальная 3500 кг. Вертикальная 140 кг. Масса фаркопа 25 кг. Вырез на бампере НЕТ Крюк съёмный BrinkMatic Advance автомат 469100.
У ОД предустановленный фаркоп стоит 32 тыры. Если ставить какой я поставил - всяко дороже, НО, повторюсь - преследовал цель эстетичности.
Delaya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (20.08.2013)
Старый 25.08.2013, 08:39 (10:39)   #289
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Поставил себе BOSAL съемный с ключем за 13250 и Комплект электрики Smart Connect 7-pin ВOSAL за 4500 + 5000 установка. Ни каких проблем, ошибок нет, выреза нет, нагрузка 140/3500, розетка в отличие от штатного вестфалия 7 пиновая, а так от вестфалии кроме цены ничем не отличается. Да и крюк в багажнике под полом рядом с докаткой легко помещается.
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (26.08.2013)
Старый 25.08.2013, 13:11 (13:11)   #290
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
... а так от вестфалии кроме цены ничем не отличается.
Как это ничем не отличается?...
1. Посмотрите мой отчет - там есть фото как выглядит родной Вестфалия фаркоп и Bosal - Босал по сравнению с фестфалией даже по массе игрушка, а если Вы посмотрите на углы - то у Босала углов вообще нет и Ваша машина ничем не защищена - удар в угол и привет...
2. родная проводка при подключении прицепа отключает задние парктроники и меняет логику работы всех систем - стабилизация, коробка - если проедете на Смарте и на родной проводке с тяжелым прицепом - поймете разницу - со смартом передвижение с крупным прицепом просто опасно...
3. 13 пин родная розетка подразумевает расширенное питание прицепа
В общем если подитожить - то отличие Босала со Смартом от родной Вестфалии - это как жигули от Туарега тоже ничем не отличаются...
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (19.02.2023), Timofeevich (26.08.2013), Знамя (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 20:54 (22:54)   #291
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Уважаемый Als. Не буду углубляться в тонкости настроек и логику работы всех систем авто, но у меня на GP стоит родной вестфалия, а на NF не было и я поставил Босал. Таскаю катера, прицепы со снегоходами, ну не заметил я разницы в настройках и все тут. Внешне тоже не особо отличаются они, только у родного вестфалия лючок в бампере, а у этого вообще никакого выреза, эстетичней. Теперь про вес - балка Босала ну очень тяжелая и толстая, и углы на месте. А 13 пинов мне не нужно. ИМХО, удачи всем. P/s а Ваш квадрат - это ...ну... на любителя. Эстетики Туру он не прибавляет.
Старый 25.08.2013, 21:38 (00:38)   #292
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
jeeper, странно что ты не замечаешь разницы
Старый 25.08.2013, 21:46 (21:46)   #293
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Если у Вас катер - не резиновая лодка - не верю, что не замечаете разницы...ну не верю, ибо там с родным разъемом просто тупо коробка переходит в тяговый режим и практически не переключается и старается держать обороты максимально крутящего момента - это нельзя незаметить, в отличие от смартконнекта, где она тупо перескакивает вниз со скачком оборотов, что например при подъеме по скользкой дороге ту опасно...ну нельзя это незаметить...про углы - если у Вас не уникальный Босал, сделаный специально для Вас - то там углов НЕТ, и не было, либо Вы углами называете что-то еще - посмотрите фото мои для сравнения еще раз...
ПС. Не в квадрате дело - Вестфалия - она одинаковая и для квадрата и для шара - разница внешне только в квадрате и шаре - сама балка идентична...я квадрат ставил не ради эстетики, а ради универсальности...я с квадратом - могу туда и мото воткнуть и перевозить, и прицепы таскать разные по высоте - например караван с высотой на шаре 45 см, а прицеп для лодки 55 см и я просто могу взять разные шары в квадрат воткнуть, что с еврошаром впринципе нельзя...если такие штуки не нужны - можно и шаро ставить - сие кому что...Но Босал и Вестфалию(любую) сравнивать - это как жигули и Туарег, как уже писал)))
Timofeevich (26.08.2013), Знамя (26.08.2013)
Старый 25.08.2013, 23:08 (22:08)   #294
R.M.B
Аватар для R.M.B
Друзья,
Есть ли у кого достаточно надежная(может номер программы самообучения?) инфа по работе коробки, и прочих систем, при подключении прицепа??????????????
Мы достаточно много говорим здесь, о том какие системы вмешиваются в коррекцию управляемости Туарега...
Так же о переходе коробки в другой режим работы...
НО извините все это субъективно...
Все изменения можно отнести к нормальной реакции на существенно изменившуюся нагрузку на двиг...
а о работе систем АВС и ЕСР я сильно сомневаюсь в возможности внести логичные изменения, реакции этих систем на столь разнообразные векторы которые могут дать прицеп зубренок или трейлер весом 1.5 Т.
Последний раз редактировалось R.M.B; 26.08.2013 в 11:23.
Знамя (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 11:10 (13:10)   #295
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
"Если у Вас катер - не резиновая лодка....." Да вроде не похож на резиновую лодку...
Тип файла: jpg Фото0112.jpg (283.8 Кб, 221 просмотров)
R.M.B (26.08.2013), Знамя (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 11:58 (11:58)   #296
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Вы смелый человек...высокий центр тяжести, прицеп без подвески и без тормозов при таком весе лодки...на таком прицепе точно пофигу какой фаркоп...Абстрагируясь от безопасности - чисто просто интересно - перед вами гребенка - как Вы по ней проедете?...А если взять серпантин с плохой дорогой, как например в Крыму перед Ялтой?...
Старый 26.08.2013, 13:12 (15:12)   #297
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Прицеп (американец) оборудован тормозами, + аварийный. Но в Ялту я с ним не езжу, равнины Западной Сибири и Ямала - мои направления.
Старый 26.08.2013, 13:40 (16:40)   #298
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
jeeper, скока весом у тебя катер и телега?
Старый 26.08.2013, 14:11 (16:11)   #299
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Телега разрешенная масса 4,2 тн, своя масса 399 кг, а катер вроде 3,5 тн. Bayliner 2859. Да это так, обидно про резиновую лодку.. А вообще еще 2 прицепа МЗСА для снегоходов и мелкой лодки Silver fox, все это таскается по Северу, никаких проблем с фаркопами.
Старый 26.08.2013, 14:50 (14:50)   #300
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Что Вы))) я ж ни разу не пытался обидеть, ...Просто не поверил, что Вы не чувствуете разницы с оригиналом и Смартконнектом, или подумал, что прицеп слишком легкий...на 3,5 тоннах особенно по мокрой дороге со смартом ехать выше 60км вообще самоубийство - мы с другом возвращались с Белорусии - у него смарт, у меня оригинал в прошлом году...он приехал на 6 часов позже меня и на следующий день поехал менять проводку...и это мы шли по шикарной по нашим меркам трассе...при этом у меня расход 12 литров, у него 18 был...хотя его прицеп чуть тяжелее моего был на 400 кг
Geolog (01.07.2015), Pavel112 (23.10.2013), SubaGT30 (15.05.2014)
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
